Заточка пятки штихеля...
Голосов: 5 / 0
Здравствуйте друзья! Прошу знающих людей помочь советом. Есть оборудование от GRS для заточки штихелей, в инструкции на поворотную головку, есть таблица с параметрами для заточки (прилагаю к посту). В таблице (выделено красным) указаны значения для поворота головки только на распространенные углы, а мне нужно значения, которые не указаны, а именно для углов 60, 50, 30 градусов. Как вычислить формулу по которой эти значения вычисляются для разных углов? В мануале указаны два типа формирования пятки, параллельный, и традиционный, в каких случаях используется тот, или иной? Прилагаю сам скрин, и ссылку на мануал от GRS... Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Сам мануал
Голосов: 2222 / 44
Murz0id,
болонская система..... в окружности 360град, в половине 180..а в половине половины..90... вот и плясать от этого..какие формулы..
от 180 отнял к примеру 60град.. осталось 120 пополам по 60 на сторону
а доворот на параллельную все равно зависит и от угла заострения тоже... по этому он не будет точно как в таблице ... под разное заострение он разный...
вот буржуи ..специально так подают науку..чтоб люди совсем отказались думать и ходили учить заточку за бабки... а геометрия вычеркнута напрочь
Изменено: Сергей Вальтман - 28.02.2019 18:40:25
Голосов: 5 / 0
Эту формулу я знаю, в этом проблем нет, а вот с этими пятками загвоздка...
Голосов: 539 / 9
Murz0id,
http://www.jportal.ru/forum/forum76/topic20068/message351298/
Одна из 4х первых тем данного раздела и раз, ссылка на калькулятор. :biggrin2:
Подойдет?
Голосов: 2222 / 44
Murz0id,
ну пятку параллельную проще не вычислять, а подбирать, я допустим на квадранте точу... и просто на пару зубов довернул ..чуть тронул полировочную шайбу..в лупу глянул, и смотрю...надо еще ..на три значит зуба смещение делаю... но весь прикол в том ..что для фасетта в 120 градусов пятка.. 12-15град..это прелестно..а для мессера в 30  к примеру как вы написали... это уже как клин на конце получится... и он будет не резать металл а раздвигать как корабль воду ..понимаете о чем я?  вот наверное на узком параллельная не пойдет......
Изменено: Сергей Вальтман - 28.02.2019 19:18:01
Голосов: 5 / 0
Подойдет?
Благодарю за ссылку!
что для фасетта в 120 градусов пятка.. 12-15град..это прелестно..а для мессера в 30к примеру как вы написали... это уже как клин на конце получится... и он будет не резать металл а раздвигать как корабль воду ..понимаете о чем я?вот наверное на узком параллельная не пойдет......
Понял, благодарю! Попробую оба варианта (параллельный и традиционный) на практике. О результатах отпишу сюда же.
Голосов: 246 / 21
А можно я со со своей голой задницей влезу (надеюсь матом не ругаюсь ?)
Olaf в своих уроках настолько доходчиво всё пояснил, что даже мне, тугодуму фсё пояснилось...
Рекомендую 5-й урок. Там не только баранки с молоком :).
Пока.
Murz0id,
https://www.youtube.com/watch?v=8hH3SIyNJFI
Голосов: 5 / 0
Спасибо Sd768 разобрался с формулой, и немного упростил ее Rotated Tool Angle = 90-(GraverAngle/2) + arcsin (tan HeelAngle * cos (GraverAngle/2)/tan(FaceAngle)) у меня как раз имеется инженерный калькулятор который использую в работе. Скажите, а нет ли подобной формулы для традиционной пятки? Ну мало ли, вдруг попадется....
Спасибо Сергей Вальтман, поэкспериментировал, Вы оказались правы, метод рекомендованный GRS не подходит для заточки 30 градусного штихеля...
Голосов: 5 / 0
Благодарю! Скачал, изучу...
Голосов: 203 / 1
я использую   куркулянтер-  http://engraverscafe.com/graver_angles/graver_angles.html
