помогите не знаю как отлить бусины пустотелые отливать половинки и паять или паять восковки и отливать и где удобнее разместить литник
Регистрация: 29.11.2015 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 1 |
Добавлено: 21.12.2017 14:27:06
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 21.12.2017 15:03:06
Отливать половинки, литник в центральную нашлепку.
Добавлено: 21.12.2017 15:46:07
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 21.12.2017 15:48:21
comik,
А размер то у бусин какой? |
Добавлено: 21.12.2017 15:50:56
comik,
Убирать литник изнутри по любому будет сложнее. Остается второй вариант. |
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 21.12.2017 16:00:40
IMHO меньше 4 мм - неинтересно. (возможно 3 мм) Проще просверлить цельную. (это если для себя) А вот больший диаметр.. хотелось бы знать. Тему про пустотульные модели- напомните. Спасибо. Надеюсь никого не утомил своими просьбами. Олег.
Добавлено: 21.12.2017 16:06:27
Ancle Fedor,
На мой взгляд пустотелые проще сделать через анку. Будут чистенькие, красивые. |
Добавлено: 21.12.2017 16:20:19
Анка и пунзеля как бы есть. А если их хотя бы 10 шт. сделать надо ? и диаметром 8. И любимая жена сидит над душой? И дочь говорит - папа - фигнёй занимаешься. Шутка, естественно. Вот так и живём... Естественно мысли "вслух". Пока. Олег.
Регистрация: 27.02.2012 Сообщений: 2058 В друзьях у: 4 Голосов: 131 / 34 |
Добавлено: 21.12.2017 16:46:55
Литник паять в самый центр- ошибка
Он зарывает отверстие |
Добавлено: 21.12.2017 16:47:36
На кант сбоку
Добавлено: 21.12.2017 17:19:14
Регистрация: 09.02.2009 Сообщений: 66 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 1 |
Добавлено: 21.12.2017 20:57:53
Я паяю в воске половинки.... А литник на кант
Добавлено: 21.12.2017 21:03:33
Извините за качество
Добавлено: 21.12.2017 21:06:34
Ancle Fedor,
К дочери надо прислушиваться. Устами детей глаголит истина. |
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 21.12.2017 22:02:33
gri,
А если задача полые получить? |
Добавлено: 21.12.2017 22:15:29
Артем_690,
В чем проблема. .... через отверстие заполнится формомасса только размыть проблемно (для меня ....):но возможно |
Добавлено: 21.12.2017 22:16:19
gri,
чую с размывкой те еще танцы. |
Добавлено: 21.12.2017 22:22:04
gri,
Результатом может быть брак отливки. |
Добавлено: 21.12.2017 23:37:35
Svetly,
Вообще-то у меня 3 дочери Каждой не объяснишь. что папа не прав... Андрей, давай свою оригинальную мысль (думаю у тебя она есть, пусть и бредовая), как _правильно_ делать бусинки. Пока. Олег.
Изменено:
Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва Сообщений: 83 В друзьях у: 1 Голосов: 5 / 1 |
Добавлено: 22.12.2017 00:30:28
Я делал похожие бусы. Из двух восковых половинок собирал на ригеле целую бусину, пропаивал центральный шов. Летник делал рядом с отверстием. Все замечательно пролилось. Брака не было ни разу.
