Ребята, поделитесь фотографией как у вас сделана вытяжка, или вытяжной шкаф для муфельной печи
Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 29 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 24.11.2017 21:20:23
Добавлено: 25.11.2017 13:56:31
Справа от меня. В жёлтов вытяжном шкафу стоит.
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 25.11.2017 14:32:40
Тут уже можно сказать что шкаф вытяжной.... У коллег в лаборатории литья просто зонтики в 2 раза примерно больше чем печи на шпильках в потолок. Чем ниже ессно тем лучше, но головой биться будут сотрудники. Если идеал то как выше на фото, со всех сторон. Вообще вопрос не очень ясен.. вытяжка она и есть вытяжка, из чего можно из того и делают. Чем лучше тянет тем лучше для дыма, но хуже для работающих, шум и сквозняки.
Добавлено: 25.11.2017 14:40:10
Регистрация: 05.04.2017 Откуда: С-Петербург Сообщений: 117 В друзьях у: 0 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 11.02.2018 01:40:10
Ремесленник, вытяжку сделали прямиком с печки, или шкаф "собирает" дым, прущий по зазорам у дверцы?
Добавлено: 11.02.2018 13:00:17
Санчос,
У моей муфельной печке, прямо посерёдке задней стенки камеры, есть отверстие. Там раньше термопара, по моему, ставилась. Термопару я перенёс в другое отверстие. А в это отверстие, соорудил вытяжную трубу. Ну как трубу, поставил трубку на 20 и вывел её через корпус печи наружу. Сзади. На трубку одет обычный садовый резиновый шланг, который просто вставил в отверстие вытяжки. Соорудил как временный вариант, ради эксперимента. Но он и прижился... Немного дыма и через дверку выходит. Если ставлю опоки выжигать в рабочий день, то конечно немного воняет. Но я обычно ставлю опоки вечером, в конце рабочего дня. Ставлю на длинный цикл прокалки. Утром прихожу и отливаюсь. Особой вони уже нет.
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 11.02.2018 14:05:21
Учитывая, что моя "мастерская" расположена в обычной двухкомнатной квартире, решил от "вони" при выжиге воска (которую на дух моя семья не переносит) сделать таким образом (правда до конца не доделал... , но работать, я думаю, будет). Из подручных средств. Вот моя маленькая муфелька на окне. Вот её передняя "панель" со смотровым окошком. А вот "это" осталось "прикрутить" к этому отверстию. Плюс перепрограммировать систему управления скоростью вентилятора и включения/выкл его при определённой температуре ... Затраты: кулер из коммутатора + 2 гофрированные канализационные трубки (для раковины) ("садятся" друг на друга как родные) + сделать переходник от муфеля до трубы (думаю спаяю из площадки меди и кольца (аля каст для глухой закрепки ). Пока. Олег.
Добавлено: 11.02.2018 14:21:03
Ancle Fedor,
Надо полагать, - печку планируется разгонять до температуры, чуть ниже температуры плавления этих кишечек?
Добавлено: 11.02.2018 14:46:07
Добавлено: 11.02.2018 15:15:31
Олег Николаевич, Неа ... планируется регулировать обороты вентилятора. Минимальных его оборотов для вытяжки именно "вони" IMHO хватит. Сделаю - попробую - отпишусь. А если сгорит - ну отрицательный результат - тоже результат . Хотя, думаю, всё будет нормально. Планирую эксперементировать до 1000С. (Внешняя "обечайка" разогревается не выше температуры кипения воды). Пока. Олег.
Добавлено: 11.02.2018 19:40:58
Именно по такой схеме строил одну из вытяжек из дренажных и сантехнических пластиковых труб. Кстати вытяжной купол можно сделать и из плотного картона. Но есть одна хитрость
Добавлено: 11.02.2018 21:13:12
Олег, давай дождёмся конца моего эксперимента . Учитывая , что печка как-бы герметична (почти)... посмотрим... поживём - пожуём. Сегодня "доделал" свои "задумки, Спаял медную муфту соединения передней крышки с "трубопроводом", но уже пора просто отдохнуть... Пока не подключил электричество к "вытяжке". И саму муфельку естественно не включал. К сожалению у меня время на "опыты" - только выходные... Завтра на работу. Извините за качество фото.
Регистрация: 11.02.2018 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 11.02.2018 22:09:46
Из меди плохая идея для переходника. Слишком теплопроводна. Я бы думал в направлении асбеста или базальта с обмазкой глиной под диаметр гофра. Как Вам идея?
Добавлено: 11.02.2018 22:33:55
Изменено:
Добавлено: 11.02.2018 23:19:35
Да хоть из пемзы выпилить
Картон 2 мм., был загрунтован жидким стеклом, этим же стеклом была затем наклеена алюминиевая фольга. Режется по выкройке и собирается на попзаклёпки повеселее чем тоже кровельное железо. Сделалась вытяжка за два дня и смешные денежки, а отработала 6 лет, и осталась в наследство следующим арендаторам.
Регистрация: 22.09.2010 Сообщений: 3039 В друзьях у: 12 Голосов: 154 / 24 |
Добавлено: 11.02.2018 23:37:57
Ancle Fedor,
Ох и поплавится вся эта лабуда...особенно у печки... Огнеопасно больно! Может тонкие алюм.листы гденить найдете...хотябы чтобы от печки отходили сантиметров на 20-30.... А потом и гофру пластиковую можно! Не? |
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 12.02.2018 00:08:22
Ancle Fedor,
я до последнего надеялся что этот вентилятор с пластиковыми трубами будит вдувать воздух в печь-а нет..Воздух нагретый до 1000 гр трожки опалит тонкие крылышки кулера Если еще не успело сгореть-еще не поздно все исправить!!! Ставьте тот же вентилятор но на вдув в печь а с другой стороны муфеля вывести не пластмассовую трубку с не пластмассовой гофрой в открытое окно.
Изменено:
Добавлено: 12.02.2018 00:16:35
При конструировании вытяжки надо не забывать что вентилятор как насос любой имеет две характеристики кубатура и напорность. Кубатура понятно.. производительность, а напорность это способность работать на сопротивление среды. Так вот лопастные вентиляторы имеют очень хорошую производительность но никакую напорность. И наоборот, улиточные (центробежные) имеют низкую производительность и большую напорность. Практически лопастные ставят например в форточку, с двух сторон свободный объём и отличные результаты. На трубе они рычат, но воздух стоит на месте практически, так как он не может его протолкнуть. Канальные это среднее между улиточными (высоконапорными турбинными) и лопастными. Для экономии размеров. Там лопасти стоят на некий средний угол между лопастными и турбинными.
Добавлено: 12.02.2018 00:36:13
Вдувать или выкачивать воздух из печки, это конечно не дело, товарищи.
Во первых нарушится равномерность температуры, а если печка к тому же заставлена опоками, то это вообще может усугубить неправильное распределение тепла и показания термопары. К чему ведёт нарушение прокалочного режима, думаю напоминать не стоит. И опять же - переохлаждение камеры не приведёт ли к перегреву обмотки?
Регистрация: 22.09.2009 Откуда: с Волги Сообщений: 923 В друзьях у: 1 Голосов: 53 / 9 |
Добавлено: 12.02.2018 11:03:35
В цеху
