Нужна помощь , Литье серебра
День добрый.
Появились шарики при вакуумном литье серебра.
Раньше вроде не было.
Каковы могут быть причины при формовке?
Масса
Gold star xl
Голосов: 694 / 393
Di179,
Процесс вакуумирования проверьте.
Янис,
Да ничего не менялось.
В ведре мешаю миксер ,потом ведро вакуумирую 2 мин, потом заливаю елки и вакуум 3,5-4 мин.
Делал так всегда.
Голосов: 302 / 98
Изделия те же самые или другие? И не мешало бы на фото посмотреть где корольки расположены.
Изменено: Dagmen - 10.07.2017 12:07:16
Dagmen,
Да изделия те жы самые. В местах узора на изделичх под эмаль мелкые шарики,где то под кольцами на обычных изделиях шарики побольше
Голосов: 10 / 0
Di179,
пришла пора менять масло в вакуумном насосе.
Голосов: 102 / 5
Пару капель шампуни в массу помогут.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 2222 / 44
сперва как написали.. поменять масло... если не помогает... то возможно от статического заряда...электризация... я пшикаю антистатиком на восковки перед тем как набирать елку........и паяльник брызгать не будет........
foma.chub,
Масло свежее. Было вм 6 . Потом перешли на вм 1. Может в это проблема?
Голосов: 10 / 0
Di179,
Если масса в опоках кипит, то попробуй совет Сергея Вальтмана.
Голосов: 71 / 5
а вм1с или просто вм1
платонов павел,
Просто вм1
Голосов: 6 / 1
Была такая-же проблема. .... Что только не перепробовал  в итоге поменял вакуумный насос и  шарики пропали.
Голосов: 569 / 8
Холодно в помещении?
Голосов: 28 / 11
В чём разница? И между ВМ-6 тоже
Голосов: 32 / 1
Привет всем! Помогите пожалуйста советом.
Нужно отлить серебренных зверей, размер зверя 10х12х22мм, вес воска 1.3г. (18.5г. елка)
Металл Ср925 лом, плавка в эл. печи.
Собственно вопрос в температурах, опоку вижу 500гр. метал 950гр. Как думаете?
Фото зверей:
Голосов: 246 / 21
Sabaka,
Просто личный опыт работы с AG. 925.. в основном 960.
Опоку вижу 550-580-600C, метал 1010-1050C
Возможен вариант 500C, метал 1020C для данных объёмных восковок.
Меньше температуру не рекомендую. Возможен непролив даже при вакууме..
Правда не знаю, чем ты "греешь", и как "льёшь"   :blush2:  .
У меня печка для металла graficocarbo и литейка kaya cast (извини за мелкие буквы, большие на форуме не приветствуются).
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 09.11.2018 17:00:36
Голосов: 32 / 1
Ancle Fedor,
Спасибо! :)
Я в итоге отлился на опока 600, металл 1020. Ну как отлился, половину металла вылил мимо опоки..  :bash:   :biggrin2:
Все звенья в брак но зато замок пролился, не надо хоть его перерезать, а то он у меня из под фрезы.
Грею метал в самодельной graficarbo и лью в вакуум. У меня вся литейка колхоз.Так то я лью латунь в основном, все ровно льется, без проблем, а тут прям я "отжег" что называется.. В общем ждет меня вторая попытка литья зверей.
День добрый.
Масса
Gold star xl
Здравсвтуйте,
та же проблема появилась. Появились шарики при литье, по ФМ и технологии ничего не менял.
причем на стороне литья все в норме, все отливается 100 % (литейка caya cast со штатным насосом).Масло регулярно меняю. Показатели вакума в норме.
Спасибо за помощь.
Изменено: nyse - 06.04.2020 11:51:16
Голосов: 103 / 4
nyse,
а модели-то поменялись? Всегда либо формомасса, либо вакуум, либо елка, порознь, или в разных сочетаниях.
Мдяя....бывает...
