Литьё припоя ПОС конечно не совсем ювелирное дело, но возможно кто-то и подскажет. Понадобился припой типа ПОС30 для пайки медных трубок в самодельном солнечном водонагревателе. Точек пайки очень много, припоя тоже надо много..покупать зелёная душит . Из запасов чистого олова и свинца сделал смесь на 10 килограмм, переплавил, но при плавке 300-400 С много окислов на поверхности получается. Уголь, если верить теории, восстанавливает свинец из окисла при 750.800 С, что для розлива имхо многовато, будет долго застывать в формах. Я для формирования прутка хотел выливать во внутренний угол длинного уголка, при некотором навыке он успевает застыть по длине и получается почти непрерывный розлив в пруток. Но при значительном перегреве так не получится.
Собственно и вопрос, что за флюс можно использовать на поверхности для 300..400 С для защиты от окисления? Восстановить окислы обратно в металл похоже не получится, банально растворять образующийся тоже не хочется, будут потери. То есть надо защитить поверхность от окисления чем-то жидким..
