Здравствуйте всем! Возникла проблема: нужно запаять звено браслета из жёлтого на шарнире. Шарнир- ось 0,6 мм,длинной 5 мм, с двух сторон пайка, а в середине пайка не нужна, иначе шарнир замертвится. ПУКа- ПАКа нету, паяю бензином. Дело еще в том, что снизу к этому звену припаяно донышко, и от него припой может растечься и замертвить звено (уже было, пришлось делать модель из воска и отливать новое звено). Поэтому, прошу посоветовать, как запаять без потерь подвижности. Фото:
ал101, Таких ремонтов сделано сотни. Никаких специальных защит. Аккуратно паяем с одной стороны, затем с другой. Самое главное вовремя остановиться. А это уже опыт накопленный... Тренировка и еще раз тренировка.
Юрий Бессолов, Браслетик паяный, видимо, с завода. Принесли в ремонт с мертвыми двумя звеньями, где-то уже побывал в ремонте... Пришлось изготавливать два звена, а при пайке они тоже замертвились. Сделал еще одно звено, одно спас, и вот теперь "набираюсь опыта". Спасибо за быстрый отзыв. Буду иметь в виду гуашь, но вряд ли между звеньев можно подлезть кисточкой... Расклёпывать не вариант.
(ал101 03.07.2018 11:37:45)Буду иметь в виду гуашь, но вряд ли между звеньев можно подлезть кисточкой...
Можно обычный школьный мел или любой негорючий, мелкодисперсный материал, добавить туда натёртый графит и пару капель жидкого стекла. Получится шикарная замазка. Разводя водой можно получить любую консистенцию. Густую накладывать с горкой, а жидкая сама потечёт туда куда надо.
(ал101 03.07.2018 13:51:26)Хотя, припой течёт туда, где горячее...
Греть с краю, середину придерживать пинцетом. Будет и отвод тепла и возможность пошевелить соединение, когда припой начнет застывать. Ну и замазать среднюю часть, я пользуюсь замазкой для текста, она флюсом не растворяется в отличии от гуаши.
ал101, без проблем. Она на углеводородной основе, если густеет я ее калошей разбавляю. Высыхает очень быстро, после высыхания мажу флюсом и паяю. После пайки вымывается водой как мел.
