Подскажите. Новая горелка и бачок. Воздух от компрессора. Пламя пульсирет. Несильно,но неприятно. И какое давление должно быть на входе бочка?
Регистрация: 21.01.2013 Сообщений: 30 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 06.08.2018 17:08:53
Регистрация: 18.06.2018 Сообщений: 292 В друзьях у: 0 Голосов: 57 / 3 |
Добавлено: 06.08.2018 21:46:54
stas44,
Для точного ответа на ваши вопросы вы предоставили недостаточно информации. Модель горелки, бачка, компрессора, схема подключения - всё это нужно учитывать. Также неплохо было бы снять короткое - хоть на 10 секунд видео пульсации пламени. Причины могут быть самыми разными. Так, пульсации могут идти от компрессора, могут быть порождены резонансными явлениями в системе подачи и могут появиться в результате турбулентности потока газовоздушной смеси, выходящей из горелки. Немаловажный вопрос - есть ли в системе ресивер, и если есть, то как он подключен (насколько хорошим по пропускной способности отводом, либо же последовательно)? Если ресивер есть - попробуйте накачать его и затем выключить компрессор не гася пламени горелки: моментальное пропадание пульсаций будет свидетельствовать о повинности в них компрессора, пропадание с ощутимой задержкой после выключения - о каких-то явлениях в системе подачи или самой горелке, с которыми придётся либо разбираться переделками, либо смириться и работать при меньшем давлении. Ну а коли горелка будет пульсировать до самого затухания - бракованная она, стало быть, вам попалась. Что касается потребного для работы давления - оно зависит от имеющихся у вас моделей горелки и бачка. Так, советской зуботехнической горелке с родным бачком, которая была у меня на реставрации, требовалось всего 0,2 бара. А на одном видео из YouTube (канал "Обычные Люди") товарищ, смастеривший самодельный бачок из огнетушителя для китайской горелки с Алиэкспресса, сообщал, что рабочее давление получившейся у него системы составляет 1,5 технической атмосферы. |
Добавлено: 06.08.2018 21:52:32
P.S. Ещё один возможный источкник пульсаций в системе - работающий с хлопками обратный клапан. Но это - если он у вас есть, конечно.
Добавлено: 07.08.2018 11:33:58
Спасибо за информацию. Разобрался. Раньше паяли на газу. Сейчас бензин. Регулятор на бачке. Регулятор на горелке. регулятор подачи воздуха(вентиль). надо подбирать регулировки.
На подачу воздуха два крана. Одним отрегулировать,вторым вкл\выкл. Слишком резкое изменение подачи,если одним. |
Добавлено: 07.08.2018 12:27:23
Хорошо, что дело было только в настройках - обошлись малой кровью, что называется. Точнее - вообще без крови, только нервов чуть-чуть)
Из-за чего на бензин-то перейти решили? Лично меня, пока та советская в ремонте была - не впечатлила по сравнению с моими газовыми. Тяжёлая, неудобная, на самой горелке регулировка только ширины пламени, а интенсивность подачи бензовоздушной смеси нужно регулировать ногой... Вчера вот получил газокислородную "Рубин", мудрю с подключением сейчас... ещё не работал, но Чёрт - как удобно она лежит в руке! В ближайшее - насколько это возможно - время запитаю её от кислородного концентратора и картриджа с МАПП газом - отпишусь в соответствующей ветке, а то здесь - это оффтоп уже( |
Добавлено: 10.08.2018 21:43:36
Переехали в новое помещение. По ТБ газ сложно и дорого. Решили пока бензин. Вроде стали привыкать. Монтеры- все не так. Не тот цвет. Не та толщина, не та длинна. Дайте газ.
