второй шарик на противоположном конце проволоки
Уважаемые мастера!
Помогите пожалуйста, подскажите как сделать второй шарик на противоположном конце серебряной проволоки, вставленной в изделие?
Первый шарик делается без проблем, но второй никак не хочет. Пробовала разными горелками, не получается.
Я так понимаю изделие забирает тепло и проволоке его не хватает, но как это исправить?
Голосов: 806 / 34
so-dress,
Китайская сварка-прихватка сделает. Наверное ПУК справится ещё лучше.
Голосов: 694 / 393
Правильно думаете Юрий thumbup2
Голосов: 244 / 3
so-dress,
С другой стороны оденьте бусину и припаяйте или приварите.
Голосов: 170 / 95
Svetly,
это нужно еще найти или сделать бусину..
Голосов: 244 / 3
SlaffPro,
Если первый шарик делается без проблем, то и второй шарик не вызовет проблем. А сделать подходящеее отверстие в шарике я думаю под силу любому, читающему этот форум.
Голосов: 69 / 19
so-dress,
я водородкой делал.
Голосов: 20 / 0
SlaffPro,
Если первый шарик делается без проблем, то и второй шарик не вызовет проблем. А сделать подходящее отверстие в шарике я думаю под силу любому, читающему этот форум.
Это верный ход. А тем кто не ищет легких путей, можно предложить сделать резьбу на проволоке и соответствующую, внутреннюю резьбу, во втором шарике  :trubka:
Голосов: 37 / 1
Ликстричеством.. если нет сварки или ПУКа
https://www.chipmaker.ru/topic/38045/page__view__findpost__p__652737
Голосов: 315 / 2
so-dress,Сварки, пуки, водород... Расклепать не пробовали?
Голосов: 806 / 34
so-dress, Сварки, пуки, водород... Расклепать не пробовали?
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2: Ну, расклепать-то, это всякий сразу в первую очередь подумает.
А поумничать, а инстрУментом помериться?
Голосов: 69 / 19
Эльген,
Видео в студию как вы шарик раклепываете.
Голосов: 315 / 2
Эльген,
Вообще-то я расклепываю не шарик, а ось, на которую он насажен. Но если Вам на словах непонятно - закажу клип на Ленфильме.
Голосов: 315 / 2
(Эльген 28.10.2018 22:47:44)
А как же! Вот недавно сделал такой браслет-оберег, аналогичный случай. Поумничал, потыкал китайским сварочником - вроде, заварил... Через месяц половина отвалилась. Пришлось по-простому, молоточком.
Голосов: 69 / 19
Эльген,
Вот вы интересный. Был вопрос про то, как шарики сделать на концах оси. Как заклепывать и так известно.
Голосов: 315 / 2
danila master,
Ну, это же Вы-Мастер, Вам ли не знать. Если серьезно - на свободном куске проволоки шарики можно наплавить на обеих концах, а вот если у тебя основная длина изолирована - тогда нельзя!
Голосов: 103 / 4
Да нормально водородкой получается. А когда масса оськи с шариками сопоставима с массой звеньев,как на картинке, можно перед оплавлением на штифт надеть кусочек титановой фольги с отверстием по диаметру штифта и разрезом. Получится экранчик, который легко снять и ничего не подплавится,если рука дрогнет
Мдяя....бывает...
Голосов: 132 / 64
Чайnick,
идея интересная, только где взять титановую фольгу.....
Голосов: 103 / 4
uvrigel,
Да попадается на глаза в продаже, а мне подогнали когда-то, пользую много где, лучшей биндры,чем ленточки из нее, не встречал)
Мдяя....бывает...
Голосов: 1080 / 66
Чайnick,
https://aliexpress.ru/popular/titanium-foil.html
