Подскажите Мастера, сложно ли отлить такой корпус из серебра? И сколько примерно будет стоить такая работа?
Спасибо!
Спасибо!
Регистрация: 13.03.2008 Сообщений: 69 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.03.2012 16:57:23
Спасибо! |
Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Латвия Сообщений: 202 В друзьях у: 1 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 21.03.2012 17:10:04
Изменено:
Добавлено: 21.03.2012 17:11:58
Добавлено: 21.03.2012 17:17:30
металл - золото 585.
И, самое главное - работа каторжная. Не само литьё, а изготовление модели корпуса. Зарезинить готовый корпус не выйдет ну никак. |
Добавлено: 21.03.2012 17:22:31
Ну а если выростить модельку?
Добавлено: 21.03.2012 17:34:08
Какую модельку и у кого выпросить?? Это изготавливается ИНДИВИДУАЛЬНО, под конкретный механизм. И зарезинивать изготовленный корпус нет никакого смысла - усадка+коробление модели, отлитой из инжекционного воска сведут на нет всю работу. |
Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 2730 В друзьях у: 9 Голосов: 361 / 50 |
Добавлено: 21.03.2012 19:10:49
Адрес сайта смотри в профиле
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Ворошиловград Сообщений: 649 В друзьях у: 14 Голосов: 93 / 6 |
Добавлено: 21.03.2012 19:28:41
вот эти часы я делал полностью точением из цельного куска, никакого литья. Гильош циферблата-самодельный гильош-станок. Работа всего(точение корпуса, закрепка бриллиантов, вставка подгонка стёкол,гильош ) клиенту обошлась в 2500$(думаю за 2500 и сейчас бы взялся)
Изменено:
Регистрация: 24.11.2011 Сообщений: 1940 В друзьях у: 8 Голосов: 154 / 31 |
Добавлено: 21.03.2012 21:57:39
kuljbin,
очень красиво:)достойные часы! |
Добавлено: 21.03.2012 22:08:38
Anod, вы помоему как-то не в теме! Я могу в Solidworks за 10 минут сделать прототип корпуса под любой механизм, а с него потом можно растить восковку... так не пробывали?
Добавлено: 21.03.2012 22:12:44
Kuljbin, а кто механизм для часов выбирал?
Добавлено: 21.03.2012 22:20:06
oldwatchs,
сначала они делались под кварц касио, без задней прозрачной крышки. Потом клиент принёс механизм от полёта если я не ошибаюсь, а может и не полёта,(я в часах не особо) но механизм был доволно тонкий и как видно из фото с автоподзаводом, и попросил переделать под механику |
Добавлено: 22.03.2012 11:04:16
Kuljbin, я поутому и спросил. Мне показалось странным, что в такой дорогой корпус поставили такой дешевый механизм. Надо бы ETA ставить...
Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Волжский Сообщений: 4415 В друзьях у: 7 Голосов: 694 / 393 |
Добавлено: 22.03.2012 11:33:34
Механика точно от Полета с автоподзаводом, а работа очень грамотно сделана |
Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Москва Сообщений: 616 В друзьях у: 1 Голосов: 9 / 5 |
Добавлено: 22.03.2012 12:11:45
Добавлено: 22.03.2012 13:02:33
ALMAOS, а почему фигово? В какую сумму Вы оценваете данную работу?
Добавлено: 22.03.2012 15:01:39
oldwatchs,
Потому что после литья , какое бы оно ни было, надо поверхность обрабатывать. И при этом "замыливаются" грани, рисунок, ежель оный есть, ну и т.п. После мех. обработки все размеры выполняются с минимальными допусками. Иногда после оной мех-обработки доводка уже вообще не требуется, ну либо требуется по-минимуму. ...Ежель у Вас не критические требования, то вполне можно корпус и отлить, а потом на токарном станке проточить размеры под механизм, стёкла (стёкла лепите на герметике, ежель нет опыта изготовления на прокладке), и под крышку. Крышку делайте на винтах, ежель, опять же нет опыта в изготовлении крышек "на защёлке". Во всяком случае по такой технологии работают многие фирмы в мире, и не гудят. П.С. Ювелирка у меня хобби. Я не беру заказы. П.П.С Мой бзик- вообще сделать часы без применения каких либо приспособ вроде ток. станков и фрезеров..И без механизма, кста.. Шиза, ибо. |
Добавлено: 22.03.2012 15:43:10
Боюсь Вас расстроить, но такие уже есть - солнечные называются! |
Добавлено: 22.03.2012 17:02:04
oldwatchs,
Там есть стрелка. |
Добавлено: 22.03.2012 18:35:38
Ну да, одна виртуальная есть!
