У меня возникли проблемы с компрессором SH3-5. Слабо дует и гудит. Резинки и трубы все целые. Что делать?
Регистрация: 15.06.2017 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 15.06.2017 18:31:22
Регистрация: 11.08.2012 Откуда: Киев Сообщений: 411 В друзьях у: 0 Голосов: 140 / 2 |
Добавлено: 15.06.2017 19:18:00
Добавлено: 15.06.2017 19:22:59
Двигатели на 1х220 могут гудеть и греться если сел конденсатор.
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4526 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 15.06.2017 20:51:32
Регистрация: 22.01.2014 Сообщений: 677 В друзьях у: 2 Голосов: 63 / 1 |
Добавлено: 15.06.2017 22:07:58
Решить вопрос можно только разобрав каждую мембрану, и проверить зазоры. В вашем случае их, если не ошибаюсь 5 шт. Снимите верхнюю крышку и пронумеруйте их маркером, далее все сфотографируйте и приступайте к демонтажу, снимите крышки у каждой мембраны (компрессора) и разложите их чтобы было видно как они работают, по звуку поймете где беда- бывает что откручивается саморез, если магниты касаются катушки-подогните металлические направляющие. Далее все соберите в той же последовательности, и не перекрутите крепление, чтобы не сломать корпуса. Вроде все. |
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 16.06.2017 00:15:15
В данном аппарате 4 компрессора,8 мембран,отсутствует двигатель и конденсатор.
Шум-Обычно рвутся мембраны от этого магниты бьют по катушки.Магниты могут и сами со временем отойти-нужно подкрутить. Производительность-Если мембраны и все трубки целы,то нужно снимать с каждой мембраны хомут и проверять клапана там либо ломается сухой пластик либо лечится поправкой самой мембраны. Работоспособность клапанов можно проверить ртом и толстыми щечками . Если попадал бензин а мембраны целы,то дело по любому в клапанах!Пластик всех конструкций хрупок-особенно после бензина. |
Добавлено: 16.06.2017 00:57:52
Добавлено: 26.08.2017 23:34:17
Хочу добавить, бывает такое что один из компрессоров не работает, замена проводов устраняет проблему! ( из личного опыта).
Изменено:
