Как я вижу, изготавливается 2 картье, вывернутые в разные стороны. Потом спаиваются вместе в местах спаек. Но может быть у кого-то есть другой, лучший способ изготовления этого плетения? Я слышал ,что кто-то делает эту цепь одной пайкой. Спасибо.
Регистрация: 09.04.2011 Сообщений: 1 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 09.04.2011 23:17:39
Регистрация: 07.12.2010 Сообщений: 83 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 11.04.2011 02:13:42
делаеш 2 панцерные цепи только закручиваеш в разные стороны, припиливаеш где паять будеш и спаиваешь между собой.
Регистрация: 04.05.2008 Сообщений: 667 В друзьях у: 5 Голосов: 101 / 3 |
Добавлено: 10.09.2011 09:33:24
а фотки или видео процесса есть!
Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Украина Сообщений: 231 В друзьях у: 1 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 20.01.2012 22:29:36
Помогите, у кого есть расчет на браслет 80 грамм, 23см. Золото.
Регистрация: 23.05.2011 Откуда: теперь Самара Сообщений: 36 В друзьях у: 1 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 20.01.2012 22:52:27
То что на снимке, явно литое. |
Добавлено: 24.02.2012 21:37:09
Ну вот, сам себе и ответил. Проволока 3мм. Ригель 8мм. Вес 85гр. Длина 22,5см. Ширина 20мм.
Вот, что получилось, может кому надо будет:
Регистрация: 22.02.2012 Сообщений: 15 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 24.02.2012 23:46:40
как ты определил так на глаз? .....если с умом подходить к каждому изделию, то можно все литьем обозвать)))) |
Регистрация: 24.11.2011 Сообщений: 1941 В друзьях у: 8 Голосов: 154 / 31 |
Добавлено: 25.02.2012 12:10:31
НУ можно помучиться, сделать пару см данной цепи, если нужна большая:)и зарезинить:)Я если честно сам не пробовал еще, да и не совсем интересна на мой взгляд:)
Добавлено: 25.02.2012 20:23:33
Браслет делал литьем. Но, чтобы сделать мастер-модель нужно знать соотношение ригеля к проволоке, чтобы попасть в вес. Не всегда есть время делать несколько вариантов, чтобы попасть в вес. Поэтому выложил здесь расчеты. Вдруг кому закажут подобное, будет от чего отталкиваться.
Изменено:
Добавлено: 25.02.2012 20:31:50
Вот еще интересный браслет делал:
Вес 59гр. Длина 21,5. Пров. 0,9мм. Ригель овальный 3 на 4.4 мм. Диаметр проволочной вставки 1,2мм. Ширина 24мм.
