Делал я такие в свое время, и другие модификации на базе этой цепи. Вся сложность в подборе оправок под каждую деталь цепи. Их как видно из рисунка три. Сама цепь не очень сложная в изготовлении.
Постараюсь описать процесс. 1) Начинать надо с изготовления центральных звеньев ( на фото они из белого золота). Протягивается проволока, затем плющится в плоских валах (или профильных ручьях под обручалку). После накручивается на плоский ригель (типа натфиля), затем разрезается по узкой стороне. Потом разрезанные звенья спаиваются. 2) Далее делаем звенья похожие на полумесяц. Их можно делать по разному. Тянем проволоку того же диаметра, что и на центральных звеньях, плющим в валах, накручиваем на круглый ригель виток к витку плоской стороной, разрезаем, спаиваем, получаем кольца которые затем гнем пополам, получая полукольца. Здесь необходимо обратить внимание на место пайки, чтобы у всех звеньев они были в одном месте (вверху полукольца) 3) Изготовление соединительных звеньев. Тянем проволоку того же диаметра, накручиваем на овальный ригель ( можно круглый ригель слегка в валах катнуть) разрезаем звенья. 4) Собираем цепь с помощью соединительных звеньев как на фото. Далее паяем соединительные звенья. Как смог описал ( опуская промежуточный отжиг и полировку).Самое главное, подобрать размеры ригелей. Я подбирал эксперементально.