Будем учиться. Есть водорода. Тоже не нравиться . Уж до чего капризные. |
Добавлено: 10.08.2018 23:52:09
stas44,
Емкости до 1 л объёмом не считаются газобалонным оборудованием, так что советую рассмотреть возможность работы от газовых картриджей. Как-то на выходных делать было особо нечего - провёл ряд кухонных экспериментов на эту тему, можете посмотреть в инстаграме: По личным ощущениям - если только для пайки газ нужен, то можно работать и от "дихлофосных" картриджей, тем более, что они недорогие совсем - в пределах 50 рублей за 220-граммовый картридж - газ при этом всё равно не дороже калоши-галоши выйдет. Только сразу предупреждаю - в "дихлофосах" - чистый бутан, поэтому температура пламени несколько поменьше получается, чем при питании от балонной пропано-бутановой смеси. Доводилось слышать про "дихлофосные" картриджи марки Rigas Blue Energy с пропан-бутановой смесью внутри, но дело в том, что слышал я про них, как они в жару взрываются сами собой, поэтому советовать их не стану. В принципе, если не латунью паять, то температуры и бутанового пламени хватает вполне. Pusan даже не так давно новую модель ювелирной газовой горелки специально для подключения к таким картриджам выпустил:
Изменено:
Добавлено: 11.08.2018 01:04:02
P.S. У Pusan'а же можно и переходники для подключения к "дихлофосным" картриджам заказать:
Изменено:
Регистрация: 26.01.2017 Сообщений: 208 В друзьях у: 0 Голосов: 53 / 0 |
Добавлено: 13.08.2018 00:10:12
Ilya S.,
эти "дихлофосные" баллончики имеют еще один недостаток – быстро становятся холодными и, соответственно, еще менее производительными. Но для не интенсивных паяльных работ очень удобно! |
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 14.08.2018 17:57:39
stas44,
возможно у вас слишком бедная смесь, такое бывает когда бензина в бачке после долгой работы осталось мало. Попробуйте просто долить немного бензина в бачек. |
Добавлено: 15.08.2018 11:33:21
alexsar54,
Для более интенсивной пайки и плавки можно использовать 400-граммовые пропановые картриджи Benzomatic. Емкость у них чуть меньше литра, цена - около 400 р. Дороговато, конечно, но некоторые пользователи с ними экономят посредством перезаправки пропан-бутановой смесью из бытового баллона: в горловине у него клапан Шредера один-в-один, как для автомобильных колёс, а сбоку от горловины ещё один есть - предназначенный для стравливания избытка газовой фазы при заправке(если кто решится так делать - обязательно нужно контролировать массу заливаемого в картридж газа при этом во избежание переполнения с последующим разрывом от нагрева на десяток-другой градусов). Для совсем уж горячей пайки и быстрой плавки ещё один вариант - 450-граммовые картриджи с метилацетилен-пропадиен-пропановой газовой смесью (например, Castolin GAS\\Pro). С этими картриджами, правда, пара-тройка проблем: 1) цена в 600-700 р, 2) емкость 1,16 л, что уже больше порогового объёма, до которого это формально был бы не баллон, 3) огромное количество подделок по типу MAPP®, в которых метилацетилена нет от слова совсем и вообще газа чуть ли не в полтора-два раза меньше по массе. P.S. И пропановые и метилацетиленовые картриджи нужно использовать уже с редуктором. Можно купить фирменный редуктор для горелки Orca (правда, его бывает трудно найти в продаже), можно приобрести китайскую газовую горелку JH-3 SW (или аналогичную) с редуктором и шлангом в комплекте - примерно за 2000 р, сама она неплохо подходит для плавки, кстати. Её шланг разрезается в удобном месте, и на его новообразованные концы, а также на шланги ваших ювелирных горелок ставятся разъемы для газа (продаются в магазинах сварочного оборудования). Ещё вариант - самый дешёвый (в пределах 1000 р) - заказать у токаря переходник с резьбы W21,8LH на 1"×1,27 мм (можно на 1"×1,25 мм - подойдёт тоже) с 5 мм трубчатым штоком для отжимания шредера, а через этот переходник подключить редуктор БПО 5-3. Специальные редукторы для картриджей OXYTURBO MIGNON, которые продаются в магазинах для сварщиков, не берите - во-первых, они жутко дорогие (4000 р), а во-вторых, у них со временем ослабевает пружина, из-за чего падает давление на выходе и даже паять становится невозможно, а плавить с таким редуктором - даже новым - не получится: изначально больно низкое максимальное давление у него.
Изменено:
