► Цепь "колос"
На одном из форумов нашел тему про эту цепь. Человек делал из золота на 100 гр.
После фотографии он описывает как ее делал.
C начала делайте шинку как на обручалку.Вот на эту цепь я катал шинку шириной 2,6,толщина её не должна превышать 1мм.будет толще не соберёш,даже на 0,1мм.Сразу тяжело прокатать всю заготовку,я брал по три примерно по 60 грамм.Не катайте одну заготовку до конца,потом разная ширина шинки получится.Но сначала попробуйте из серебра,что бы примерно видеть от какого ручейка заводить в шинку.Но у серебра и золота разные свойства по раскатки.Так что золото надо будет в заготовки катать до меньших размеров чем серебро и на оборот.И не допускайте острых углов у шинки,так как потом вы их погнёте и получится не красиво.Длину шинки я вам не скажу,так как я потом ещё делал звенья,не хватило.Затем берём 2 ригеля 6мм. связываем между собой с одного конца,а с другого зажимаем маленькими тисками.Затем шинку прижимаю между 2 реек и прижимаю в больших тисках и можно накручивать.Конечно у каждого своя техника накручивания,но мне вот так удобней.Только надо хорошо смазывать шинку маслом.Да и ещё один момент,ригеля связывать нужно так,что бы один был длиннее другого.Для того что бы было проще снимать.После того как намотали всё снимаем и более длинный ригель зажимаем в большие тиски,а короткий зажимаем с другой стороны маленькими тисками.Всё по длине смазываем маслом и потихоньку снимаем.После того как снимете получится свёрнутая вся заготовка.Отжигайте и выравнивайте потихоньку,сахраняя симетрию звена.Затем всё распиливайте,только пилить нужно на окружности.Затем каждое звено нужно спаять.После того как все звенья будут спаянны разделите их поровну.Теперь одну часть гнём по часовой,другую часть против часовой.Загибать плоскогубцами,гнуть до перпендикулярности губ плоскогубцев.Держать плоскогубцами нужно за край звена.Затем нужно взять 2 ригеля 5мм.Вставляем 2 ригеля в загнутое звено,и гнём звено до перпендикулярности 2 ригелей.Если пятёрка не лезет,то подогнуть меньшим ригелем,а потом пятёрками.За счёт этого расстояние в середине звена увеличивается,если этого не сделать,то при сборке 5 или 6 звено невозможно будет вставить.После этого все звенья нужно вновь распилить.Одно звено против часовой можно не пилить.С него всё и начинается.В него вставляется такое же звено и спаивается.Я сразу выделывал швы алмазным надфилем и шкуркой 320.Потом будет не удобно.Затем берём звено по часовой и вставляем в оба звена.Затем следующее против часовой звено вставляем во все три.И так каждое звено вставляем в пред пред последнее.И каждый раз спаивать надо.Но собирать может я и не понятно объяснил,но до этого проще всего догадаться как.Если до этого всё сделал правильно.После того как собрал я продёргивал через филеру.Не помню какая дырка была последней,если не ошибаюсь 650.Если нет филеры большой,то кривые звенья лучше не ставить.А драконов я слизал с такой же серебряной цепочки.Но я потом делал серебряную и на концы одел трубку и такой же принцип замка.Не так эфектно.но пойдёт для серебра.Да и так для информашки,заготовку пока делаю всегда мокаю во влюс для пайки.Развожу буру и сухую борную кислоту в воде.Заготовка не окисляется и не надо изделее потом электрохимить,только покрутить в галтовках и полернуть.Экономит время и расхода меньше.Удачи в начинаниях.
Вот я столкнулся с проблемой сборки. У него непонятно описано. Начинаю собирать сам по кортинке, вроде бы понимаю, но как начинаю вставлять следующее звено теряю мысль )
Кто нибудь сталкивался с данной цепью?
Не имей сто друзей, а имей всех врагов.
Всё понятно написано, но если вы первый раз собираете  такую комбинированную цепь, то не обьяснить доступней. Совет такой -- прочитайте ещё раз и пытайтесь делать без нервов..., получится.
Вот тока лишних телодвижений у него описано много, но ,ежели не делать приспособлений, то делать надо по написанному.
Все сделал нормально, до процесса сборки ) Звенья ровненькие одно к одному. А вот на сборке застопорился... hm
А вы какой-то приспособой пользуетесь для изготовления таких звеньев?
Представь себе плоскогубцы   супротив друг друга.  Ай, щас вставлю фоту. эТо приспособление для всех панцирных цепей, любых габаритов.
