► белое золото , Снятие окисла после пайки белого золота.
Голосов: 3 / 3
Добрый всем день. Регулярно сталкиваюсь с проблемой отбеливания белого золота в цепях. Когда цепь спаяна, не получается полностью отбелить (особенно внутри звеньев). После полировки поверхность цепи блестит, а внутри она остается темной. Из-за чего изделие кажется грязным. Приходится покрывать родием. Может кто подсказать как убрать окисление  внутри звеньев.
Голосов: 119 / 5
Бармалей, Только механически,более никак.До пайки тщательно обезжиривайте и забуривайте место пайки.
Изменено: Georg.P - 19.10.2011 23:53:50
Бармалей, Надо его изначально не допускать, окисления. Попробуй паять белое с одной борной кислотой или с незначительной добавкой буры.
А уж ежели произошло, то спасёт электрохимполировка, но надо запомнить, что расствор будет пригоден только для белого золота, рыжее в нём не полируй.
Или припой делай более легкоплавкий, чтоб не приходилось перегревать.
или . при наличии крепкого сфинктера, хорошенько офлюсовать, и прогревать широким шумящим пламенем. визуально контролируя момент когда флюс "съедает" окислы
Такого эффекта я  достигал тока с борной кислотой
Мужики, а что такое сфинктер, какоето анатомическое название.
Голосов: 53 / 58
При отравлении (например зарином) сфинктер  (краник в письке)  не держит мочу, поэтому непроизвольно описиваешься.
... или обкакиваешся.... :blush2:
да не , флюс паечный где 2:1 борная + бура весьма активно "ест" окислы при равномерном прогреве со слоем флюса до розового свечения.
Причём обычной офлюсовки  недостаточно. Я окунал в жидкий , а затем , як солью, присыпал и прокаливал. Даже  подпаленные места при  пайке полированных деталей,  опять блестели. Ваще-то полированные я именно таким флюсом , как сказал  Лемур, всегда и паяю.
