Изготовления обручялки в ручную , Объясните(((
Голосов: 3 / 1
Всем здравствуйте у меня вопрос к опытным мастерам)
Никак не могу добиться качества катанки.
Она у меня в трещинах и глубоких царапинах фото не сделал((
Вопросы таковы может у меня дерьмовая изложница у меня такая (http://www.vtk.com.ua/products/pechi-i-litejnoe-oborudovanie/izlozhnicy-221/izlozhnica-chugunnaya-universalnaya-35x4x55-mm-d-4-6-8-mm-396.html)
Может мне просто купить чугунную под пруток?
Также вопрос в смазке изложницы я просто грею и мажу парафином правильно?
И нужно ли греть изложницу? Грел резаком до красна и все ровно дерьмо. Может нет смысла так сильно нагревать.
Такую людям стыдно показывать(((
ПС. Подскажите очень нужно или распишете свой тех процесс а то я сума сойду(((
Всем спасибо огромное!
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 47 / 1
Santdimus,
я для своих нужд изложницы делаю сам из графитовых проставок от траллебусных рогов ! и всегда один и тотже результат при отливке ! качество супер проливаетса пруток хоть брусок
Голосов: 115 / 6
Вопросы таковы может у меня дерьмовая изложница у меня такая ( http://www.vtk.com.ua/products/pechi-i-litejnoe-oborudovanie/izlozhnicy-221/izlozhnica-chugunnaya-universalnaya-35x4x55-mm-d-4-6-8-mm-396.html)
Катанка - это что? Проблема при прокате или с отливкой? Маловато информации.
Голосов: 105 / 1
Santdimus,
Зачем греть изложницу до красна? Капаю каплю простого машинного масла на зуб. Щетку , промазываю изложницу , подогреть не много , чтобы масло не стало гореть и разогреваем  металл. Метал разгорели и тихонько выливаем в изложницу . Так же важно сколько раз перегоняли металл (плавили ) если свежий , то и слиток получается ... Пальчики оближешь :)
Голосов: 302 / 98
От перегретой изложницы тоже бывают дефекты. Греть ее нужно чуть-чуть, чтоб металл не выплеснуло.
Голосов: 376 / 45
Если отливка трещит при вальцовке, значит металл дерьмо. Его в какую изложницу не лей, он всё равно будет трещать. Либо этот металл чистить, либо брать другой. Когда плавили, смотрели? Может там старье какое было с оловом или еще дрянь какая нибудь попала.
ПС: а вообще фотографии всегда помогают.
Голосов: 3 / 1
trubotchist,
Спасибо я зделаю фото и добавлю метал да старый(
Серебро ну я его очистил гранулировал отбелил))
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
Dagmen,
Спасибо)
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
pavelyuvelir,
Катанка это классическая обручка. Которая катается на вальцах.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
cuv,
Вот метал у меня не совсем свежий ну я его очистил отбелил и гранулировал.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 105 / 1
Santdimus,
Попробуй не перегревать изложницу и металл желательно поймать нужную температуру , я выливаю в изложницу металл , когда сплав заиграл , начал тихонечко шевелиться , самое оно...
Голосов: 0 / 1
ты когда через валы то катаешь отжигаешь вообще, 3-4 проката отжиг, можно без отбела и буры, несколько секунд остыть и в воду, если конечно не белое золото.
дефект литья после изложницы хорошо виден, глубокие канавки.
когда брусок до нужного размера катаешь тоже небось не отжигаешь
Голосов: 19 / 0
После отливки в изложницу обязательный отжиг.. и отбел , если плавка с бурой или флюсом. Если слиток без видимых дефектов, перетяжек , трещин.
И трещит, то скорее всего грязный металл.
Голосов: 69 / 19
По началу тоже трещало постоянно. На что только не грешил. А причина в большинстве случаев оказалась банально проста. Недогрев металла. А соответственно и плохая структура металла в отливке. Все норовил побыстрей залить. А надо хорошенько разогреть. Носик тигля перед заливкой хорошенько прогреть. Чтоб не "остужал" металл. Да и поначалу изложницу прогревал и проверял мокрым пальцем, как утюг. Шипеть должно. Потом с опытом уже на глаз. И советую хорошо прогревать дно изложницы, во избежание кумулятивного эффекта.
Изменено: danila master - 27.10.2015 02:22:15
Голосов: 211 / 1
danila master,
Да , думаю каждый мастер хот раз но собирал по мастерской "выплюнутый" из изложницы металл.  :)
danila master,
Вот не давно было, припой серебренный делали .
Когда начали с тигеля выливать метал в изложницу -- Метал взорвался)
Голосов: 115 / 6
Вот бл... Эти террористы уже и ювелиров достали. Уже драгметаллы взрывают с...и . :)
Голосов: 66 / 0
извиняюсь за оффтоп) мысли при прочтении темы:
"гм, металл выплескивается обратно из перегретой изложницы? Прикольно, надо попробовать:D"
Голосов: 1080 / 66
Dorfmann,
И к чему эти мысли привели? К какому выводу?
Голосов: 66 / 0
к выводу? он желателен для процесса мышления, но не обязателен.
всего лишь восхищение физическими процессами и превращение работы в интересную игру.
