Доброго времени суток! Может кто знает: У глендо в гравермаксе (пневматической граверной системе) есть возможность подключения Пневматической турбинной системы, которая дает от 300 000 до 400 000 оборотов в минуту. Я хотел спросить тех кто знает, что дает такое количество оборотов и надо ли переплачивать за эту возможность почти две штуки (сама насадка к аппарату стоит под штуку и аппарат еще дороже обычного на штуку), так как обычный пневмогравер стоит гораздо дешевле. Где в ювелирке вообще можно использовать такие обороты или это все блаж?
в том же сапфире есть турбина . по металлу камню только мне кажется не целесообразно использовать для драг металлов ибо при таких оборотах перетирает в пыль ..
taurin Bk, Aleksandr-kazan, У меня есть такая для гравермакса, только подключена на прямую. Боры меньшего сечения чем скажем в обычной бормашине -1,9 мм. Не чувчтвуется вибрации в руке. Гудит меньше. И главное скорость - при гравировании на высоких оборотах чище поверхность среза
