Ув. ювелиры, подскажите по горелке. Газовая или бензин? И жиклера нет (хотелось бы знать размер).
Регистрация: 19.10.2015 Сообщений: 5 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 19.10.2015 22:50:43
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6539 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 19.10.2015 22:53:18
Судя по конструкции, газовая.
Добавлено: 19.10.2015 22:57:29
Спасибо. Хоть примерно по жиклеру не подскажите? |
Добавлено: 19.10.2015 23:01:46
neber,
Я не истина в последней инстанции, но мне кажется где-то 0,2 - 0,3 мм, учитывая диаметр сопла. |
Добавлено: 19.10.2015 23:07:02
Юрий Бессолов, Огромное СПАСИБО за ответы. А к бытовому газу(природному в квартирах) можно ее переделать?
Добавлено: 19.10.2015 23:24:32
neber,
Опять же утверждать не буду, не видя её вживую, но знаю, что подобные горелки использовали на природном газе (метане, пропане, бутане) |
Добавлено: 19.10.2015 23:28:45
+100000000000000000000 |
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 19.10.2015 23:59:21
Горелка стопроцентно газовая!
Точите жиклер,сверлите отверстие,начинайте с 0.3мм,пробуйте,не горит?,еще немного рассверливайте и т.д. |
Добавлено: 20.10.2015 19:35:59
ВитькОвский, СПАСИБО!
Добавлено: 21.10.2015 16:10:45
Расчет сопел инжекционных горелок идет под каждый газ отдельго исходя из стехиометрического соотношения умгоженного на коэффициент избытка воздуха, но что бы не усложнять, скажу, соотношение сопло к горлу инжектора, для природного1/ 9-10 для пропана 1/ 25-30.
Изменено:
Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 2730 В друзьях у: 9 Голосов: 361 / 50 |
Добавлено: 21.10.2015 16:59:19
Изменено:
Адрес сайта смотри в профиле
Добавлено: 21.10.2015 20:13:17
для того чтоб понять нужно вникнуть в суть , то есть найти где самое узкое место после капсюля и отверстий для подсоса воздуха , это и будет горло инжектора , разделить его на 25 и получим диаметр отверстия в капсюле с нужным коэффициентом избытка воздуха, вот в свое время высчитывал для пропана и газа природного, если при коэф 1.15, получалось 16.3 но это без подпора пламени , а в случае плавки идет подпор пламени и соотношение лучше не менее 25 , лучше шторкой качество отрегулировать , чем будет обогащенное и мягкое без возможности регулирования
Изменено:
Регистрация: 27.11.2011 Сообщений: 272 В друзьях у: 1 Голосов: 7 / 0 |
Добавлено: 22.10.2015 04:20:30
