пайка пустотелого шарика , нужен совет.
Голосов: 2 / 1
Всем доброго дня,подскажите как правильно подпаять серебреным припоем отверстие в таком наконечнике,что бы не повредить остальное и не прожечь,ответившим всем спасибо.Металл 0,5 серебро.
Голосов: 1080 / 66
vale32,
Это литьё или ручная работа?
Похоже, что литьё...
Какая проба основного металла?
Для ремонта подобного изделия я бы взял кусок серебра повыше пробы как  заплатку сверху, а припой максимально легкоплавкий.
Голосов: 806 / 34
Подровнять отверстие до удобной формы. Воткнуть заплатку поплотнее. Пропаять мягким припоем. Обточить заплатку. гравернуть рисунок.
Голосов: 1080 / 66
Я бы не стал втыкать заплатку, а просто сверху припаял, а потом гравернул так же, как слева.
Но в принципе ты прав, тёзка.
Голосов: 2 / 1
vale32,
Это ручная работа не литье,  был найден в земле,проба не известна.
Голосов: 1080 / 66
vale32,
Честно говоря, вопросы были риторические, т.е. не требующие ответа.
Вот мои рекомендации по ремонту реальные.
Если бы мне подобное принесли, я именно так бы и сделал, хотя нужно иметь в виду, что это опасно.
Можно спалить всё, если серебро легкоплавкое...
Я как-то раз так подпалил европейское золото жёлтого цвета, у которого лигатура такая, что оно очень легкоплавкое
Голосов: 806 / 34
Ну можно и сверху. У бусины нет идеальной геометрии. Чуть толще- чуть тоньше, если аккуратно потом обработать, то и незаметно будет.
Голосов: 806 / 34
:biggrin2: Ага. Я тоже подремонтировал как-то старинное колечко. shuffle  Потекло всё нафик. Температура плавления припоя оказалась намного выше, температуры плавления сплава.
Голосов: 1080 / 66
Ещё как вариант.
Можно нашлёпку на обе половины сделать одним куском.
Никто не будет крутить и рассматривать и сравнивать с обеих сторон.
Лишь бы похожи были
Голосов: 569 / 8
Варить нужно. Если паять- выровнять края отверстия, изготовить заплатку по размеру и форме. С нижней стороны заплатки сделать "лапки", а с лицевой стороны- проволочку. Тянем легонько за проволочку, чтоб заплатка уперлась "лапками" изнутри и паяем либо оловянным припоем, либо очень легкоплавким серебряным, с температурой плавления градусов 400-450.
Голосов: 1080 / 66
Помню в 90-е мне принесли золотой браслет на 200 граммов в переплавку...
Когда стал его разбирать, там 50 граммов припоя было! )))))
Он был из 6 частей и на каждой образы святых, напаянных на сегменты браслета )))
Дурдом...)))
Голосов: 53 / 0
Как-то для похожего (но попроще) ремонта специально варил легкоплавкий припой с оловом.
Пропорции не помню, но помню, что долго искал чистое олово. Оно ещё так прикольно трещало при изгибе))).
Нормально запаялось, и припой оказался удачным, очень текучий, да по цвету к старому серебру неизвестной пробы подошел идеально.
Голосов: 1794 / 11
vale32,
Всё что советовали - фигня. :)
С археологией так не поступают. Слегка расчистили, и в коллекцию.
Это вещь не для бытового использования.
Но если уж руки сильно чешутся, то надо полностью вырезать весь сегмент. заливать внутрь гипс или формомассу,
укладывать на неё новый сегмент и подпаиваться в самому толстому месту, - к шарикам.
Голосов: 1080 / 66
Олег, абсолютно с тобой согласен!
Но, коль вопрос был так поставлен, в соответствии с ним и отвечал.
Голосов: 13 / 0
Крайне опасно такое старье нагревать. Там микротрещин полно бывает, сплав странный может быть. Я сгубил несколько подобных старинных безделушек; греешь ее, аккуратненько вроде, и вдруг, ррас!!! ссыпалась, блин. :asdf:
Хотя, некоторые ниче были, вполне перенесли пайку. Если уж очень надо реставрировать, то только микросварка. Или лазер.
Голосов: 211 / 1
Странный разрыв , смею предположить что это часть ручки стилета - шпаги или чего то подобного тогда там должна была быть припаяна защитная дужка .  Может стоить изучить предмет детально ?
Голосов: 1794 / 11
Навершие рукоятки, к которому крепится дужка гарды, по определению должно быть массивным.
Можно предположить что это наконечник ножен кинжала кавказского типа.
Голосов: 21 / 0
(Влад07 19.11.2017 20:03:13) смею предположить что это часть ручки стилета - шпаги или чего то подобного тогда там должна была быть припаяна защитная дужка .
абсолютно согласен, это наконечник кавказского кинжала (кама) .Если вещь достаточно старая , то как правило, проба и состав основного металла непредсказуемы, припой, практически всегда, содержит олово.
Голосов: 211 / 1
ну раз такая пьянка то деталь совсем мелкая , паять нужно оловом с максимальной подгонкой в стык , швы должны быть практически нулевыми , , есть с чем поиграться но не архисложная задача ,рваному отверстию придать максимально прямые формы и снять оттиск пластилином или мягким воском, к заплатке нужно припаять штифт-державку из серебряной проволоки и при пайке удерживать за неё  после обрезать и зашлифовать .
Голосов: 2 / 1
А может поищите пропорции этого легкоплавкого припоя с оловом.Или может кто еще состав его  подскажет.
