Характеристики вакуумного насоса
Какими характеристиками должен обладать вакуумник?
В сапфире продают http://www.sapphire.ru/vcd-408-1-4311/goodsinfo.html
достаточно мощности? 6м3 в час это 1.6л в секунду
:asdf:
Всем привет, меня тоже интересует какой вакуумный насос выбрать.
Немного по подробнее.
Решил я заняться линейкой и начал изучать тематическую литературу и всеми уважаемый форум! Написал список оборудования с помощью которого собираюсь работать, по спорил сам с собой, посоветовался с людьми и начал закупки. Все вроде бы хорошо, но вот внюхался в вопрос. Приобрёл вакуумный воск инжектор и вакуумную литейки. Они не снабжены вакуумным насосом. Хочу подобрать насос, добавить к нему рессивер и раскидать на оба аппарата. Так вот вопрос. Какой вакуумный насос мне выбрать???
Вот аппараты которые я выбрал:
Описание:
Литьевая вакуумная машина CAYA CAST предназначена для вакуумного литья драгоценных металлов, бронзовых и латунных сплавов при изготовлении ювелирных изделий и бижутерии.
Система фильтрации со сменным картриджем дает высокую степень очистки откачиваемого воздуха от формовочной массы (минимальный размер задерживаемых частиц - 1 мкм), что позволяет увеличить ресурс работы вакуумного насоса.
Технические характеристики:
Высоко технологичный прибор, ручной сборки. Номинальное напряжение питания - 220 В/50 Гц, 1Ф.
Диапазон показаний вакуумметра - 1…0 бар по EN 837-1/5.
Габаритные размеры модуля ШхГхВ - 640х300х330 мм.
Габаритные размеры вибростола - 270х270 мм.
Наличие встроенной вибрации - да.
Максимальная высота опоки - 200 мм.
Диаметры используемых опок: Перфорированные 100, 90, 80, 70 мм.
Неперфорированные 100, 90, 80 мм.
Комплектация:
Литейная установка - 1 шт.Переходной фланец под опоки (70, 80, 90 мм) - 3 шт.
Сменный картридж для фильтра - 1 шт.
Вакуумный насос и колпак в комплекте не поставляется.
Характеристики подключаемого насоса: Максимальная мощность - 0,55 кВт.
Производительность - 2,4 - 5 куб.м/час.
Описание:
Вакуумный инжектор второго поколения.
Возможность подключения к автоклампу с блоком управления:
- управление процессами вакуумизации и впрыска воска в модель осуществляется в автоматическом режиме;
- автокламп (зажим) обеспечивает оптимальную степень сжатия модели и точный прижим к соплу инжектора;
- отличный эффект инжекции: без воздушных пузырьков, шероховатостей и дефектных кромок;
- автоматизация снижает влияние человеческого фактора.
Цифровое управление.
Подключение к магистральному сжатому воздуху.
Подключение к вакуумному насосу.
Регулятор температуры сопла.
Регулятор давления.
Таймер подачи вакуума и впрыска воска.
Электропитание - 220 В.
Емкость бачка - 4 л.
Габариты - 450х300х450 мм.
Вес - 19 кг.
Насос вакуумный на 3 куб.м. (в комплект не входит).
Столько людей смотрит и никто подсказать не может...
Голосов: 123 / 3
сам и ответил же... :)  :blink:
сам и ответил же...
Да, но на другой установке показатели до 5 м3/ч.
Может я и не прав, но мне кажется что чем больше мощность вакуумника тем дольше он будет жить (без фанатизма конечно). Я и хочу замкнуть его на ресивер с отключением при достижении определённого вакуума. Причем на самих аппаратах (если я не ошибаюсь) находится регулировка вакуума. Только вот не хочется давать большой вакуум на аппараты дабы система не полетела.
Правильно ли я мыслю, рассудите?
Я вот присмотрел насос такого типа.
Вакуумный насос VP160
Электропитание - 220В/50-60 Гц.
Производительность - 6-8 м.куб/час (170 л/мин).
Мощность - 0,35 кВт.
Остаточное давление - 5 Па.
Размеры - 320х138х240 мм.
Вес - 10кг.
