Коллеги, всем здравия. В общем встала проблема в оснащении минимастерской. На производствах делают газовые магистрали, к ним подключают горелки ORCA, Хочу реализовать подобное в минимастерской. Итак, если я возьму баллон для газа https://leroymerlin.ru/product/ballon-dlya-gaza-bytovoy-13443417/ Редуктор https://leroymerlin.ru/product/reduktor-vr-nr-dlya-gazovogo-ballona-15145309/ Горелку ORCA, тут на форуме недорого продают. Метров 10 шланга. Будет ли моя установка работать? И еще вопрос по заправке баллонов, я могу от частного лица заправлять баллон газом или надо все таки от юридического?
POLIXAT, если баллон "бытовой", то конечно заправят частнику. Главное, по 10 шт не возить в обычной машине. Гаишники не поймут. А орка работает с редуктором? Даже если да, то может стоит взять сварочный с регулировкой?
у нас на производстве редуктор стоит, но у нас подключено несколько баллонов, точнее 5 через коллектор. Описанию Сапфировского сайта я не всегда верю, бывали прецеденты.
POLIXAT, Вы хотите сделать именно магистраль?На сколько выходов(горелок) планируете? Такие горелки как "орка" работают без редуктора,но если все таки магистраль,то его можно поставить- -увеличит надежность системы. Редуктор который по ссылке не годится-он для газовых конфорок и давление у него на выходе очень низкое. Вот такой подойдет- http://www.komplektacya.ru/bpo5_4.htm
(POLIXAT 07.06.2017 21:37:24)Описанию Сапфировского сайта я не всегда верю, бывали прецеденты.
Можно с сайта Руты скачать инструкцию.
Но, вообще, такие горелки работают по принципу эжектора, подхватывая необходимый для горения воздух за счет скорости потока газа из сопла. А чтобы разогнать поток, нужно давление и достаточно высокое.
Лягушка (редуктор по ссылке) настроена на низкое давление и обеспечить такого не может. А по ссылке Витьковского как раз и есть "сварочный" редуктор (ставится на газовые посты). Его можно выкрутить до вполне приличных давлений. Единственное, если планируется несколько горелок, нужно будет проверить его на пропускную способность. Да и систему рассчитать. Но лучше бы отдельные посты баллон + горелка. Меньше мастерская - меньше контроль, а газопровод - лишняя емкость с газом, причем давление там повыше, чем в домашних газопроводах.
(ВитькОвский 07.06.2017 23:16:03)Вы хотите сделать именно магистраль?
нет, одна паялка на верстаке, баллон за стенкой в соседней комнате хочу поставить теперь я тоже разобрался, ее в принципе можно и без редуктора совсем. Я наверное так и сделаю на первое время. Потом и редуктор прикручу. Всем спасибо за наводки.
Раньше тоже стояла горелка без редуктора.... Правда не орка а TIG(индия вроде), но потом пригляделся- от высокого постоянного давления шланги быстро выходят из строя! Ну и т/б- для себя! Лучше с ридуктором! Если не плавишь-выкрутил редуктор до половины балонного давления- и работаешь не парясь.... Да и дополнительно факелок пламени регулировать можно!
Совет Покупайте водородный генератор Сразу подключайте к пропану и работайте на здоровье Для пайки вещь просто изумительная, пламя тонкое и жаркое Насадку поменял и плавить грам 100 металла минуты за 3 Но с газовым баллоном лучше чем штатные обогатители
(ВитькОвский 07.06.2017 23:16:03) Вы хотите сделать именно магистраль?
Зачем усложнять себе жизнь и выносить баллон в соседнюю комнату? У меня баллон (5л) стоит под верстаком, кончил работать, закрыл вентиль, и все... Ну для очистки совести можно еще и давление из шланга стравить. Я этим остаточным давлением обычно отбел подогреваю, чтоб добру не пропадать))) Да, с баллоном 5 л. я, конечно, погорячился, надо было брать 12 л. Хотя и 5 на несколько месяцев хватает... Родной шланг Орки (да и любой другой качественный) живет десятилетиями без проблем. Редуктор действительно не нужен, лишний элемент в системе.
