Подскажите плз рецепт припоя для белого никелевого золота 585. Однажды паяла такое золото желтым припоем 750 пробы, получилось хорошо, шва не видно (фотопруф прикрепляю). Но хочется уже делать нормально и не переживать)
Вот вижу у Марченкова такие рецепты, но как выбрать правильный?
И что значит вторая буква М в формуле? Например, ПЗл58,5Ср10М14,4М10Ц
нужно было на скорую руку белый припой , взял белое 585 пробы и добавил цинка где-то 2% в массе конечного сплава. получается нормальный припой , течет отлично, прекращаю нагрев как только растечется. цвет шва тот же что и у исходного металла. пользуюсь при ремонте ( увеличение , уменьшение размера колец,) последующие операции механического воздействия , включая раскатку и растяжку, шов выдерживает без растрескивания .
(Бармалей 03.02.2016 20:17:17) lera_borisova, Добрый день. В Сапфире продают готовую лигатуру для белого золота.
да, но там без документов не отпускают увы. да и самой сварить надежнее, заодно опыта набираться (а его пока мало)
(andron5 03.02.2016 23:34:38) нужно было на скорую руку белый припой , взял белое 585 пробы и добавил цинка где-то 2% в массе конечного сплава. получается нормальный припой , течет отлично, прекращаю нагрев как только растечется. цвет шва тот же что и у исходного металла. пользуюсь при ремонте ( увеличение , уменьшение размера колец,) последующие операции механического воздействия , включая раскатку и растяжку, шов выдерживает без растрескивания .
lera_borisova, да, там никель был по-любому. Попробуйте сделать небольшую порцию, спаяйте пару проволочек , постучите по месту пайки молотком. погните и поймете подходит ли он для ваших целей.
Вячеслав С., как никель вводить при плавке этого припоя? У меня чистый никель в виде гранул, так вот вроде и долго гонял королёк, но партинки готового припоя не полностью расплавляются - как бы внутри есть нерастворимая тоненькая пластинка. Думаю никель полностью не расплавился. Крошить помельче никель или как?
vslong, если есть мельхиор или какой-нибуть сплав МНЦ известного состава , можно попробовать посчитать , может получится использовать его как лигатуру для этого припоя.
vslong, Никель раскатываю в пластину примерно 0,3-0,4 и режу на кусочки 5-7мм. При плавке тщательно перемешиваю кварцевой палочкой, буквально прощупывая дно тигля, контролирую что бы всё расплавилось. Отливаю в изложницу, пусть там даже 2 грамма. Бывало если что то не переплавилось, то при заливке это видно в виде "козла". В том числе и по этому всё надо лить в изложницу и лучше в вертикальную - можно вовремя заметить неоднородность сплава, да и качество проката такого металла будет значительно лучше, чем королёк-какуля.