Номер 1 и 2 это и есть приспособа для гибки, тока с разными сменными губками. По сути  два  зажима , которые зажимают звено с помощью эксцентрика. Один стационарный( правый в данном случае) , а левый движется вперёд - назад и вокруг оси с регулируемыми упорами. Звенья получаются идеально одинаковыми - пасатижами так не согнуть согласитесь.  НАм и в ручном изготовлении нада максимально приблизиться к качеству машины, а значит приблизительное гнутьё звеньев это як-то не то.
очень давно мужики приспособы для панцирных делали. для одинакового гнутья звеньев из круга. на плоскогубцах сверлили дырку нарезали резьбу вкручивали винт ,который регулировал степень сжатия звеньев ,для их одинаковости. и еще 2е  плоскогубцев с переточенными губками под звено углубление ,для большей повторяемости звеньев.
surikw
А можно покрупнее фотографию выложить, уж очень полезые данные вещицы. Хотелось бы перенять. *bravo* РадиКАЛ катигорически отказывается открывать фото крупнее (
И на каждую вязку новую пару пасатиж))))Нафиг, мне як заказали первую цепь, сразу сделал эту штуку, так и работаю.
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=9203&postdays=0&postorder=asc&start=45
Это в этой же теме. Там и чертёж есть . Чуть по другому ,чем у меня -- не я чертил.
Спасибо большое, обязательно гляну!
Голосов: 3 / 3
Здравствуйте всем. Кто может поделиться технологией изготовления цепи колос.
я бы тоже неотказался познакомится с таким плетением!Вы не там вопрос задали!Надо в "цепи"!А еще лучше у Валеры Сурикова спросить!
Прошу прощения за реанимацию старой темы , но очень понравилась цепь - но не могу разобраться с плетением , пожалуйста - спецы , кто осилил эту технику , поделитесь !
Pitomnik,
Так вверху всё описано. ДАвай подетально спарашивай что непонятно, попробуем разобраться.
Спасибо за участие !)))
1. Не понятно в каком положении находятся первые 2 кольца ( которые оба загнуты против часовой) относительно друг друга - при продевании сквозь них третьего кольца ( которое загнуто по часовой) ?
2. Как продевается третье кольцо через первые 2 и в каком положении оно должно находиться при продевании 4 кольца через первые 3 ?
3. Как продевается 4 кольцо .
То есть вопросы несколько дилетантские , но перепробывал массу вариантов - не выходит каменный цветок ....
1) ПЕРЕХЛЁСТ  правых звеньев находится в ОКНЕ левого звена и наоборот. похоже, что для понимания необходимо иметь образное мышление. Здесь , по сути две панцирные цепи вплетённые одна в другую. ЛЕвое необходимо завести в оба правых, чтобы  оно встало перпендикулярно  а в его окне оказался перехлёст правых. ))))))) Я не знаю, как ещё обьяснить. По сути, другие два вопроса, повторение первого. Ключевое - первое предложение.
Спасибо ! Так понятнее . Буду пробывать .
Если я правильно понял - это "Тройной колос" ?
То же самое что на картинке , только на ней более "разреженно" ?
Pitomnik,
Во, фото то что надо. Конечно такое же плетение. А уж пропорции проката и ригеля всегда приходится опытным путём подбирать.
Благодарю Валерий за науку !
Голосов: 37 / 0
Это не "Тройной" колос, а "Двойной".....
Каждый знай себе цену...
Голосов: 501 / 17
:)   а если быть точнее то это ваАаще не колосок а один панцирь вплетён в другой   :brows:   ну да ладно они молодые и разберутся. Кстати совсем не так давно позвонил один из старых заказчиков из Москвы в мою глухомань и просит выполнить для него браслет "Тракторное плетение "  :blink:  куда это и как пихать ? прошу выслать фото - прислал и что вы думали. Два панциря выкручены в разные стороны и спаены между собой и запилены - реально похоже на след от протектора  колеса трактора  :brows:
Изменено: tof71 - 27.09.2014 01:01:31
А фото в студию, трактира можна.
(ажорес 19.09.2014 16:58:37) Это не "Тройной" колос, а "Двойной".....
а если быть точнее то это ваАаще не колосок а один панцирь вплетён в другой ну да ладно они молодые и разберутся. Кстати совсем не так давно позвонил один из старых заказчиков из Москвы в мою глухомань и просит выполнить для него браслет "Тракторное плетение " куда это и как пихать ? прошу выслать фото - прислал и что вы думали. Два панциря выкручены в разные стороны и спаены между собой и запилены - реально похоже на след от протектора колеса трактора
