как отпустить титан! купил титановую трубу 50х2 распилил на заводе на 2 половины. хочу пракотать на вальцах до 1мм, сделать пинцеты .. как отпустить???
Регистрация: 30.10.2011 Откуда: КАЗАХСТАН Сообщений: 341 В друзьях у: 0 Голосов: 15 / 5 |
Добавлено: 27.03.2014 19:10:06
Регистрация: 11.08.2012 Откуда: Киев Сообщений: 411 В друзьях у: 0 Голосов: 140 / 2 |
Добавлено: 27.03.2014 20:36:06
Добавлено: 27.03.2014 20:50:05
спасибо братан!!!!
Регистрация: 09.01.2011 Сообщений: 262 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 27.03.2014 22:37:34
Долго не греть, а то будет хрупким.
Регистрация: 12.10.2008 Сообщений: 1683 В друзьях у: 5 Голосов: 123 / 3 |
Добавлено: 29.03.2014 20:23:11
Изменено:
Добавлено: 29.03.2014 21:25:17
Опыт работы с титаном чисто на эсперементах. А точнее, еще в совдеповские времена, делал снаряжения для альпинизма. Так вот если изготавливал скальный крюк из ВТ0 или ВТ1, то и резался ( на мех. ножницах) и сверлился, относительно нормально. А вот ВТ6 при резке, как бы обламывался ну и при сверловке - только Р18. Гибку делал ВТ0 - ВТ1 - в холодном состоянии, а вот ВТ6 - только в горячем. И если скальный крюк с ВТ0, после нескольких раз забивания в щель имел деформацию рабочей части, то с ВТ6 - был как пружина, выходил ровненький. Катать приходилось только сейчас. Скорее всего это было ВТ0 или ВТ1. Старые запасы от крючьв. Насколько я знаю, то сейчас, в основном, используют сплавы на основе титана. (но это только расказы, на сколько это правда - не знаю). |
Добавлено: 06.04.2014 17:56:28
КОРОЧЕ УЗНАЛ у специалиста!!!! отпускать в расплавленном алюминии.... жесть
Регистрация: 04.11.2012 Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ Сообщений: 2187 В друзьях у: 5 Голосов: 500 / 16 |
Добавлено: 06.04.2014 21:20:43
talantin,
Чёт сразу не стал отвечать о том что знаю а тема не заглохла. Поэтому опишу как знаю и как научили. Я не знаю ваших марок титана и прочего. Впервые когда начал работать в мастерской и столкнулся с тем что захотел изготовит пинцет из титана. Коллега дал пруток круглый 8мм в диаметре и научил так. Катай в вальцах прибавляя по чуть и без отжига совсем и ни чего с ним не будет - так и сделал =раскатался без проблем и не треснул и не нагортовался. Коллега добавил что катать можно сколько угодно - до фольги не пробовали НО вот пихать в фильеры нельзя иначе капец фильере - вообщем катается и куётся но не волочится. Я любопытный и когда ещё накатал остатки прутка в проволоку то решил дёрнуть через фильеру чтоб круглая стала и потом для пайки использовать = НЕ продёрнул даже и 1 см а вставку на выброс = исцарапалась. Прошло время и уже работая самостоятельно в своей мастерской мне потребовалось изготовить титановых зажимов в виде прищепок и проволоки( проволоки квадратной 1.5\1.5мм для иголки при пайке) - нашёл опять пруток на " сдаче пункта приёма металлов" - не зная марки этого титана опять прокатал - всё прокаталось на ура и отжиг не потребовался - нагортовки не заметил - титан остался таким-же гибким и мягким ( мягким на предмет гнуть руками легко) |
Добавлено: 07.04.2014 22:57:02
Тянуть через фильеры можно, только нужно тянуть в медной или латунной трубке, но одно но ...
если тянуть после квадратных ручьев валов, то проволока так и останется в медной трубке квадратного же сечения, только маленького. Тянул с 3 мм до 0,4 мм, в итоге квадратная проволока около 0,3 х 0,3 мм. |
Добавлено: 08.04.2014 09:22:41
Регистрация: 24.05.2014 Сообщений: 596 В друзьях у: 0 Голосов: 83 / 0 |
Добавлено: 03.08.2015 02:27:29
Подниму старую темку и задам вопрос. Какие сорта титана лучше использовать для пинцетов, что бы с кислотой работать ну и для пайки использовать? Не будет ли кислота разедать легирующий компонет сплава
