Всем доброго времени суток.Суть проблемы в следующем ,пришел клиент и просит отлить в китайскую оппоку ,я пытался объяснить ,что я таким не занимаюсь ,а лью нормально по восковым моделям хоть и на переделанной стоматологической центробеге ,а клиент настойчиво мне глаголит ,что ему надо отлить именно эту оппоку .Я прочитал здесь и не только все про этот китай и не Х---А не понял как это исполнить.(Необходимые инструменты:
Горелка
Кружка заполненная плотной влажной глиной
Пинцет
Ёмкость с водой
Металл должен быть очищен от загрязнений, отбелен, приготовлен по весу, указанному в каталоге. В каталоге указан вес, в золоте 585 пробы, для серебра расчет металла на 20% меньше.
Металл закладывают в углубление, в опоке, далее необходимо произвести прогрев опоки (не нагревая, резко в одном месте) снизу и с двух, трёх сторон до красного каления железной оболочки опоки; после прогрева производится плавка металла, крупные опоки желательно прогревать в муфельной печи, или производить прогрев и плавку двумя горелками.
После полного расплавления металла, одновременно убирая горелку, быстро и перпендикулярно накрываем опоку кружкой с глиной, и плавно надавливаем, так чтобы опока продавила глину на 1-1,5 см. Движение должно быть достаточно быстрым и уверенным.
По прошествии минимум 15 секунд убираем кружку, а глину выравниваем, а при необходимости увлажняем; опоку опускаем в воду и очищаем отливку от смеси. Очистку лучше производить в ультразвуковой мойке.
Далее металл нормализуется отжигом до малинового каления, отбеливается, шлифуется, полируется и т.д.
Важный момент. Опока должна быть целой и не влажной. )ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ! РАЗОГРЕТЬ КАРТОННУЮ ОПОКУ ??? И ЧТО СДЕЛАТЬ СНАЧАЛА ? РАЗОГРЕТЬ ОПОКУ (я муфелем пользуюсь) И ПЕРЕД РАЗОГРЕВОМ ПОЛОЖИТЬ В УГЛУБЛЕНИЕ МЕТАЛ? КТО ЭТО ДЕЛАЛ ,ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЭТАПНО,КАК ОТЛИТЬ СИЕ ЧУДО ??? ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!
Горелка
Пинцет
Ёмкость с водой