Все бы хорошо, но для плавки Орка (как и любая другая пропановая, большое сопло не поможет) слабовата. Так что идеальным решением мне видится пропан-кислород. Кислородный баллон литров на 15 и газовый на 12... Тут редукторы уже обязательны. Зато плавится все легко, просто и быстро, да и паять одно удовольствие.
Насчет водородной ничего не могу сказать, нет опыта, не знаю, насколько они надежны.
(POLIXAT 07.06.2017 23:34:38)нет, одна паялка на верстаке, баллон за стенкой в соседней комнате хочу поставить теперь я тоже разобрался, ее в принципе можно и без редуктора совсем. Я наверное так и сделаю на первое время. Потом и редуктор прикручу. Всем спасибо за наводки.
Давления после редуктора хватает для плавки 100 грамм серебра. Так что лучше сразу с редуктором.
Длинные шланги использовать нежелательно. Качество их бывает разным. Порвется под давлением, куда бежать. Если из другого помещения, ведите через газовую трубу. Кран тогда может быть и на входе и на выходе.
Ведать за стенкой теща обитает ? Поставите баллон под стол и метра два шланга вам хватит. Попробуйте поработать без редуктора,потом можно попробовать с ним. Если хотите баллон выносить из мастерской,то выносить надо на улицу- а вынос в соседнею комнату не чем не поможет.
[f Зачем усложнять себе жизнь и выносить баллон в соседнюю комнату? У меня баллон (5л) стоит под верстаком, кончил работать, закрыл вентиль, и все... Ну для очистки совести можно еще и давление из шланга стравить. Я этим остаточным давлением обычно отбел подогреваю, чтоб добру не пропадать))) Да, с баллоном 5 л. я, конечно, погорячился, надо было брать 12 л. Хотя и 5 на несколько месяцев хватает... Родной шланг Орки (да и любой другой качественный) живет десятилетиями без проблем. Редуктор действительно не нужен, лишний элемент в системе.
Все бы хорошо, но для плавки Орка (как и любая другая пропановая, большое сопло не поможет) слабовата. Так что идеальным решением мне видится пропан-кислород. Кислородный баллон литров на 15 и газовый на 12... Тут редукторы уже обязательны. X by Counterflix Зато плавится все легко, просто и быстро, да и паять одно удовольствие.
Полностью согласен. Так и работает в моей мастерской.
(Михаил 22 09.06.2017 01:22:25) ремесленник, Подскажите а насколько вам хватает кислорода? Просто я помню в цехе работал, пропана хватало на полгода а кислорода на неделю плавки
Больной вопрос... Лично у меня уходит около 4-5 кислородных баллонов на один газовый. Раньше это соотношение было еще хуже, но потом понял, что в нашем деле кислорода нужно совсем немного. Мы же не стальные листы режем...А при плавке вообще нужно заставлять себя держать подачу кислорода на самом-самом минимуме, а то металл может так нехило накислородиться...
(Михаил 22 09.06.2017 01:22:25)Подскажите а насколько вам хватает кислорода? Просто я помню в цехе работал, пропана хватало на полгода а кислорода на неделю плавки
Вряд ли вам скажут какие-то точные цифры-у всех разные объемы. В большей степени он уходи при плавке. Но есть коэффициент-расход кислорода достаточный,но при всей прелести газокислородного пламени расход кислорода вас устроит.Но если есть электролизер с достаточной мощностью ,то о кислороде можно даже не думать.. У баллонной системы плюс-что она стабильна.У электролизера-что не нужно таскать баллоны.
(Dagmen 09.06.2017 10:20:46)Не без кислорода понятно дело гореть не будет. Мне просто интересно в самом пламени есть кислород который может перейти в металл?
Это сильно преувеличено-за пару лет работы с кислородом ни разу он мне металл не испортил-бывало когда пропан отключу а кислородом дуну на расплавленный металл -вот тады да Но эт мой косяк
