Может эта тема подымалась уже,не обессудьте.Как сделать жидкий припой Au 585?В Сапфире продают,пользовался лет 10 назад,реально удобно.Но ценник выходит 5-6т.гр..Может кто-то пробовал делать?
бедуин
Регистрация: 05.04.2015 Сообщений: 222 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 2 |
Добавлено: 23.10.2015 21:48:49
бедуин
Регистрация: 24.05.2014 Сообщений: 596 В друзьях у: 0 Голосов: 83 / 0 |
Добавлено: 23.10.2015 21:54:13
beduin,
Припой наверно не жидкий а пастой. Когда то пробовал делать такой для серебра. Припой пилится напильником проходится сильным магнитом (что бы частичьки черного металла удалить). Стружка мешается с жидким флюсом. Полученная паста использкется по назначению. Если не ошибаюсь подобные припои используются для филиграни. Тут более опытные товарищи вам подскажут |
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6499 В друзьях у: 22 Голосов: 1079 / 66 |
Добавлено: 23.10.2015 21:54:35
Никогда не пользовался и в жисть не буду.
Я не такой лентяй и рукожопый, чтобы самому не сварить припой. |
Добавлено: 23.10.2015 21:55:48
думаю не захочете делать, там смысл каждый металл не напиливается опилками, а все они идут раздельно, каждый восстановлен из солей для особо мелкой дисперсности, типа золото из царской , медь допсутим из купороса, серебро из хлорного, и тд. а при нагреве они сплавляясь дают с цинком ..вспышку.. и кратковременное повышение температуры самого сплава, ну и все это разведено с флюсом в чем , незнай , глицерин или масло касторовое, в патентах попадалась технология , но чего то я так понял, я ленивый)))
Мне проще проволоки надергать для подавателя припоя))
Изменено:
Добавлено: 24.10.2015 22:53:57
Юрий,я ведь не предлагаю его покупать,а именно сделать самому.Я его тогда покупал,когда $ стоил не дорого,просто из любопытства.Мне понравился.А вспомнил про него потому-что шприц нашел от него.Да ,и именно применял его для скани.Паста,серого цвета,очень хорошая текучесть и не большая темп..Вообщем как-раз для ф-рани.
бедуин
Регистрация: 24.08.2011 Сообщений: 299 В друзьях у: 0 Голосов: 40 / 1 |
Добавлено: 25.10.2015 22:10:58
Писали уже про флюс для пастообразного припоя
Сам хочу заняца сделать такой припой для золота. Сапфировский в шприцах заканчиваеца, а покупать по 20-25тыс. тугой и легкоплавкий жаба душит. Этот припой при ремонте мелкозвенных и многих пустотелок не заменим.
Изменено:
Регистрация: 21.08.2018 Сообщений: 3 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 23.08.2018 10:40:17
Добрый день кто подскажет какой припой нужен для Au 850 ?.750 .
Изменено:
Добавлено: 23.08.2018 10:51:37
добрый вам день неподскажите каким припоем паять 850 Au или 750 ?. |
Регистрация: 01.02.2006 Откуда: питер Сообщений: 592 В друзьях у: 0 Голосов: 103 / 4 |
Добавлено: 07.03.2019 20:43:30
ZumZum,
Купил в свое время и посмотрел флюспасту ВТС - это низкотемпературка для электронщиков. Разновидность паяльного жира.
Мдяя....бывает...
Добавлено: 07.03.2019 21:07:19
"Хильдебранд" в шприцах - суспензия микрогранул пробного припоя во флюс-пасте. Никаких раздельных металлов, посмотрите при хорошем увеличении, однородные бледно-лимонные, либо розоватые гранулы с разбросом по диаметрам примерно 1-3, безкадмиевые, либо с индием,либо с галлием. По химии, цвету и мех. свойствам отлично воспроизводятся на основе мастер-сплавов "Мелт" (есть мелкие хитрости, простая смесь 58,5 чистоты и остальное - мелт является просто промежуточной лигатурой с tпл. ок600C, хрупкая и бледная). В отличие от цинково-кадмиевых добавок, у галлия и индия температура кипения превышает температуру плавления любых золотых и серебряных ювелирных сплавов, т.е они практически не выкипают.Это дает возможность мелко гранулировать расплавы припоев, не опасаясь угара легирующих компонентов. Примитивный переплав промагниченных опилок (пыли) такого сплава в избытке пылевидного древесного угля дает вполне приемлемое сырье для изготовления пастообразного припоя при должном подборе флюса.
