здравствуйте!купил лазер он не проработал и месяц и вот какая проблема перестал менять размер сварочного пятна стоит на максимуме и всё!на экране меняется а по факту нет подскажите пожалуйста что может быть?или конторы которые чинят такие?
Регистрация: 11.09.2016 Сообщений: 57 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 1 |
Добавлено: 03.11.2017 00:47:40
Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Беларусь Сообщений: 1035 В друзьях у: 4 Голосов: 102 / 5 |
Добавлено: 03.11.2017 05:34:43
Слышал, что зашивают в мозги чтоб по истечении срока гарантии ломались. Нужно перепрошивать.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Добавлено: 03.11.2017 08:12:55
Басма,
Незнаете кто занемается прошивками |
Добавлено: 03.11.2017 17:40:33
Я думаю , что любой производитель отечественной подобной аппаратуры поможет вам. А вы территориально где? Украина? Мозамбик? А может Брюссель? Трудно гадать.
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 04.11.2017 01:25:53
Зайдите на чипмейкер, практически все лазерщики СССР там сидят. Может софт а может и зеркало, диафрагма, объектив или ещё что... Штука в общем-то специфичная, но сам лазер тестируется достаточно просто, принцип работы известен, изделия массовые.
Добавлено: 04.11.2017 04:27:46
Басма,
Москва |
Регистрация: 11.10.2012 Откуда: Петербург Сообщений: 25 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 22.12.2017 18:44:10
Для начала нужно убедиться что блок фокусировки реагирует на ваши действия по изменению пятна.
Снимаем крышку и слушаем работает ли сервомотор внутри блока фокусировки, при наших изменениях настройки. Если мотор не реагирует, то: 1. Проблема в шестерёнках мотора или ещё какое заклинивание произошло. Беда в том что бывают не разборные блоки фокусировки. Но если питание на мотор не подаётся то 2. Смотрим программирование и электронику.
Изменено:
Добавлено: 23.12.2017 01:15:49
спасибо всем кто отозвался!лазер починился сам !)постоял и его отпустило!даже не понял что это было но уже неделю работает без проблем!ну китаец что еще добавишь
Регистрация: 06.12.2012 Откуда: Воронеж Сообщений: 1404 В друзьях у: 7 Голосов: 144 / 4 |
Добавлено: 23.12.2017 09:05:32
стингер,
Рисом кормил?
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1371 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 23.12.2017 11:07:47
Вряд ли что то серьезное если сам заработал.
Если еще такое случится - смотрите контакты на разъемах, на плате.
Регистрация: 25.12.2017 Сообщений: 8 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 10.01.2018 12:56:57
Здравствуйте, очень прошу отписать в моей теме и поделиться опытом использования данного аппарата.
Изменено:
