5 страниц 1 2 3 4 5 >
► Нужно сделать определенный сплав
Голосов: 0 / 5
Доброго времени! Хочу сделать кольцо из определенного сплава металлов. Там 2 вида золота, и еще одна цепочка из неизвестного металла, скорее не драгоценного. Проблема в том что при температуре 1200(так сказали) она не расплавилась. Есть ли какой то способ все же ее расплавить и сделать сплав из этих трех металлов? Где такое можно сделать, может даже в СПб кто знает? Буду благодарен.
Изменено: Bhagavan - 25.06.2016 10:36:05
Голосов: 60 / 2
цепочку выбрось, не порть злато
Голосов: 0 / 5
Володя, да, так проще). Но тут дело не в отсутствии денег на золото, а в том что сплав именно такой нужен, включая эту цепочку. Проба тоже не важна какая будет или вообще не будет, она и не нужна нам по большему счету. Но сплав такой нужен.
Голосов: 104 / 0
Вы же не знаете как этот сплав будет обрабатываться, зачем это?
Что делать планируется? Если вам нужно только сплавить, значит под прокат хотите?
Голосов: 60 / 2
))))) полный бред ))))
Цепочки и из нержавейки бывают....
Голосов: 0 / 5
Кольцо нужно сделать из этого сплава
Голосов: 5 / 6
Скорее всего - это память о каком то человеке- сталкивался с такими бзиками... Цепочка может быть и из стальной проволоки... Надо выяснить материал цепочки. Если это железо - придётся покатать её в тончайшую фольгу и по-немногу добавлять в расплавленное золото. Но это может быть и мельхиор - он то же тугоплавкий - процесс тот же...
Голосов: 0 / 5
О, если это все же возможно я был бы счастлив найти такого специалиста. Вполне возможно что та цепочка и стальная.. А Вы не в СПб случайно?
Голосов: 60 / 2
<..> Скорее всего, Вы найдете специалиста. Потом не забудьте рассказать.
Чаще всего таким заказчикам говорят да, да, конечно-же это из ваших побрыкушек сделано, да, да, все так как Вы говорили.... Адекватные мастера попробуют Вас отговорить
Голосов: 60 / 2
Как память носят цепочку, если не носят - то хранят, а не портят.
осталось просто это все слепить
И предположим, сплавите вы нержавейку и золото, возможно они даже смешиваются....что потом с этим сплавом делать, он будет хрупким как стекло.... бруском на веревочке носить?
Изменено: trubotchist - 05.07.2016 16:46:18
Голосов: 0 / 5
Нержавейки если это она, будет не более 30% от общей массы, полазив по форумах я узнал что это вполне возможно..
Голосов: 0 / 5
Нет, как писал колечко хотим сделать. Неужели оно будет настолько хрупким что рассыпется??
Голосов: 258 / 9
Bhagavan,
Вы знаете из какого сплава сделана та цепочка? Скорее всего нет, и все равно хотите сделать мешанину из металлов. Итог будет непредсказуем как с цветом, так и с физическими свойствами. Может получится серобуромалиновый неприглядный для глаз и хрупкий сплав.
Вот вы еще пишете что хотели смешать 2 вида золотых сплавов. Для примера: Есть сплав белого золота на основе палладия и сплав белого золота на основе никеля. Так вот если эти два сплава смешать, получим очень хрупкий сплав белого цвета, который механически обработать будет очень проблематично.
