Доброго вам здоровья господа ювелиры))) Интересно было бы узнать - каким способом вводите кадмий в состав припоев, когда сами его варите? Заранее спасибо всем за ответы!
Регистрация: 25.04.2010 Сообщений: 365 В друзьях у: 4 Голосов: 99 / 1 |
Добавлено: 03.07.2011 10:14:15
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 03.07.2011 17:58:29
lorka,
Точно так же как и цинк. Под ещё не остывший слиток, пока флюс жидкий и его можно поднять ложат кусочек кадмия. Важно флюс применять низкотемпературный. Чистая бура плавится почти при температуре испарения кадмия. Слиток греем горелкой. Не допуская прямого поподания пламени на кадмий. Кадмий дифундирует в сплав. Хорошо перемешиваем не перегревая. Отливаем в изложницу... |
Добавлено: 22.07.2011 21:25:23
lorka, Хотелось-бы узнать более шкурный вопрос. Каким способом выводить кадмий из печени, может травки какие есть.
Регистрация: 05.03.2011 Откуда: ЗАУРАЛЬЕ Сообщений: 2907 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 27.07.2011 23:40:10
при хорошем навыке и цинковыми нормально. лучше сразу привыкать, чем потом ...
Добавлено: 01.08.2011 17:25:20
Насчет травок не знаю, а вот совет мне как то хороший дали, им пользуюсь - что бы при варке таких припоев меньше дышать парами, естественно под вытяжкой, и еще одеть влажную маску, обычную, аптечную. Как мне объяснили, дело в том что пары кадмия на влажной ткани почти все оседают и задерживаются, восстанавливаясь в металлический кадмий, а он то как раз гораздо меньше вреден.
Добавлено: 01.08.2011 18:49:32
Про цинковые кстати - согласен, просто с кадмием хорошо для филиграни идет, особенно когда золотая филигрань, а цинковые сильно "едят"
Добавлено: 01.08.2011 18:55:14
lorka, Спасибо за добрый совет. Мокрый намордник это и в правду дешево и сердито.
Регистрация: 13.02.2011 Откуда: регион 55 Сообщений: 575 В друзьях у: 3 Голосов: 20 / 4 |
Добавлено: 03.08.2011 00:52:20
Булыжем серебро, медь, аu, цинк и кадмий раскатаные в пластину сворачиваем вместе, во флюс, в сухую буру, набираем в легкие воздух, задерживаем дыхание, всё это дело туда бросаем, быстренько перемешиваем и в изложницу!!! Потом так же быстро идем курить на улицу с чувством выполненного долга))
Лучшее-враг хорошего.!
Добавлено: 03.08.2011 18:46:28
Алексей, Ага, я тож дыхание всегда задерживаю. И когда кадмий дымит, и когда к колбе с аффинажкой подхожу. Одно плохо- дышать хоцаца.
Добавлено: 03.08.2011 21:22:51
А в чём разница, ложить сверху или под королек? Я так понимаю когда под слиток ложишь, кадмий начинает растворяться и он без особого нагрева жидким становиться?
Добавлено: 03.08.2011 21:53:24
под королек, он диффузией проникает.королёк чуть греют пока он весь не вошел.видно как он через королек в верху проступает. некоторые сматывают на кончике проволоки его и тыкают в расплавленный метал. получается взрыв и неясно сколько вошло,да и небезопасно так
Регистрация: 27.10.2011 Сообщений: 19 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 28.10.2011 12:30:24
Так для информации:
Каков механизм отравления кадмием? При вдыхании, а также вследствие попадания в организм через рот кадмий проникает в кровь, где взаимодействует с эритроцитами, образуя прочные соединения с белками, имеющими малую молекулярную массу. Механизм токсического действия на организм заключается в блокировании активности ферментов, содержащих гидросульфидные группы, что нарушает процесс снабжения кислородом ткани и обменные процессы фосфолипидов. Кадмий накапливается в почках, печени, поджелудочной железе, щитовидной железе, в меньших количествах в спинном и головном мозге. Содержание кадмия в организме (в течении жизни), достигает 30 мг, металл попадает в организм человека из окружающей среды, а также при табакокурении. Первоначально клиническая картина напоминает таковую при отравлении цинком: повышенная температура тела, лихорадка, головная боль, одышка, боль в грудной клетке, конъюнктивит, боль в горле, кашель, развивающийся в течение 4—12 часов с момента отравления. При тяжелом отравлении возможен токсический отек легких, иногда с летальным исходом. Как осложнение токсического отека легких развивается острый или хронический бронхит с продолжающимися в течение долгого времени нарушениями вентиляции и диффузии газов. Первые симптомы попадания соединений кадмия в организм через пищеварительный тракт: рвота, диарея и боли в брюшной полости, головная и мышечная боль, при более тяжелых отравлениях — повреждения почек. Наиболее частой причиной смерти бывает острая недостаточность кровообращения. При хроническом отравлении кадмием наиболее уязвимым органом являются почки (частый симптом — содержание белка в моче). Наблюдается также размягче¬ние костей. Из других симптомов наиболее характерны хроническое воспаление слизис¬той оболочки носа, общая слабость, боль в желудке, уменьшение массы тела, иногда хронический бронхит. Кадмий является потенциальным канцерогеном. Первая помощь — в случаях отравления нужно каждые 4 часа давать пострадавшему пить молоко с белками куриных яиц, а также слабительное. Обязательно лечение повреждений почек и печени. В случае отравления ингаляционным путем первая помощь такая же, как и при отравлениях раздражающими газами. В первую очередь необходимо прекратить попадание газа в дыхательные пути. В случае отравления кадмием пострадавшего следует госпитализировать. |
Добавлено: 28.10.2011 14:01:07
Так, для информации.
Раньше (лет 20 назад) водительский инструмент цинковали. А теперь во всех странах мира его кадмируют и иногда никелируют. Вероятно не так страшен кадмий. Надо бояться его паров... |
Добавлено: 28.10.2011 14:14:21
Да походу вопросик: где можно взять кадмий в чистом виде, к примеру цинк посоветовали брать из оболочки круглых батареек, а вот кадмиq где встречается в повседневной жизни?
Добавлено: 28.10.2011 16:05:24
koet10,
Кадмий продают в магазинах, которые торгуют ювелирным инструментом. |
