Скорее всего тема поднималась но поиском не нашел. Есть банковское серебро 999 в слитках. Хочу получить 925 пробу. Считаю по 100 грамм. Какая формула расчета пропорций лигатуры? Сколько нужно добавить на 100гр. что бы получить 925?
По смешиванию. Вроде просто добавить и все? Растворяется равномерно само или надо мешать? Так же на картинках - то что взял. Может кто то пользовался есть какие то комментарии? Стремлюсь получить максимально яркий белый цвет после обработки.
ПС: пожалуйста пишите комментарии по теме. Все начинали и ваше мнение не по теме вы можете написать в другом месте. Плавлю, до настоящего момента получал готовые слитки 925 пробы на переплавку.
(ser58 05.07.2017 07:32:21) Numlocked, 92.5 грамма серебра и 7.5 грамм лигатуры. получите 100 грамм 925 пробы. перемешивать обязательно
Спасибо. А чем и как перемешивать? Извиняюсь за такой глупый вопрос... Допустим металлическим прутиком, просто помешать секунд 10 или как то по другому?
Numlocked, Ну конечно когда будете плавить кончик стержня просто держите рядом с пламенем и ему будет достаточно, холодным в расплавленный металл конечно лучше не опускать
(Numlocked 08.07.2017 12:11:16)Были / купил только графитовые. Их тоже по идее не надо нагревать перед тем как совать в металл?
Вообще это не самый хороший вариант, так как если попадут частицы графита в металл а такое бывает нередко то потом будут проблемы в литье. Микроскопические черные точки на поверхностности и фиг выведешь.
Вес чистого серебра умножайте на постоянный коэффициент 1,08 с получившейся суммы вычитайте вес исходного чистого серебра в результате у вас получается вес лигатуры которую вам нужно добавить. Мешать нужно.Мешать можно титаном или графитом но лучше кварцем. Янис, А как же графитовые тигли-после них точек по боле должно быть ?
(ВитькОвский 08.07.2017 16:09:54)А как же графитовые тигли-после них точек по боле должно быть ?
Ну с тиглями у народа тоже проблемы бывают, но после двух опытов с литьем где участвовала графитная палочка причем во второй раз использовался для прояснения ситуации совершенно новый тигель и новый металл а вкрапления также проявились, было принято решение графитные палочки выкинуть и больше никогда не использовать.
(ВитькОвский 08.07.2017 16:09:54) А как же графитовые тигли-после них точек по боле должно быть
их все же обуривают...... графитовые палочки это ваще чисто угольные электроды и зерно кокса там другое........то есть они дают более крупные частички..... а мпг6 более мелкие(тигли)........ ну и я допустим когда лью.. то горелку с бодрым факелом беру, открыл крышку, дунул, вся шелуха слетела, и лью в пламени факела....... а мешаю и кварцевой и титановой ... толстая ....
(Dagmen 05.07.2017 09:00:36)Просто умножаете вес чистого на 1.08. 100х1.08=108 тоесть на 100гр чистого нужно 8гр лигатуры, чтобы получить 925 пробу.
ВитькОвский,
(ВитькОвский 08.07.2017 16:09:54)Вес чистого серебра умножайте на постоянный коэффициент 1,08 с получившейся суммы вычитайте вес исходного чистого серебра в результате у вас получается вес лигатуры которую вам нужно добавить.
А не проще просто вес чистого умножить на 0,08? Все таки одно действие попроще считать.
А проба при этом получается 926 Если нужна 925 проба умножать надо хотя бы на 0,081
Если нам необходимо перевести более высокую пробу в более низкую, например 999 в 585, выполняем следующие действия 1) более высокую пробу делим на более низкую - 999/585=1,70 , 2) вес металла более высокой пробы (999), умножаем на полученный результат (1,70),получаем вес металла в 585 пробе 3) от полученного результата отнимаете вес металла более высокой пробы, получаете вес лигатуры Например у вас есть 5г золота 999пр. , необходимо перевести его в 585 пробу: 999/585=1,70 1,70х5г(999пр.)=8,50г(585пр) 8.50г(585ПР.)-5Г(999ПР.)=3,5г(лигатуры)
