Здравствуйте.
Кто лил медь подскажите. ....
Температура меди 1100 опоки 490
Регистрация: 09.02.2009 Сообщений: 66 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 1 |
Добавлено: 17.12.2017 10:33:37
Здравствуйте.
Кто лил медь подскажите. .... Температура меди 1100 опоки 490 |
Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Kostroma Сообщений: 502 В друзьях у: 1 Голосов: 121 / 4 |
Добавлено: 17.12.2017 18:55:26
Наибредейший из бредов- лить чистую медь.
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2019 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 95 |
Добавлено: 17.12.2017 21:49:36
BALOO,
позвольте спросить почему?
Регистрация: 05.04.2017 Откуда: С-Петербург Сообщений: 117 В друзьях у: 0 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 17.12.2017 23:22:22
Темп плавления большая, проливаемость хреновая; от перегрева в атмосферной плавилке шлакует, и проливаемое ужЕ в браке. Дешевую формуху жрет на массивных участках. Странно, как на 1100 еще пролилось.
Добавлено: 18.12.2017 09:25:07
Санчос, BALOO,
Всем спасибо за помощь...... Добавил 0.5% олова темп меди 1150 темп опоки 460 |
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1038 В друзьях у: 4 Голосов: 102 / 5 |
Добавлено: 20.12.2017 02:14:22
делайте температуру опоки 360 и прибыль как вес изделия и все получится.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 20.12.2017 22:33:12
Басма,
При 420 были недоливы....."прибыль" это что |
Добавлено: 21.12.2017 16:01:58
Прибыль это та массивная штука в верху которую отпиливаете. При 420 недоливы от того , что метал холодный.
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 21.12.2017 16:08:47
gri,
Прибыль (и всё остальное) - это лучше посмотреть в справочниках. (Лучше по справочникам по стали, там понятней. Наверное.) Надеюсь обид не будет. Рекомендую. Пока. Олег.
Добавлено: 21.12.2017 20:51:42
Басма, Ancle Fedor,
Спасибо за советы.... попробую |
Добавлено: 27.12.2017 10:32:12
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Добавлено: 27.12.2017 10:33:31
Кто пробовал на практике. .....Нужно закалить
Добавлено: 27.12.2017 10:57:43
Пусть медленно остынет. Еще в сплав меди можно добавить мелкую стружку от батареи (железа)
Добавлено: 27.12.2017 11:06:02
Басма,
Медленно на сколько? |
Добавлено: 27.12.2017 11:11:01
В муфельной печи пробовал. ....
1.....прогрев до 400С и оставил остывать (за ночь остыла до 70С) эффекта нет 2... прогресс с изделием до 400С и плавный спуск до 100С за 12 часов .... эффектА нет |
Добавлено: 27.12.2017 14:12:29
gri,
Если нужно "закалить" медь (если я правильно понял суть вопроса) - то только механически. Нагартовкой, волочением и пр. (Молотком по ней ) Пока. Олег. ЗЫ. термически сколько не пытался - не получилось достичь результата
Изменено:
Регистрация: 25.10.2007 Откуда: ВБК Сообщений: 3273 В друзьях у: 7 Голосов: 140 / 27 |
Добавлено: 27.12.2017 16:29:45
gri, между двумя этими состояниями меди разница не особо большая... медь есть медь, всё одно пластичная...
