ребят сори за флуд ни разу не менял какое нужно купить масло на замену в вакуумник
Вакуумный насос 3НВР и сколько нужно
Регистрация: 01.08.2014 Откуда: шуя.ивановская.область Сообщений: 211 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 03.12.2017 22:55:06
Вакуумный насос 3НВР и сколько нужно |
Регистрация: 29.02.2012 Откуда: Сообщений: 1127 В друзьях у: 2 Голосов: 211 / 1 |
Добавлено: 04.12.2017 00:16:58
cergey_sergeev@,
Вм-1 заливайте , купите для двойной замены или прежде чем заливать свежее промывайте насос. |
Добавлено: 04.12.2017 08:18:33
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 04.12.2017 19:59:31
Добавлено: 04.12.2017 21:14:02
ame50,
не , вм-6 не пойдёт , вернее пойдёт но износ будет конкретный, температура не та . |
Регистрация: 01.12.2014 Сообщений: 20 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 07.12.2017 20:54:34
Влад07,
Уже продолжительное время лью в kaya cast ВМ-6, все прекрасно работает |
Регистрация: 04.11.2012 Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ Сообщений: 2187 В друзьях у: 5 Голосов: 500 / 16 |
Добавлено: 09.12.2017 23:06:40
спрашивал в м-не сапфир про масло к вакуумному - распечатали такую бумагу
Добавлено: 10.12.2017 19:45:03
tof71,
пару месяцев назад, я стоял в очереди за хлебом в не большом магазинчике, рядом с моим домом. Впереди меня стояла одна мадам, которая покупала продукты явно на большую пьянку. Палку вареной колбасы, десяток плавленых сырков ну и т.д. , один словом, ассортимент у нее был не затейливый. При этом, каждый раз она приговаривала примерно следущее - "взвесте мне палку вареной колбасы , хорошей", "дайте с десяток плавленых сырков, хороших". Продавец при этом сильно не парилась и с радостью отвешивала, продукты на свой вкус. Дошла очередь до томатной пасты, она вновь призносит сакраметальныу фразу, "дайте мне баночку томатной пасты", при этих словах продавец снимает с витрины 250 гр. баночку , у тут мадам добавляет волшебное слово "хорошей". Продавец быстро соорентировалась и подает ей киллограмовую банку томатной пасты. Ну сказано ведь "хорошей", так сказать на вкус продавца. Вот та ее и предложила. Продавать, так продавать. И ведь не придирешься. К чему я это все рассазал. Я плохо разбираюсь в механике, но я бы не стал очень сильно доверять "рекомендациям" продавцов из "Сапфира", торгаши, они и в Африке, торгаши. Масло, которое вам рекомендовали, возможно и не плохое, кстати, рассчитано на насосы с не большой кубатурой, но ведь и цена у него при этом самая большая. Дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами. Так что , здесь есть над чем подумать. PS. Сегодня получил посылку из того же "Сапфира", заказывал изложницу на 75мм, прислали с брачком. Завтра придется писать благодарность.....но это так, к слову ! |
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4350 В друзьях у: 5 Голосов: 594 / 43 |
Добавлено: 10.12.2017 19:54:28
То есть вм 6 вполне пойдет, ага.
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 10.12.2017 19:55:39
ame50,
Интересно, а брачёк в чём заключается? Я про изложницу
Изменено:
Добавлено: 10.12.2017 20:07:32
Ancle Fedor,
у нее каналы выфрезерованы со сдвигом, если изложницу собрать, выровнять пластины с торцов, то каналы получаются сдвинутыми , т.е. получаются не квадратными а в виде ромба. А по сему выставлять их придется каждый раз выравнивая пластины визуально, что бы каналы совпадали. Да и литниковые конусы сделаны слишком маленького диаметра и мелкие, по крайней мере на 4мм и 5мм каналах, все таки высота отливки получается 75мм, металла нужно лить много. Завтра поеду к другу, что бы он мне их увеличил. Кстати, есть и положительный момент. В каталоге указано, высота 75мм, реально высота изложницы 80 мм. Минус заливочный конус, получается как раз 75 мм. Конечно, хотелось бы иметь изложницу по выше, но ...имеем, то что имеем! |
Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Киров Сообщений: 50 В друзьях у: 1 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 16.12.2017 21:03:03
Уже лет десять заливаем простое индустриальное масло и любой загуститель масла из автомагазина,насос пашет как проклятый, меняем его примерно раз в полгода,формуемся и льемся два три раза в неделю,насос простой китаец.
Добавлено: 16.12.2017 22:04:27
Регистрация: 22.09.2010 Сообщений: 3039 В друзьях у: 12 Голосов: 154 / 24 |
Добавлено: 17.12.2017 23:33:22
Fendrik,
Читал читал... дочитал про "меняем его примерно раз в полгода" аш улыбнулся! Потом дальше прочел и понял-речь шла о масле! |
Регистрация: 02.11.2016 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 40 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 18.12.2017 08:05:47
При формовке масло майонезится, походу вода попадает. Как бороться?
миксер Cimo St.Louis 2000, насос однокамерный итальянский, масло Mobil DTE 26
Изменено:
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 18.12.2017 12:07:07
Ловушку ставить... но цена азотной или углекислотной ловушки Вас не обрадует (точнее хладагента). Пары воды надо поглощать, или вымораживать (см. выше) или силикагель или негашёная известь или... вариантов много. Но все затратные.
Добавлено: 21.12.2017 12:56:33
ДмитрийМ,
Попробовали поставить силикагелевый осушитель (емкость с наполнителем), не помогло |
Добавлено: 21.12.2017 17:54:46
Просто у силикагеля очень мало поглощение (относительное). Посчитайте сколько воды уходит и сколько кг силикагеля может её поглотить... У нас была установка для наполнения баллонов сжатым воздухом, там стояли огромные бадьи с силикагелем на входе после фильтров, потом после ступени сжатия (установка трёхступенчатая до 400 атмосфер) и все имели датчики контроля влажности (вот чуть ли не по весу) и после достижения предела реверсировался воздух, электронагреватели жарили силикагель, вода выгонялась наружу и снова в работу.
