ремонт (изготовление) прокалочной печи
Голосов: 5 / 0
Вот решил поделится своим способом ремонта печей. Всю камеру я просто выкинул и начал делать новую. Для этого я использовал огнеупорную плиту мкрп-340 размер плиты 640*400*30 цена 300 р. На ремонт печи понадобилось 4 плиты,  плиты режутся обычным ножом
Голосов: 5 / 0
Далее я разметил плиты и нарезал их по размеру, на нижней плите и боковых плитах разметил вырезы под спираль.
Голосов: 5 / 0
Вот как то так
Голосов: 5 / 0
Продолжаем нарезать
Голосов: 5 / 0
Для склейке плит и спирали использовал печной герметик, потребовалось 3 тубы (цена 150 руб*3=450)
Голосов: 5 / 0
Для Спирали я использовал нихром 1 мм диаметр, длина 25 метров намотка на 7 мм.  Спираль растягиваем чтобы длинна получилась 4 метра.Вообще в интернете куча формул и расчетов для нихромовых нагреветелей если кому интересно можно сделать расчёты для других диаметров.
Голосов: 5 / 0
Нижнюю часть камеры хорошенько обмазываем герметиком. Прежде чем клеить на герметик плиты сбрызгиваю водой, жду когда вода впитается, потом только мажу герметик. Термопара у меня платино родивая можно сказать вечная.
Голосов: 5 / 0
В задней стенке сделал желоб под термопару и наклеил верхнюю плиту, с сзади выведены концы спирали
Голосов: 5 / 0
Камера получилась довольно вместительная, опока высотой 18 см входит
Голосов: 5 / 0
С боков дополнительно приложил по плите и стянул пластиковыми хамутами, конечно лучше сделать это проволокой. Если что потом стяну проволокой дополнительно.
Соединение спирали и провода питания стянул болтом и обмазал герметиком печным чтобы не замкнуло.
Изменено: kaput33 - 13.07.2014 11:48:02
Голосов: 5 / 0
На следующий день провожу испытания, нагрел печь до 730 гр. потом опустил температуру до 650 гр. Полет нормальный, время нагрева до 730 1 час. Важно первый прогрев печи делайте когда герметик хорошо высохнет и обязательно в хорошо проветривоемом помещении или вытяжном шкафу, так как плиты имеют пропитку которая выгорает и сильно воняет. После того как плиты прожгутся, печь работает без запаха.
П.С. Печь собрал для прокалки опок и максимальная рабочая температура 850 гр. При этой температуре расчетное время работы печи не менее 1 года. Затраты на ремонт 500 р нихром 1200 плиты 450 герметик  и 1 день неспешной работы.
Изменено: kaput33 - 13.07.2014 11:46:37
Голосов: 806 / 34
kaput33,
Как всё подробно и понятно описал. Кто захочет самоделку сварганить, всё понятно. Только у самоделки немного с дверкой повозиться нужно будет. Всё остальное просто, как мангал.  :biggrin2:  Ан нет. Есть один сложный момент. У тебя программатор ОВЕНовский. Больно уж мудрёная у него программа. :blush2:  :blush2:
Голосов: 33 / 3
че за плита на азбест похожа
Голосов: 5 / 0
Марку плиты я указал посмотрите в инете
Голосов: 5 / 0
kaput33,
Как всё подробно и понятно описал. Кто захочет самоделку сварганить, всё понятно. Только у самоделки немного с дверкой повозиться нужно будет. Всё остальное просто, как мангал. Ан нет. Есть один сложный момент. У тебя программатор ОВЕНовский. Больно уж мудрёная у него программа.
Програмировать Овен сложновато, но я купил преобразователь сигнала АС4 и подсоединил к компу и тут все стало просто как монгал :biggrin2:
Изменено: kaput33 - 14.07.2014 22:34:17
Голосов: 5 / 0
Не так давно мне в личку пришёл вопрос по поводу электрики моей печки, а именно почему у меня два реле установлено. Поясняю- у меня прибор ОВЕН ТРМ 151 он позволяет управлять двумя печами или двумя конкурами одной печи. Так вот на одном канале подключена прокалачная печь, а на втором я подключаю плавильную печь. Для меня это удобно, я использую длинный цикл прокалки и ставлю печь работать в ночь. В 7-00 включается плавильная печь и к моему приходу на работу у меня всё готово для литья.
Голосов: 2222 / 44
kaput33,
+ здорово придумано.
Голосов: 28 / 11
Т.е. срок службы 1 год беспрерывного нагрева или что?
Так же я не понял, спираль может выпасть или нет?
Голосов: 376 / 45
или что?
Тема мертвая, kaput33, с 15 года здесь не появляется. Зачем вот этот некропостинг? Что за страсть к оживлению давно умерших тем?
Голосов: 28 / 11
Зачем создавать новую когда я и в этой могу получить ответ на вопрос
