кто-нить изготавливал проволочный,пустотелый шар? помогите советом
Регистрация: 20.12.2009 Откуда: ростов-на-дону Сообщений: 4 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.03.2010 15:14:42
Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Ural*Perm Сообщений: 2537 В друзьях у: 3 Голосов: 51 / 5 |
Добавлено: 21.03.2010 17:03:58
Не совсем понятно, шар должен быть выполнен в технике - филигрань, или просто клубок из круглой проволоки?
Все прекрасное - трудно. Платон.
Добавлено: 24.03.2010 07:05:24
шар d=20 мм,проволока цельная,переплетается,но не плотно,нужна прозрачность шара. проблема-создание формы,близкой к шарообразной.шар должен быть пустотелым. ежели кто сталкивался,помогите советом.
Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Новосибирск Сообщений: 432 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 24.03.2010 07:34:35
Шары не делал, полусферы приходилось. Делал так- сначала спаивал все эти переплетения на плоскости, потом эту сетку в анку, хрясь, -готово! Ну а дальше-обработать напильником...Да, чуть не забыл, анка из свинца, тогда проволока остается круглой.
Не все простое гениально...
Регистрация: 19.11.2008 Откуда: Омск Сообщений: 100 В друзьях у: 1 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 24.03.2010 07:42:34
попробуй подсмотреть у бисерщиков, поройся в нете.... у них есть как бисерные шарики делать))))) не совсем то зато принцип вязки очень даже пригодиться)))
И помните - женские серьги - это две чеки от одной гранаты!!
Добавлено: 24.03.2010 07:59:31
ЗЫ Другой вариант -"правильный". Сделать шар нужного диаметра из тонкого листового железа, на него напаять проволоку, вытравить железо в кислоте. Ссе.
Регистрация: 30.03.2008 Откуда: г.Обнинск-Москва Сообщений: 271 В друзьях у: 4 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 24.03.2010 11:00:39
Александр Денисов
Категорически ЗА! Но я бы делал шар из 2 медных полусфер - удобнее. а потом все как и сказали, в кислоту его. |
Добавлено: 24.03.2010 11:55:40
Это смотря из чего будет само изделие. Если из золота, то шар-медный и в азотку его, а если из серебра, то шар из железа и в серку.
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1037 В друзьях у: 4 Голосов: 102 / 5 |
Добавлено: 24.03.2010 12:16:22
а лучше в развертке сделать и спаять потом
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 24.03.2010 15:16:00
Александр Денисов
Мы друг друга поняли Басма А спаянную разхвертку потом как спаивать? На глаз? |
Добавлено: 24.03.2010 17:18:32
да в анку ее и спаять две половинки
Добавлено: 24.03.2010 19:58:06
лак можно шар и из смолы сделать для чеканки а затем его выпалить или из воска
Регистрация: 10.03.2010 Сообщений: 16 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 24.03.2010 21:53:35
Купи пемзы (можно той, что для оттирания ног), только не из вспененной пластмассы. Выточи из нее шар, можно наборный из нескольких кусков, и собирай на шаре. Кстати, при необходимости можно крепить элементы прямо к шару.После пайки пемзу легко удалить из изделия...
Добавлено: 25.03.2010 07:54:29
супер! всем спасибо. буду пробовать
Добавлено: 25.03.2010 07:57:26
а что за журнальчик? откудва страничка?
Добавлено: 25.03.2010 10:52:00
san
У гугла попросил показать картинки, набрал - "шар из проволоки"...
Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Москва Сообщений: 850 В друзьях у: 0 Голосов: 39 / 2 |
Добавлено: 25.03.2010 14:10:58
Есть такой современный материал.
Назавыется ArtClay. По сути это металлическая глина(нано технологии, однако, митсубиши всё это придумал, но сейчас американцы догоняют и перегоняют), и обращаются с ней как с глиной. При обжиге сплавляется и преврашается в металл. Составы бывают разные-золото, серебро, медные сплавы. Там такие шарики делаются запросто. Некая выгораемая основа в форме шарика-на неё выдавливпется из шприца мелкодисперсный металл-обжиг-основа сгорает, металл сплавляется. Паять ничего не надо. На самом деле, материал очень прикольный, пробовала. Если кому интересно-поговорю с удовольствием.
пошла посуду мыть
Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Ростов на Дону Сообщений: 31 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 25.03.2010 23:34:14
да все это прикольно, но вы оригинал видали не швов не паек. Ну конечно есть не много но в остальном. Мож какое ноу хау?
Добавлено: 25.03.2010 23:51:41
пошла посуду мыть