Мдяя....бывает...
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2253 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 63 |
Добавлено: 10.03.2019 20:29:57
Чайnick,
а нельзя ли по подробнее ? Я использую лигатуру Мелт, но там , как правило все те же компоненты, что и в лигатурах других фирм, в частности цинк и индий, ну еще там серебра нет, его нужно добавлять отдельно. За исключением лигатуры 777S. В 777 лигатуре действительно есть только медь и галлий. Но во-первых, этот мастер сплав позиционируется как припой для красного золота, а во-вторых, у него температура плавления 1000 градусов, а не 600. Так что, мне не очень понятен ход ваших мыслей ? Хотя сама идея очень интересная ! |
Добавлено: 10.03.2019 20:41:12
uvrigel,
а Вы его сплавьте с чистотой и попробуйте определить температуру плавления))) если 600 есть, то хорошо)
Мдяя....бывает...
Добавлено: 10.03.2019 20:46:23
uvrigel,
позиционировать можно что угодно и как угодно, а вот если то, что получилось, смешать с равным кол-вом 585-80, то тогда и получается замечательный красный припой
Мдяя....бывает...
Добавлено: 10.03.2019 21:36:02
Чайnick,
но в основном всех интересует желтый паста припой ....как с ним быть ? Кстати, припой на основе именно этой лигатуры я не варил, пока решил завязать с красными сплавами, слишкорм муторно с ними. Кстати, в предыдущем посте, я ошибся , речь шла о 776S лигатуре. А вот желтые припои на основе 775S и 777S, я опробовал и использую. |
Добавлено: 10.03.2019 22:30:17
Лично я все свои эксперименты по пастам ограничивал тщательным сбором опилок при протяжке проволочного, плюс еще чуток от пульки напилить, промагнитить, слегка отжечь, обработать солянкой, высушить, натереть древесный уголь (раз в 30-50 больше) смешать опилки с пылью, поставить на 10 мин в горячий муфель, остудить, промыть, обработать слабой солянкой, промыть, высушить, убрать наиболее крупные гранулы, смешать с разведенным до пасты переплавом флюса209, добавить несколько капель силикона ПМС200 для стабилизации. В итоге все намазывается, процесс идет. Если исходник был с галлием,либо индием, то совсем хорошо, если циково-кадмиевый, то в процессе оплавления опилок в гранулы угар заметен , темп. плавления растет примерно в пределах 50-100 град., текучесть падает.
Мдяя....бывает...
Добавлено: 10.03.2019 22:58:51
Чайnick,
спасибо за развернутый ответ,хотел бы уточнить, речь идет о серебре или 209 флюс использовали для золотого пасты припоя ? Получается что опилки золотого припоя вы переплавляли с угольной пылью? По поводу припоев вообще, я проштудировал довольно много составов различных припоев, для серебра и золота. Почти все современные припои имеют в составе индий и цинк, в разных пропорциях. Галлий используется очень редко. Для серебра я и сам варил припои, так сказать, по образу и подобию. Для золота, копировал фирменные рецепты.
Изменено:
Добавлено: 11.03.2019 21:19:31
uvrigel,
209 содержит фториды,поэтому достаточно активен и легкоплавок, кроме того, в переплавленном, измельченном и смешанном с водой до состояния густого сиропа он просто больше всего напоминает родной швейцарский. В угольной пыли совсем не обязательно плавить только серебро. Углекислый газ в смеси с окисью углерода создает достаточную защиту и для опилок припоя. Не рекомендую только никельсодержащие- никель с углеродом не дружат.
Мдяя....бывает...
Добавлено: 19.03.2019 13:40:30
Чайnick,
впервые узнал что 209 флюс, можно переплавлять! А в нем ничего не выгорит? |
Добавлено: 04.01.2020 00:43:08
uvrigel,
Прошу извинить за паузу... Ничего в 209 не выгорает,по крайней мере, с точки зрения его практического применения, и по меньшей мере до пятого - шестого переплава) Строго химически-компоненты реагируют как между собой,в процессе нагрева,так и потом, взаимодействуя с водой и газами воздуха, но это на результат влияет мало)
Мдяя....бывает...
Добавлено: 07.01.2020 13:44:00
Чайnick,
ну да, как говорится, лучше поздно, чем никогда! Прикольно! |
