55 страниц 1 2 3 4 5 ... 55 >
Пневмоштихель от Сергея Вальтмана или наш ответ Чемберлену))) , Вариант народного пневмоштихеля , простого и легко повторяемого.
Голосов: 2222 / 44
Здравствуйте!!
По скольку появилось предложение от трудящихся, иду на встречу))  http://www.jportal.ru/forum/forum43/topic16574/?PAGEN_1=2
Смысл этой темы ,  упростить поиск в интернете для интерисующихся и желающих заняться самостоятельным изготовлением этой схемы, а так же для того что бы желающие повторить , но не имеющие токаря , могли встретиться с теми кто желает сделать ручки своим братьям по разуму, надеюсь не по американским ценам)))  Так что не стесняемся))
Лично у меня коммерческого интереса нет , чисто из любви к искусству))), даже ролики не на монетизации , это принципиально, либо ты делишся , либо ты уже продавец))
Ну так и вот , смысл этой схемы, безрасходная система , воздух не перекачивается и компрессор не является таковым так как нет клапанов и воздух не расходуется , он является больше приводом для создавания возвратно поступательных движений пневмоударов в системе.
Краткие ролики о том как мысль нашла дорогу в моск)))
http://www.youtube.com/watch?v=O0bS5qXaF00http://www.youtube.com/watch?v=YrQTq_QxRFshttp://www.youtube.com/watch?v=GC8OkWisfAwhttp://www.youtube.com/watch?v=mSTKH034ubkhttp://www.youtube.com/watch?v=zXrb0L4zdMIhttp://www.youtube.com/watch?v=ah4u2EVgi1o
Это я все к чему? к тому что в каменном веке уже , сообща выжить легче и мамонтятинки покушать))
В толпе оно все веселей получается))
Здесь только конкретика по обсуждению работы и конструкции пневмоштихеля Сергея Вальтмана. Флуд будет удаляться.
Изменено: Сергей Вальтман - 10.09.2015 17:15:33
Голосов: 2222 / 44
вот эскизик в сборке,
Если кто деталировку сделал , не стесняемся , делимся с коллегами.
Голосов: 2222 / 44
Технология ТХО для деталек , http://www.youtube.com/watch?v=g91tC6n7jTw
состав ;40%мочевина(карбамид садово огородные химикаты) ;  40% кальцинированная сода( бытовая химия , бельевая сода) 10% поваренная соль из солонки на столе)) и 10% едкий натр (каустик) 580градусов , 2-3 часа , в печи , лучше в титановой ескости под вытяжкой(запах аммиака)
Параметры слоев и твердости для различных марок сталей
http://karbaz.com.ua/svoystva.html
Голосов: 2222 / 44
Наш друг Румен Радков , сделал карандаш на этом принципе
http://www.youtube.com/watch?v=WCDqpbO6Vjo
ссылка на чертежи в металлический форум под роликом .
Голосов: 2222 / 44
Поршеньки сейчас такие, фторопластовые рубашки и внутри сердечник со шляпкой, вес 1.6,    2.7 и 4 грамма соответственно, по золоту самый ходовой 2.7
На заднем плане старого образца. Пошумней.
Изменено: Сергей Вальтман - 22.08.2015 07:14:27
Голосов: 2222 / 44
с фоторопластовыми еще тише работает , глуше.  Хочу такой купить, 4фк15м5
http://www.ftoroplast.com.ru/reference/composition
Голосов: 19 / 0
а что если тефлоновые трубки использовать как обойму для поршня? у них сопротивление трения минимальное их используют для 3д принтеров. полимер через них проходит.
Голосов: 2222 / 44
надо глянуть, не знал.
По риводу два варианта,
1)трансик , выпрямитель, педаль с курком от шуруповертов 12в, компрессор переделка от авто 12в
2)педаль от швейки или форедома и моторчик
как на фоте на 220в , на али они есть , всегда с вилкой на фоте а не штеккером прикуривателя, есть подозрение , что в больших городах могут и быть в продаже, все тоже самое но на 220в, но дороже((
а 12в вчера смотрел так и остались 1900рр))
Голосов: 2222 / 44
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%­D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE­%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+220/12+++++200+%D0%B2%D­0%B0%D1%82%D1%82&redircnt=1440218693.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE­%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B­E%D1%80%D0%B0&redircnt=1440218845.1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%­BE%D1%81%D1%82%20%2050%D0%B0%20
Голосов: 2222 / 44
Так же как первый , педаль(швейка , форедом),  транс,  выпрямитель, моторчик 12в
Изменено: Сергей Вальтман - 22.08.2015 08:26:34
Голосов: 2222 / 44
дополнительно иногда в цепь ставят диммеры для ограничения максимальных оборотов.
Голосов: 219 / 6
Сергей Вальтман,
ну вот, так форумчанам удобнее будет искать информацию о твоем штихеле, а то схемы , видео, обсуждения, все размазано по разным темам и разным форумам. а тут можно непосредственно с автором общаться напрямую. думаю тема многим будет полезна. и хочется пожелать успеха мастерам умеющим самостоятельно изготавливать оборудование. с днем рождения новая тема !  :)
Голосов: 99 / 1
тут штихель Сергея, такие как у меня получились, чертежи которые еще кто то на форуме выкладывал, и последние три чертеж это я делал по ним. Да они все одно и то же, так что успехов всем кто хочет сделать.
Голосов: 2222 / 44
Вот форумчанин, делал регулировку путем разгерметизации системы, чтоб не крутить на ручке , у него кран который дросселирует сброс в системе, в резултате сила удара падает а ручка проще, не нужно выворачивать цилиндрик
http://www.youtube.com/watch?v=9TSxaxk7GHA
Голосов: 302 / 98
Размеры без допусков и класса точности обработки. Или это не критично?
Голосов: 2222 / 44
поршеньки из фторопласта делал примерно так , точил фторопластовую пробку и взвешивал.  а потом точил сердечник со шляпкой , иначе если делать сердечник тонкий со временем пробьет фторопласт, нужна площадь , что бы снизить удельное давление.
Голосов: 2222 / 44
Деталировка и чертежи Румена Радкова, для изготовления карандаша
http://www.chipmaker.ru/topic/159385/
Голосов: 2222 / 44
(lorka 22.08.2015 12:44:57)
Самый большой плюс этой системы  в том , что в трубку можно бросить любую фигню подходящего веса хоть с зазором в 0.5мм и она будет колотить)))
оптимальный зазор такой, чтоб поршенек летал в трубке без торможения, даже когда шланг до половины прокушен бокорезами эта штука работает ))
Но излишний зазор конечно лучше не делать, 5соток отлично))
Голосов: 302 / 98
Спасибо, я думал там точность нужна как в ракете!  :biggrin:
Голосов: 2222 / 44
не там плюс минус трамвайная остановка)), при желании и если припрет можно вообще как первый из трубки и болтов , в дрели напильником выточить))) на глаз)) но на станке симпатишней выходит))
