Цитата |
(createrq 19.06.2016 00:02:35) интересующие вопросы дополнительно: 1:серьезно,можно таким простым способом вылить лишний газ?(в окно и при отсутствии огня открыть вентиль и спустить излишки?) 2:если баллон течет-как это выявить 3:если он течет,но это не заметили,при критическом уровне газа вонять газом будет? 4:можно ли не закрывать вентиль на баллоне если на горелке вентиль исправен?или не стоит? |
1. Лишний газ в окно? Если баллон на заправке не меняется, а заправляется, то в нем постепенно скапливается конденсат, вот от него избавляются спустив газ и выкрутив вентиль, но где-нибудь подальше от людей - в лесу, на свалке, пустыре.
2. Утечки выявляются омыливанием - если течет сильно, то сразу будут пузыри, если чуть-чуть - то через некоторое время все равно появится борода из пузырей. Так что лучше, если проверка займет минимум 15 мин.
3. Вонять начнет раньше, чем образуется критическая смесь, для этого и одорируют.
4. Можно что угодно делать, если баллон рядом, то необходимости закрытия нет, но на ночь или при хранении нужно закрывать, а в некоторых случаях ставить заглушку и защитный колпак. Правда, если используется горелка без редуктора, то лучше всегда закрывать, так как большой объем газа может выйти достаточно быстро.
