Доброго дня, уважаемые.
Заказали повторить мою работу. Делал из воска модель, отливал в 585 кр. Получилось около 12 гр., а сейчас должно быть легче (хорошо бы до 9 гр.) в 585 желт. Тогда пробовал отчеканить, но так и не получилось (потрещал металл, да покорежился...). Хочу еще раз попробовать, да вот последовательность в голове не укладывается. Может подкорректируете процесс? Думаю серебро с золотом без меди (для пластичности) сплавить, раскатать до 0.4 мм., разметить и, начав с лицевой стороны, проканфарить канавки, пересмолить и с изнанки выколотить выпуклости, выпилить, собрать. Насколько больше должна быть заготовка, если готовая ракушка 50 мм.? Как избежать коробления? Какой формы чеканы должны быть?
