Доброго времени суток уважаемые. Достался на халяву недоделаный восковой инжектор. Подогрев маслом. Подскажите, как лучше его доделать, так как имею желание закончить этот девайс. Фото того, что есть прилагаю.
Регистрация: 11.02.2012 Сообщений: 15 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 06.01.2017 21:35:41
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 07.01.2017 08:53:37
seregad,
А что надо доделать? Обогрев? Вроде вижу манометр надо поставить и насос. У меня торчит сосок и накачиваю велосипедным насосом. Нагрев конечно у меня без масла.. |
Добавлено: 07.01.2017 11:13:27
Артем_690,
Да, как лучше сделать обогрев, до какой температуры максимально должен греться. Я с Али заказал терморегулятор до 100 градусов, думаю достаточно или нет. |
Регистрация: 25.10.2007 Откуда: ВБК Сообщений: 3273 В друзьях у: 7 Голосов: 140 / 27 |
Добавлено: 07.01.2017 11:37:37
seregad, а чем масло греется?
регулятор нормальный, с запасом 15'. ещё надо сделать простенькую термоизоляцию. |
Добавлено: 07.01.2017 11:40:43
огреС,
Как ра подогрев масла и надо сделать, спрашиваю как лучше расположить спираль нагревателя и какой материал использовать для нагревателя и что использовать для теплоизоляции
Изменено:
Добавлено: 07.01.2017 16:56:54
Я думаю надо купить тэн для жидкости. Стоит не дорого, с мощностью надо подумать, чтобы инерции сильной не было. Если у масла хорошая теплопроводность, то думаю подойдет тэн патронного типа. Или 2-3 последних. ватт по 100.
Добавлено: 07.01.2017 17:25:37
Артем_690,
Не получиться, масло заливается через отверстие сбоку в верхней части. Там двойные стенки. Наверное или мотать нихром, или что-то типа маленькой электроплитки снизу. На втором фото виден болт вверху над соплом, это заливное отверстие для масла.
Изменено:
Добавлено: 07.01.2017 17:38:40
seregad,
а между стенками какое расстояние? |
Регистрация: 26.09.2013 Сообщений: 723 В друзьях у: 4 Голосов: 30 / 1 |
Добавлено: 07.01.2017 18:39:34
seregad,
Если не срочно, то на али для |
Добавлено: 07.01.2017 18:42:03
Артем_690,
Милиметров 15 примерно, точнее напишу, когда до него доберусь |
Добавлено: 07.01.2017 18:44:43
абитуриент,
Глянул, но как их туда присобачить? |
Добавлено: 07.01.2017 18:47:13
seregad, ааа всё понял.
для надежности и по возможности делалось из нержавейки, но у неё плохая теплопроводность... проблему решили тепловым агентом - масло... в общем, в данной ситуации, практичней греть через наружние стенки, например гибким нагревателем... можно снизу спираль, но конструкция потребует доработки, т.к. аппарат легкий и нужно придумать как его присобачить к столу или к утяжеленному основанию. |
Добавлено: 07.01.2017 21:44:26
огреС,
Спасибо за ссылки, подумаю. А конструкцию все равно доделывать ставить теплоизоляцию, терморегулятор, корпус и т. д. |
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 08.01.2017 22:34:58
seregad,
Был у меня одно время подобный арегат с маслом в качестве запасного. Грелся снизу плиткой. Какая была автоматика не помню. Какое то время исправно работал. Однажды автоматика отказала или еще чего случилось, только выдавило масло и на плитке оно вспыхнуло. Хорошо что рядом был. Быстренько потушил. От греха подальше убрал его далеко в гараж. Нужно хорошо продумывать нагрев, что бы не произошло пожара. Нагреватель должен быть без большого запаса мощности, что бы при отказе автоматики не произошло чрезмерного нагрева емкости с маслом. |
Добавлено: 09.01.2017 20:45:12
Svetly,
А откуда его выдавить могло, если в масляной рубашке давления нет, может воск? Или герметичность нарушилась?
Изменено:
Добавлено: 09.01.2017 22:35:41
seregad,
