Подскажите датчик дыма для литейки
Голосов: 28 / 11
Всем привет. Подскажите какой купить датчик дыма для литейной мастерской. Что бы не реагировал на дым от воска и серу. Так же открытое пламя присутствует в мастерской. Может себе кто-то ставил нечто подобное?
Изменено: Greno4ka - 06.11.2017 20:11:41
Голосов: 245 / 21
Greno4ka,
Перечитал 3 раза.
Надеюсь без обид.
Суть в чём ?
Пока.
Голосов: 910 / 24
Самый лучший - хорошая вытяжка. Еще лучше печь поместить в вытяжной шкаф.
Голосов: 28 / 11
Суть в чём ?
(Greno4ka 06.11.2017 19:45:34) Подскажите датчик дыма для литейки [IMG]
Какой купить датчик дыма для литейной мастерской не для муфельной печи а для комнаты. Там где может всё загореться, сгореть люди и вообще всё будет плохо, по этому нужен датчик)
Изменено: Greno4ka - 06.11.2017 20:13:41
Голосов: 245 / 21
Greno4ka,
Вот теперь всё понятно.
Беспроигрышный вариант - обратиться в местную ГОиЧС (всё равно с ними согласовывать надо будет проект ПС). Не рекомендую заниматься самодеятельностью. Дороже в итоге выйдет.
Пока.
Голосов: 28 / 11
Greno4ka,
Пока.
Блин зачем вы вообще пишете о том о чём не спрашивали? Смысл какой вообще?
Пока.
Ювелир.
Москва.
Россия.
Мужчина
Блондин.
180 см.
31 год.
Дмитрий.
Изменено: Greno4ka - 06.11.2017 20:52:24
Голосов: 90 / 7
Greno4ka,
Привет.
Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.
Так же , как было выше сказанно, надлежащего качества и производительности вытяжная система над печами прокалки и возле плавки металла, это обязаловка...
И еще при срабатывание этого датчика должна в обязательном порядке выключаться и вытяжная и приточные системы вентиляции.
Голосов: 59 / 13
Greno4ka,
Ооочень прикольно !
Может тогда вообще не стоит затевать всю эту бодягу ???
Вы не обижайтесь на дядюшку Федора.....какой вопрос, такой ответ!!!
Голосов: 129 / 1
В местах где есть выделение дыма пожарные датчики только тепловые разрешено устанавливать. Типа кухонь и т.п. Выбирайте на температуру соответствующую и все. Выбор температуры это компромисс между ложными срабатываниями и тем, сколько выгорит к моменту сработки :) .
Голосов: 28 / 11
Greno4ka,
Привет.
Спасибо большое. Вытяжка конечно есть, куда без неё
Что в моём вопросе было не так? Как бы вы спросили?
срабатываниями и тем, сколько выгорит к моменту сработки .
Оптимистично)) Спасибо, не знал что температуру можно выбрать. А как он срабатывает? От горелки сработает или если печку открыть например?
Голосов: 245 / 21
(ame50 06.11.2017 21:12:14) Вы не обижайтесь на дядюшку Федора.....какой вопрос, такой ответ!!!
Млин... вот как не ответь, всё не так будет...
Привести ГОСТ и СНипы ?
Какие нафиг датчики ?
Делайте правильный _проект_.
Иначе потом свои долгие годы жизни проведёте ... кое-где.
Или совесть за чужие жизни... замучают.
Как-то так...
Пока.
Голосов: 806 / 34
Я,обратился во вневедомственную охрану. Они и сделали в мастерской охранно-пожарную сигнализацию. С выводом на пульт. Тоже не думаю, что здесь уместна самодеятельность. Ставки больно высоки.
Голосов: 129 / 1
http://www.tinko.ru/catalog/category/34/  максимальный тепловик это то что в СССР везде стояло, корзинка и внутри два упругих контакта, спаянных припоем с Тплавления 85 С. Вот как в точке расположения будет 85 С так он и разомкнётся. Сейчас там геркон и магнит, где приклеенный термоклеем (тогда он падает и геркон срабатывает), где магнит при нагреве перестаёт магнитить... но идея понятна, как будет на потолке тепло так и сработает.
Есть ещё дорогие дифференциальные (там же в каталоге другой раздел) там электроника оценивает СКОРОСТЬ изменения нагрева, типа если плавно греется то это жаркий день, если быстро то пожар, это надежнее (но и дороже ессно).
Но любому из них на дым наплевать, а вот все остальные к дыму плохо относятся, как и к пыли, копоти и прочему.
Голосов: 28 / 11
(Greno4ka 06.11.2017 22:16:12) Оптимистично)) Спасибо, не знал что температуру можно выбрать. А как он срабатывает? От горелки сработает или если печку открыть например?
Большое спасибо. В чём разница между http://www.tinko.ru/catalog/product/005174/ и http://www.tinko.ru/catalog/product/005018/
Голосов: 129 / 1
Greno4ka,
Который дороже предназначен для работы с приборами охраны, которые требуют ЗАМЫКАНИЯ шлейфа в случае срабатывания. А первый РАЗМЫКАЕТ шлейф, что получается просто путём разрыва контакта при нагреве. А для ЗАМЫКАНИЯ потребовалась дополнительная схема, которая размыкание чувствительного датчика превращает в ЗАМЫКАНИЕ. Это уже связано с логикой охраны, нормативы требуют что бы шлейф охранный был разомкнут в нормальном состоянии и имел некое контрольное сопротивление, что бы прибор знал, что его не перерезали там или банально оборвали.
Голосов: 211 / 1
Сегодня поинтересовался как обустроена противопожарная сигнализация у нас в мастерской , в дневное- рабочее время работает только кнопка аварийного включения пожарной сигнализации , сама пожарная сигнализация с датчиками дыма и температуры включается вместе с общей сигнализацией после закрытия мастерской .
Голосов: 28 / 11
Greno4ka,
Короче для "себя" можно любой брать? В том числе и дешёвый?
Голосов: 129 / 1
Greno4ka,
Да, исходите из типа шлейфов прибора который будет эти датчики обслуживать. Обычно их продают в одном месте, там и подскажут. Решение, описанное выше (с дымовыми датчиками включаемыми после окончания работы ) пожохрана не пропустит, никогда не имеют право выключать пожарку. К тому же все оптические датчики дыма засираются дымом даже когда выключены и начинают давать ложные срабатывания, потом выходят из строя так как копоть оседает в чувствительной оптической камере и им смерть приходит.
Привет. Я пользовался датчиками от ajax и их чувствительность, если мне память не изменяет, можно менять для того, чтобы не было ложных срабатываний на горячих предприятиях или при работе в гараже с едким дымом. Так что в теории вы можете поискать в интернете какие-то датчики пожарной сигнализации, которые будут иметь возможность подстройки или будут иметь определенную чувствительность, если я правильно понял ваш вопрос. В любом случае, проще просто поискать в интернет магазинах и сравнить с аналогами.
