Нужно отлить из серебра часовой корпус
Уважаемые мастера, сколько может стоить изготовление часового корпуса из серебра?
Необходима проектировка (снятие размеров, чертеж) На данный момент есть только механизм, старый корпус для снятия внутреннего размера, и фотографии внешнего вида)
Просьба писать в ЛС.
Внешний диаметр 35 мм. вес 30-50гр.
Изменено: xxi-th - 29.03.2015 17:48:34
Голосов: 83 / 0
Мне кажется с учетом усадки точно подобрать размер может и не получится, или потребует доработки. По ссылкке описывается изготовление корпуса но там изготавливается на токпрном станке из болванки http://forum.watch.ru/showthread.php?t=223412&page=5
Значит не реально? или реально, но осложняется отсутствием токарного станка, которым можно подогнать размер посадочный для механизма?
Голосов: 83 / 0
В принципе реально но мне кажется если делать при помощи литья будет много вопросов по подгоке механизма, стекла и крышки. Тут понадобится часовщик + ювелир. Сам подобный вопрос давно проробатываю. Вам принципиально снять копию с корпуса или можно сделать новый? Часы на фото похожи на карманные в корпусе наручных
Голосов: 96 / 3
Точно и красиво - нереально. Нужен фрезер.
Голосов: 910 / 24
Сделать можно, вот только куда засунуть такое количество серебра? При таком внешнем диаметре грамм двадцать это максимум.
Голосов: 258 / 9
Сделать можно. Вот на таком станочке http://www.jportal.ru/forum/forum43/topic15474/ без литья. Город у вас какой?
Изменено: Aleb - 29.03.2015 23:33:51
korobtsov-alex, я на вскидку написал) вес меньше даже лучше
selldon,
Внешне он мне нравится. Хотелось бы сделать по максимуму  сходство.
Изменено: xxi-th - 29.03.2015 23:55:42
xxi-th,
Намекните по поводу стоимости?  Чтобы не развивать тему зря. Можно примерную.
Голосов: 258 / 9
xxi-th,
Я бы от 50 т.р начал отталкиваться, а конкретнее надо больше информации, одной фотки мало. Я так понимаю, часы вам нужны в одном экземпляре?
Собирали корпус часов в золоте. 3д-фрезеровка в воске-литьё. Работа очень непростая. Чем больше деталь, тем больше усадка..Причем как назло всегда не там где надо. Усадки были спрогнозированы, но не могу сказать, что всё пошло по плану. :brows:  В итоге всё получилось, но времени, сил и нервов было затрачено немало.. Думаю и стоимость такой работы должна быть высокой. Тут конечно модель несложная, но вся эта доводка- вещь неизбежная. Я думаю в серебре не менее 30 т.р. работа, ну и далее по сложности..
make love, not war!
Голосов: 9 / 5
Отливали корпуса, много. Это еще тот секс я вам скажу.Доработки вагон, подгонка хорошая занимает не один день, а порой и не одну неделю.из куска на токарке делается проще и качественней, опять же чпу по металлу уже не такая редкость, а там и точность, и скорость, и качество.
Голосов: 102 / 5
Можно корпус сделать и штамповкой. Я тут недавно попробовал https://www.youtube.com/watch?v=8AROBrOhSTc
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 1794 / 11
Юрий, простите, не знаю как Вас по батюшке.
Очень хорошее видео, для тех кто жаждет за 3 копейки, и 3 минуты сделать корпус часов.
Сам делал разово корпуса, но только на фрезере, и с помощью ДС, работа не из лёгких,  не из востребованных, и соответственно, не из дешёвых. После Вашего прожига, корпус должен пройти кое какую обработку под точные посадки, на пример - безель, или задняя крышка. У Вас есть видео по этому вопросу?
С уважением.
Голосов: 37 / 1
НИКА корпуса штамповкой делает.. легковес иначе не получить.
http://chronoscope.ru/2013/04/nika-watchmaking-factory-reportage/
Голосов: 28 / 11
фрезере
Что за фрезер? Стриж подойдёт или шпиндель быстро умрёт?
Голосов: 694 / 393
Если из воска пилить то все нормально, ежели металл то и (шпиндель) и сама птичка Стриж помрет :brows:
Голосов: 28 / 11
Янис,
Забавно)) А какой посоветуете для часов? Хочу попробовать корпуса делать, может какую-то лит-ру посоветуете. Кроме обычной по токарному делу
Голосов: 28 / 11
Янис,
Серебро и золото. А как тогда делают корпуса? Понимаю что со сбором придётся подумать :)
