Китайский Little Torch
Голосов: 0 / 1
Работаю в небольшой мастерской, которая стремительно развивается =] Шеф закупил нам little torch'ы.
Отличная горелка, ощущается в разы лучше чем бензиновая, тем более делаем в основном легковесы. Есть одно но, со времени (2-3 месяца) шланг который подключен под газ превратился в хрупкий кусок пластмассы, то ли от того, что не было изначально редукторов, то ли попросту китайцы пакуют низкого качества трубки. В итоге приняли решение о том, поменять немного систему, то есть поставить газовый и кислородный балон сразу под 3 рабочих места. И теперь вопрос, какие шланги купить? тут в Польше не смог найти, да и наверняка дорого будет, так же нужны тройники.План такой пустить основной шланг сечением по больше например такой
а далее через такой тройник
и уже такими шлангами по горелкам
Кто то использовал? Кто, что, посоветует?
Ссылки:
горелка
шланг 8мм
шланг 4мм
тройник
Голосов: 53 / 0
nepc,
Работать с LT без редукторов - еще тот экстрим. Вам повезло, что все обошлось...
Одна газобаллонная установка на 3 рабочих места имеет, по идее, один существенный недостаток - LT должен иметь на входе различные давления, в зависимости от применяемой насадки. Регулируется теми самыми редукторами. Диапазон - от 20 до 50 kPa для пропана и кислорода.
Ладно, в принципе, если все 3 мастера делают примерно схожую работу, то этим пунктом можно и пренебречь.
Но вот упомянутые Вами шланги и тройники вообще не из той оперы.
Большой шланг - для топливопроводов, все остальное - для пневматических систем.
Использовать их в Вашей ситуации было бы просто самоубийственно.
Вам нужно оборудование, сертифицированное для соответствующих давлений и газов.
Оно общедоступно и стоит не дорого.
Может имеет смысл объяснить Вашему шефу, что это оборудование пожаро- и взрыво- опасно.
Я понимаю, что оригинальный LT стоит гораздо дороже, но с таким подходом он рискует остаться и без мастерской, и без мастеров...
Такое ощущение-как буд то дети с компом балуются!..... Тролят :biggrin2: ...
Как можно вообще догадаться "садовый" инвентарь рассматртвать?! :bash:
Тут специальные кислородные шланги в/д через год работы все в трещщинах - есть риск "баха"!
Вы бы бежали с той мастерской,с таким подходом начальства! Жизь то -дороже!
Голосов: 13 / 4
после замены на эти пластиковые тройнички, мастерская достигнет своего масимального успеха, дальше развиваться точно не будет, некому будет :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 131 / 34
В польше нет газовых тройников?
Вы верно шутите
Голосов: 131 / 34
:Lighten:  :Lighten:  :Lighten:
Я бросаю ювелирку!!!!
Начинаю бизнес, буду возить тройники в польшу!
:biggrin2:
Голосов: 131 / 34
На самом деле,мпечаль со шлангами понятна, менять их на кислородные, они не гнутся, нужно с тряпичной оплеткой такие же класные
Голосов: 53 / 0
Тройники ладно, согласен. А вот шланги мне оставь! Хочу стать монополистом!
Когда покупал пропаново-кислородную горелку, то мне попытались всучить по 10 метров каждого шланга.
Но я, идиот, проявил бдительность и заявил, что мне и по 2 метра каждого хватит   :blush2:   Укоротили, даже компенсацию не предложив...
А мог бы еще тогда разбогатеть   :bb:
Они без тряпичной обертки, но есть стойкое подозрение, что переживут и горелку, и меня.
nepc, вот здесь, для примера, у нас продают правильные шланги.
Бухта 40 метров стоит где-то до 30-35 долларов. Это одни из самых высоких розничных цен в Москве.
Уверен, у вас в Польше они также доступны, и стоят тоже недорого.
И об обратных клапанах тоже подумайте...
От китайских горелок лучше поскорее избавиться. Там запорные узлы быстро выходят из строя, горелка начинает травить или плеваться пламенем.
Отдайте их, например, в Войско Польское для использования в качестве огнеметов.
А себе купите или оригинал, или российский Рубин. Эта цена, кстати, самая высокая в Москве.
Голосов: 195 / 7
Вы хотите сделать магистраль с тремя постами..По хорошему магистраль от баллонов делать нужно так:от каждого баллона тянутся трубки(трубки медные 4-6 мм/д.),На месте работы жестко закрепляется,к стене или к столу"фурнитура"-(не знаю как точно назвать-представляет из себя ответные части для редукторов кислородного и газа горючего-в едином корпусе с местом для пайки трубок и местом крепления к чему либо)
к этой фурнитуре подводятся трубки а от первой фурнитуры трубки идут ко второй и так сколько угодно.Соединение трубок производить пайкой серебряным или фосфорным припоем. И уже на каждом рабочем месте подключать комплект редукторов к той самой фурнитуре.
По сути такую фурнитуру можно сделать из кислородного и газового вентиля...
nepc,
В Варшаве есть специализированный завод газового оборудования Perun s.a..
Голосов: 23 / 1
давление там мизерное 5 psi=0.34атм, почему не катят тройники ?
Эксплуатационное давление:0 ~ 10.2kgf/cm2 (0 ~ 1.0мпа)
Голосов: 53 / 0
ser_kemi,
Эти тройники - для воздуха.
Можно ли быть уверенным в том, что этот китайский пластик будет нормально себя вести с пропаном или кислородом?
Голосов: 23 / 1
вообще-то 30-ти кратный запас по давлению  как-то греет , а что кислород или пропан настолько агрессивны по отношению к пластику?
можно взять не китайские, если есть желание
Изменено: ser_kemi - 31.01.2018 14:00:57
Голосов: 53 / 0
ser_kemi,
Не знаю, агрессивны или нет.
Давно уже понял, что у меня нет ни знаний, ни опыта, ни времени, ни сил для глубокого анализа всяких неочевидных вопросов.
А главное - желания нет.
Для этого существуют специалисты и организации, которые сертифицируют потенциально опасное оборудование. А я лучше буду просто следовать их рекомендациям.
При этом всегда готов на даче использовать для полива тройник, предназначенный, скажем для ацетилена.
В худшем случае пострадает тещина грядка с укропом.
А вот наоборот - нет. Слишком много видел неприятных последствий того, что юристы называют "преступной самонадеянностью".
Честно говоря, не только видел, но сам, грешный, иногда виноват был...
Голосов: 23 / 1
Ваша позиция заслуживает уважения.
Голосов: 59 / 13
nepc,
хотел бы узнать ваше мнение о регулировочных вентилях этой горелки?
Я не давно включил свою, такую же, очень не понравились мне эти вентили.
Голосов: 23 / 1
я покупал за 159 долл, регулируют отлично )
http://www.ottofrei.com/Smith-Little-Torch-Kit-with-Hose-5-Tip-Sets-3-4-5-6-7
уже стало дешевле...
Изменено: ser_kemi - 12.02.2018 20:53:27
Голосов: 59 / 13
ser_kemi,
я имею в виду китайскую......горелку !
Голосов: 23 / 1
ser_kemi,
так это известно, что они не работают...
Голосов: 195 / 7
ame50,
Покажи клапана и расскажи о проблеме-помогу чем смогу :)