И показатели по моему хорошие и цена замечательная (7т). :brows:
Голосов: 452 / 6
insomnia97, Kartter,
Если вам нужен вакуумник для такого типа литьевого аппарата, как на фото, то найдите для сравнения характеристики насоса 2НВР-5ДМ . А лучше купите такой насос и при культурном обращении вам хватит его на всю оставшуюся жизнь. Это что касается литья, а за вакуумный инжектор ничего не скажу, но думаю и на него с лихвой хватит.
Спасибо за ответ.
А не слишком ли он мощный 20 м3 в час
Да и цена в районе 50т.р.Все же кто ответит по поводу того насоса что я нашёл?
Голосов: 806 / 34
Kartter,
У меня с меньшей производительностью, и работает. Правда ресивер обязателен.
А 2НВР-5ДМ конечно хорош, но требует трёхфазного подключения. Это танк а не насос. Я хотел такой в свою мастерскую, благо три фазы имеется, но его мощность для моего производства слишком избыточна. Хотя с ним не рессивер не нужен, ни прокладки добрые, наверное и с дырявыми шлангами вакуум нагонит. :biggrin2:
Та да... Мне кажется если его без ресивера включить он и воск весь из бачка засосёт, и формомассу вместе с колпаком стеклянным)))
Голосов: 452 / 6
А 2НВР-5ДМ конечно хорош, но требует трёхфазного подключения. Это танк а не насос. Я хотел такой в свою мастерскую, благо три фазы имеется, Хотя с ним не рессивер не нужен, ни прокладки добрые, наверное и с дырявыми шлангами вакуум нагонит.
Это да.
А это вряд ли. Его мощность просто то, что надо.
И это да, но всё таки лучше, что бы всё было культурно.
Голосов: 452 / 6
Цена для него вполне гуманная. Я покупал за большую сумму. Можно найти б/у.
Со стеклянным колпаком всё будет в порядке, а вот пластмасски всякие он рвёт, как обезьяна газету.
Голосов: 2222 / 44
вообще я такой и от конденсатора запускал , только на треугольник надо включать , на звезде может не запуститься и кондер пусковой и рабочий с кнопкой от старой стиралки.
Голосов: 2222 / 44
для литья самый то, вакуум лишний не бывает))
 Тоесть не обязательно примеряться к показателям которые пишут в характеристиках оборудования. Насос надо брать более мощный чем требуют аппараты? А не страшно ли это для воск инжектора? Хотелось бы подобрать насос для обоих аппаратов.
Голосов: 594 / 43
не, эти всё страшилки смехотворные...и не "мощный", а производительный.. чем производительнее, тем лучше, но дороже
Голосов: 806 / 34
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  Я эту фразу, как отмазку для себя написал. На самом деле, конечно-же цена этого агрегата, пока не даёт мне его купить. :asdf:
Короче я все выяснил... Самые главные параметры вакуумного насоса это остаточное давление (в паскалях) и быстродействие (в м3/ч или литры в час) остаточное давление указывает какую глубину вакуума качает насос, а быстродействие его мощность в плане как быстро и сильно он выкачивает.
Да, чем мощнее насос тем лучше. Чем меньше показатель глубины вакуума тем лучше (а меньше он на двухступенчатых насосах). Так что мне нужен двухступенчатый насос с как можно большим быстродействием.
Поправьте меня пожалуйста если я что то не так понял...
В итоге я себе выбрал вот такой агрегат:
Вакуумный насос VALUE VE-280
2 ступенчатый 226 л\мин
Давление 0,3 Па
Мощность 0,75 кВт
Размеры 395х145х260
Вес 17 кг
Голосов: 594 / 43
тут то "не так", что для литья нужен не глубокий вакуум, а неглубокий..и достигается этот достаточный неглубокий вакуум не второй камерой, а высокой производительностью, потому что в литье насос откачивает не герметичный обьем, а сильно наоборот
Голосов: 11 / 2
bazzl,
Блин,всегда думал,что нужна для литья -1 атмосфера,и чтоб был рессивер.Думаете чем мощьней тем лучьше?Сомневаюсь.
бедуин
Голосов: 302 / 98
bazzl,
Я без ресивера лью.  :)
