(Yacore 22.11.2017 10:59:58) Olaf, у нас поддон из нержавейки, в чем преимущества ткани бумаги можно поинтересоваться?
Может заменить одно на другое.
Если поддон используется для сбора вытопленного воска, то преимуществ никаких, у меня у самого в печке был нержавеющий противень из столовки. А если нужно защитить под, например от кусочков эмали, то бумага с этим хорошо справляется. Да и места в печке не занимает.
Olaf, у меня нагревательные элементы находятся по бокам и снизу. Пишут что все эти бумаги и ткани имеют теплоизоляцию. она сможет тормозить нижний нагрев, или это бред?
Торин, Да, у неё низкая теплопроводность. Но в печи, прогревшись, она становится теплоносителем, как собственно и сама камера. А вы с какой целью хотите накрыть под?
Olaf, мне чтобы под защитить. Вытопка воска у меня будет в духовке происходить. Пробил цены на эту бумагу. Минимальный заказ 1м.кв получится по цене равносильна, как спец. подовая плита (кордиеритовая керамика)
Торин, Я купил в строительном магазине небольшой рулон, производство отечественное, но подозреваю что только упаковка. Остатками поделился с финифтянщицей, через какое то время она сказала что бумага у неё закончилась. Заказал на Али, и китайская ничем не отличалось от той, из строительного.
(Торин 22.11.2017 13:45:45) Olaf, у меня нагревательные элементы находятся по бокам и снизу. Пишут что все эти бумаги и ткани имеют теплоизоляцию. она сможет тормозить нижний нагрев, или это бред?
У вас спираль открыта? У меня открыта и я где-то читал что один мужчина нарыл спираль чем-то через несколько часов она у него расплавилась. Такое возможно?
Почему вы асбест не постелите? Что будет если спираль асбестом всю обложить?
Greno4ka, У меня закрытая спираль. Насколько я знаю, то основной показатель пода в муфельной печи должно быть теплопроводность. То что мы постелем ни в коем случае не должно быть теплоизоляционным, чтобы нагревательные элементы не расплавились. По сравнению титан-21,9 Вт / (м К) и асбест 0,05 - 0,07 Вт / (м К). Думаю стелить титановую плиту толщиной 3мм
(Торин 24.11.2017 20:06:22) Greno4ka, У меня закрытая спираль. Насколько я знаю, то основной показатель пода в муфельной печи должно быть теплопроводность. То что мы постелем ни в коем случае не должно быть теплоизоляционным, чтобы нагревательные элементы не расплавились. По сравнению титан-21,9 Вт / (м К) и асбест 0,05 - 0,07 Вт / (м К). Думаю стелить титановую плиту толщиной 3мм
А точно, я перепутал, спасибо)
