Собственно вот такая горелка будет ли нормально работать с МАПП газом?
Регистрация: 24.12.2016 Сообщений: 13 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 24.12.2016 07:14:34
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6513 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 24.12.2016 09:07:21
dezert,
А что такое МАПП газ? |
Регистрация: 27.02.2012 Сообщений: 2058 В друзьях у: 4 Голосов: 131 / 34 |
Добавлено: 24.12.2016 09:58:49
Готовая смесь газов, продается в баллонах за дорого Я попробовал, отказался, горит чуть жарче чем обычный газ, стоит раз в цать дороже Ну а расход... Там готоаая смесь, уже с кислородом, поидеи должна быстро закончится, но не проверял на это |
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 24.12.2016 10:21:00
Какой дурак в одном баллоне станет смешивать горючие и окислитель? Если только террорист какой-то .
Изменено:
Добавлено: 24.12.2016 10:23:09
Добавлено: 24.12.2016 11:09:23
Добавлено: 24.12.2016 13:47:07
А вот такая точно работает, и даже без компрессора
Но мне глянется первый вариант. Кто-нибудь подсказал бы, пламя не будет срываться? |
Добавлено: 24.12.2016 13:49:52
dezert,
Такая точно не для мапп газа, разве что с компрессром еще можно поэкспереметировать |
Добавлено: 24.12.2016 14:11:18
Если хочешь можешь взять первый вариант горелки и значительно ее переделав она будит работать. |
Добавлено: 24.12.2016 14:14:38
Ну или такую, думаю если незначительно ее переделать, тобиж с зади присобачить шланг, вполне должна работать))
Добавлено: 24.12.2016 14:36:16
ВитькОвский, а как переделать первый вариант?
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 24.12.2016 14:55:48
Вопрос изначально состоит в том что надо получить от горелки? Если много тепла то надо использовать газы с высоким содержанием углерода, тут по ряду возрастания теплотворности метан-пропан-МАПП-ацетилен. Выше ацетилена ничего не существует, так как там при сгорании не только много углерода и водорода но и рвется связь двойная, что дает дополнительно энергию. Но взрывоопасен, причем самопроизвольно (без окислителя), вот и появились МАПП и МАФ газы.
Второй аспект сгорания это балласт. При закачке воздуха это азот (78%) который просто греется без толку. Поэтому используют кислород. Третий это подача окислителя. Или в камеру смешения по отдельной трубке или через отверстия подсосом снаружи (инжекция). Отсюда два типа горелок. ТС стоит определиться что он хочет и исходя из этого переделывать горелку. |
Добавлено: 24.12.2016 16:34:08
ДмитрийМ, спасибо.Горелка нужна , ну скажем примерно так, для тонких юв. работ.
Высокая темп. не нужна, как указывал Михаил22 пойдёт и 1300 град. А мощная горелка у меня уже есть. |
Добавлено: 24.12.2016 17:22:16
Добавлено: 24.12.2016 17:31:21
Орка хороша, только цена. Я так понял воздух по-любому нужен.
Видимо придётся второй вариант с компрессором.Аквариумного хватит? Вот бы первую переделать, чтобы воздух подсасывала. |
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 24.12.2016 17:51:06
dezert,
тогда уж лучше разоритесь один раз и купите баллон с пропаном и кислородом на 2-5 литров + редукторы к ним. Зато потом не будете тратиться на МАПП, на этом форуме эта тема уже обсуждалась. Заправка пропанового баллона - не проблема, заправляют на любой газовой заправке +50руб., заправка кислородного баллона, стоит копейки, у меня , к примеру, кислородный баллон на 10 литров, заправка стоит 90 руб., время заправки секунд 30. Зато у вас не будет никаких проблем с плавкой, пайкой высокотемпературных сплавов. Можно легко получить любое пламя, восстановительное, окислительное и при этом у вас будет высокая тем-ра факела. Я этой зимой плавил на улице серебро , правда стандартной горелкой, милое дело, 1-2 минуты, и я расплавил и вылил в изложницу 100гр. Ag, причем плавил мягким пламенем. Этой же горелкой грел и серебро и изложницу. С бензиновой горелкой я бы мудохался долго и нудно, прежде чем расплавил такое количество. |
Добавлено: 24.12.2016 17:56:52
Добавлено: 24.12.2016 18:43:07
ame50, спасибо, но я уже плавил серебро своим Bernzomatik,
мне большие обьемы не нужны. В данный момент встала задача пайки-сварки под микроскопом твердым припоем. У буржуев есть горелка, что-то типа серебряный малыш, под ацетилен,Один баллон, один шланг, и никакого кислорода. Но опять же цена. |
Добавлено: 24.12.2016 18:56:58
dezert,
а что мешает вам использовать мини горелку, на Али Экспресс их полно. Стоят дешево, баллонов вам хватит на долго. |
Добавлено: 25.12.2016 00:25:38
dezert,
О совете не просили, но у меня ж комплекс спасателя))) В общем совет Потратьте денег на водородный генератор и немного на пропановый баллон в леруа Горелка в этом случае "рубин" стоит 2000 про генератор скромно промолчу)) И будет вам реально тоненькое пламя Только сей час подумал, хотите мапп, Тогда дейстаительно, вот эта горелка
Это как раз рубин Только вот один шланг мапп газ в другой воздух, воздух же нужно подавать через компрессор (не от холодильника) а тот который копит воздух в баллоне и отключается, тогда вы сможете давать нужный напор маппа и воздуха регулируя двумя кранами К слову будет даже удобнее чем фирменная мпповская горелка |
