народ подскажите, пожалуйста, как сделать цепь двойной ромбик
Регистрация: 04.06.2011 Сообщений: 18 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 02.07.2011 12:19:57
Регистрация: 05.08.2007 Сообщений: 390 В друзьях у: 0 Голосов: 25 / 3 |
Добавлено: 02.07.2011 17:30:31
katra, Вот, как собрать - это не проблема, а вот как ее потом выровнять идеально - я так и не смог .
Добавлено: 02.07.2011 18:11:56
у меня такая же беда собрал а выровнить не могу
Регистрация: 05.02.2009 Сообщений: 228 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 03.07.2011 00:56:21
и у меня не вышло сделать ровно
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3795 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 03.07.2011 12:14:24
Это тока с помощью этого инструмента можно ровно сделать, только губки другие ставятся. Интересно ежели выложу чертёж. |
Добавлено: 03.07.2011 12:17:52
Валера Сурик, Да конечно же интересно и еще если вас не затруднит чертеж на цейзен для протяжки якорных цепей.Очень буду благодарен.Спасибо.
Регистрация: 26.06.2010 Откуда: Украина, днепропетровская обл. Сообщений: 2408 В друзьях у: 3 Голосов: 93 / 5 |
Добавлено: 03.07.2011 12:33:35
Изменено:
Добавлено: 03.07.2011 12:38:31
ivn,
Чертежей нету и чертить некогда, но опять же -важно понять принцип. Крышки передняя и задняя одинаковые, тока передняя длинее, чтоб в тиски зажимать.(передней называю ту сторону , куды цепь вставляется, а не ту , что к тебе при работе направлена). На фото задняя часть показана, а спереди у квадратных сигментов сняты фаски для плавного захода цепи. Толщина этих сигментов 20 - 30 мм. Фаска для захода миллиметров на 5-10 в глубину. Важно , чтоб у тебя в обжиме одновременно оказалось не менее трёх звеньев, тогда процесс будет пральным. Лучшее, конечно с накаткой болты под пальчики. Дело в том, что мы не зажимаем сильна сегменты, а чуть прижимаем друг к другу, чтоб оставался свободный ход в других направлениях. Но можно и с болтами - главное, чтоб работал. А почему якорных? Из можно и через вальцы и через фильеру, а вот плоские через эту фигню тянуть здорово равняет при некотором навыке и отсутствии фанатизму))))
Изменено:
Добавлено: 03.07.2011 15:42:35
ну это я так оброзно сказал для якорных.а за чертеж огромное человеческое СПАСИБО.
Добавлено: 03.07.2011 16:08:55
ivn,
Будете делать когда, советую на инструменте( валы с губками) сделать проточки наружные не как у меня , прямо над отверстием, а подлинее, тогда пружинить губки будут мягче. По идее можно эти проточки сделать от отверстия (а можно это отверстие вовсе не делать, а тока распил губок) , от конца распила, до зажимов(эксцентриков). Распил я делал 2 мм. Если пружингить будут нормально , то и проволку 0,5 зажмёт и вернётси обратно. |
Добавлено: 03.07.2011 16:24:51
ок спасибо за инфу.
Регистрация: 22.03.2016 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 22.03.2016 12:55:07
Всем привет , у меня такая проблемка не большая заказали браслет двойной ромб 20 размер на 7.5 грамм в 585 пробе , а я его не когда не делал, может кто сталкивался с таким плетением , подскажите какую проволоку взять и как сделать ромб.
Добавлено: 22.03.2016 20:15:06
Nikola@mail,
Для изготовления такого плетения, вам понадобятся некоторые хитрые инструменты. Как то - ригели ромбической формы, приспособление для равномерного згибания звеньев (гнуттером его обозвали на форуме), а так-же весьма полезен будет цайзинг. Я, по крайней мере, пока не обзавёлся таким инструментом, качественные цепи такого плетения изготавливать не смог.
Добавлено: 22.03.2016 23:00:59
да согласен тяжело ее качественно сделать, буду пробовать у меня выхода нет обещал на этой неделе сделать , сегодня пробовал в серебре делать , подобрал при способу для изгибание , завтра фотографии закину покажу , |
Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Москва. Сообщений: 3061 В друзьях у: 4 Голосов: 384 / 8 |
Добавлено: 23.03.2016 05:57:20
Регистрация: 08.07.2012 Откуда: kh.ua Сообщений: 311 В друзьях у: 1 Голосов: 11 / 4 |
Добавлено: 15.04.2016 01:11:36
