Возможно ли горелку газ+воздух
Подключить к бензину
Регистрация: 04.04.2010 Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 04.10.2017 00:59:00
Подключить к бензину |
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6513 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 04.10.2017 02:56:06
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 04.10.2017 07:19:07
Neiron,
Сопло переделывать не нужно. Воздух подключаете на штуцер для воздуха. Ко входу " газ" подключаете воздушно- бензиновую смесь. В этом варианте есть возможность оперативно изменять качество смеси по мере выгорания бензина. Все шланги и хомуты должны выдерживать давление компрессора с запасом. |
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2019 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 95 |
Добавлено: 04.10.2017 10:33:55
у меня горелка советского производства, может и на газу и на бензине работать. Под столом компрессор от холодильника с фильтром и ресивером, бачок с бензином и газовый баллон, всё рядом. Чаще конечно газ использую. С помощью штуцера просто переподключаю или на газовый шланг (не трогаю воздушный) или в бензо-воздушной смеси.
Изменено:
Добавлено: 04.10.2017 18:45:06
Добавлено: 04.10.2017 21:16:14
Сергей Вальтман,
Регистрация: 22.01.2014 Сообщений: 677 В друзьях у: 2 Голосов: 63 / 1 |
Добавлено: 06.10.2017 00:45:46
Svetly,
Чтобы понять разницу, нужно попробовать и то и это, в сравнении будет ясно. Бензин сильнее газа! А Лига еще сильнее! ( и экономнее). |
Добавлено: 06.10.2017 06:48:01
burch13,
Принцип горения и газа и бензина практически одинаков. Это позволяет использовать газ при питании бензинового двигателя на автомобиле. Разный принцип горения потребовал бы сложной переделки двигателя. Основная проблема это подобрать состав смеси, для этого две регулировки на газовой горелке. |
Добавлено: 06.10.2017 06:50:35
burch13,
И нет мороки с постоянной подливкой бензина. |
Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Москва. Сообщений: 3061 В друзьях у: 4 Голосов: 384 / 8 |
Добавлено: 06.10.2017 08:38:06
Svetly,
Вот контр аргумент, газ рванет так что шапку долго искать надо будит,установка газа запрещена в помещении.
Добавлено: 06.10.2017 08:47:59
amigosan,
Ничего подобного. При регистрации моей мастерской из-за деревянных полов мне запретили работать с бензином и не смогли запретить газ. Десятки миллионов людей в том числе древних бабулек, психопатов, людей с нервными заболеваниями, наркоманов пользуются газом по всей стране во всевозможных помещениях. Не ставьте себя ниже их.
Изменено:
Добавлено: 06.10.2017 08:54:08
Svetly,
Принцип горения.... Газ готов к горению сразу,бензин сам не горит а горят пары,поэтому в двигателе готовят газовоздушную смесь путем распыления его в камеру сгорания с кислородом. В двигателе идет кратковременная реакция,в горелке постоянная. Для подготовки реактивной струи камера сгорания должна быть больше, для лучшей смеси кислорода и паров бензина.
Добавлено: 06.10.2017 08:58:26
Svetly,
По технике безопасности,газовый баллон должен стоять вне помещения в железном заземленном ящике. Для работы с газовым оборудованием у вас должно быть соответственное оборудование и образование газосварщика. Если вы используете его в мастерской. Это вам расскажет любой пожарный инспектор выписывая вам штраф.
Добавлено: 06.10.2017 09:02:01
Svetly,
Я на личности не переходил.С вами веду диалог, не понимаю вашей реакции.
Добавлено: 06.10.2017 09:27:33
amigosan,
Прошу прощения, возможно не так выразился. Имел в виду, не нужно ставить технически грамотных людей, специалистов в один ряд со множеством неадекватных людей использующих газ. Если с головой проблем нет то ничего никогда не рванет. Газ у меня стоит в железном шкафу вне помещения. |
Добавлено: 06.10.2017 09:35:11
amigosan,
Добавлено: 06.10.2017 09:36:31
Svetly,
В каком месте я упомянул неадекватных,что вы их приплели в этому вопросу ?
Добавлено: 06.10.2017 09:39:45
amigosan,
Почему я должен выражать свое мнение, основываясь на ваши слова? |
Добавлено: 06.10.2017 09:42:40
Svetly,
Подготовка смеси происходит по разному. Вопроса нету в присутствии или отсутствии кислорода.
Добавлено: 06.10.2017 09:47:01
amigosan,
Так в чем разница? Смешиваем с воздухом в количестве, которое сами регулируем в зависимости от потребности. |