Голосов: 104 / 0
Я бы отказал такому клиенту без объяснения причины
Цитата с выше упомянутого сайта:
Обращаем Ваше внимание на наши рекомендации при обращении к ювелиру:
1. Убедитесь в том, что ювелир имеет хороший опыт работы с камнями и ранее делал оправу для камней;
2. Обязательно объясните, что каждый конкретный камень оригинален, специфический, уникально подобран специально для Вас, второй такой подобрать чрезвычайно сложно, предупредите о недопустимости повреждения (раскола) камня;
3. Камень необходимо поместить в основание кольца, представляющее собой арматуру. Иначе говоря, основание кольца является не сплошной металлической площадкой, а с отверстием, что обеспечивает эффективное взаимодействие минерала и человека;
4. Максимально допустимое расстояние от камня до поверхности кожи — 1 мм;
5. Существует два вида обработки камней. В результате шлифования камня — получается кабошон (округлый камень), в результате огранки — граненый камень (с гранями). Кабошоны чаще всего крепятся к оправе путем приклеивания, граненые камни закрепляются усиками.
6. Грани и ребра камня повреждать нельзя. Камень помещается в основание оправы в виде арматуры, закрепляется ювелирным клеем или усиками по бокам. Это делается очень осторожно во избежание повреждений краев камня, особенно граненного.
7. Запрещено подвергать камни термической обработке, «облагораживанию», опускать в гальванические растворы и т.д. Воздержитесь от соблазнов придать камню и всему изделию «ювелирный вид», больше «крепости» и т.п.;
8. Камни весом более 10 карат нельзя сочетать с другими камнями, т.е. добавлять к ним другие камни «для красоты». Допустима бижутерия (стекло, пластмасса);
9. Предпочтительно расположение камня поперек пальца, но если это сложно, то допустима постановка камня вдоль фаланги.
Изменено: ser58 - 25.06.2016 14:16:06
Зачем отказывать? Можно попросить тыс. 500, или сколько там хочется, чтобы месяц поэкспериментировать.
Дело доброе, так как иначе эти деньги уйдут на развитие какой секты очередной, а так достанутся адекватному законопослушному предпринимателю. :biggrin2:
Голосов: 0 / 5
Да, первый дилетант <..> отказал, только обуглил цепочку и даже не додумался что она была медной  :brows:
<..> И что такого что при изготовлении нужно соблюсти некоторые условия?? Если Вы профессионал, то возьмите и сделайте сложную задачу, хотя она не сложная для действительно спеца. Нашел сейчас действительно специалиста. Сплавил ту цепочку прям при мне, оказалась медной. Просто до этого ювелир был видать таким же дилетантом, <..> что цепочку сделал обугленную но сплавить не смог. Золото сплавы из 375 и 585 пробы, оба желтые, плюс та цепочка (добавка из меди). Все реально сделать оказалось и не сильно сложный сплав для кольца будет, всем спасибо за помощь. А еще он оказывается может делать из титана, цинка, кадмия, латуни, платины и ещё там что то было. Кто действительно может тот больше делает, чем трепется.
П.с. вспомнил, палладия и меди бескислородной. Что то литьем а что то ковкой, ну тут спецы, знают наверно)).
Изменено: Bhagavan - 05.07.2016 16:56:52
Голосов: 96 / 3
знаете как говорил один профессор в универе, где я учился?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Вы же не разобравшись, что за сплавы начали мутить про два разных сплава золота и нержвавейку.
В ювелирке, да и в металлургии общей, разные сплавы - это сплавы с различным составом. У вас оказалась просто разная проба.
И цепочка медная  :biggrin2:  По сути задача сводилась к тому, как сплавить дерьмо и получить что-то похожее на золото  :biggrin2:
Про сплавы золото с нержавейкой это бомба. Жаль что я с работы ушел, вот бы поржали  :biggrin2:
А уж сайт уровня "Малахов плюс" сформировал мнение окончательно. Продолжайте верить в чудеса и занимайтесь поисками философского камня вместе с Торсуновым ...
Голосов: 0 / 5
Ваш профессор правильно сказал, но ученик когда читает топик не понимает получается что написано. Вопрос был поставлен правильно, это во первых. Я так и написал что из чего цепочка было не известно. Что нужно сделать сплав из золотых изделий и этого неизвестного(на тот момент) металла. Потом как правильно написали выше, даже золото разных проб из разных сплавов делают. <..>
