Коллеги подскажите - нужно изготовить якорную цепь из 585, вес 90 грамм длинна 60 см, и еще цепь должна быть опилена с 4 х сторон, так вот в чем суть вопроса - какой нужно взять диаметр проволовки и диаметр ригеля, кто знает поскажите пожалуйста
Регистрация: 19.09.2005 Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 25.02.2009 11:31:06
Регистрация: 02.11.2006 Сообщений: 203 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 2 |
Добавлено: 26.02.2009 00:58:05
Соотношение 1(п) К 3(р) +0,3 ригель. я так делаю.
Добавлено: 26.02.2009 10:36:12
Ну это понятно, а толшина проволовки то какая?
Регистрация: 26.06.2010 Откуда: Украина, днепропетровская обл. Сообщений: 2408 В друзьях у: 3 Голосов: 93 / 5 |
Добавлено: 27.01.2012 04:24:12
граждане, ходит за мной товарищ уже3 недели, сделай якорную, на 20 г в золоте, длинна 55, а я токо бисмарки и кручу, но учиться то надо, согдасился. Главная для меня бедапопасть в вес, буду пробовать делать из проволоки 1,3, на круглый ригель с коэфициэнтом 3, так как он мне в магазине показывал на неплотную цепь, цепь с опиливанием, замок с кольцами будет примерно 1,5 г, скажите я иду по правильному пути??? или другую проволоку нужно???? ни у кого часом нет записей на похожее изделие, я то модель для товарища в сильвере буду делать (точнее уже почти сделал, запилить осталось), но еще хотелось чтобы моя теория подтвердилась про проволоку 1,3 и ригель 3,9 и на длинну 55 вес 20г
Добавлено: 28.01.2012 00:23:36
седня собрал отрезок этот припилил, не сильно, но сбил гарнь, пересчитал на золото получается что при этой проволке и при коэфициэнте 3 вес будет 30 г в золоте, протянул проволоку 1,1 завтра если будет время соберу.
я тут подумал что корь мотать на круглый ригель удобнее, так ка можно составлять таблицу с коэфициэнтом проволка/ригель, тоесть тут проще менять соотношение, круглых ригилей целая куча, и из одной и той же проволки можно делать плотнее или дырявее, осталось только таблицу начать вести и на старости воздастся
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3795 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 28.01.2012 01:38:05
Так значит звенья в цепи будут круглыми?
Добавлено: 28.01.2012 01:55:30
Валера Сурик,
не, они потом со временем сами в продолговатые вытянутся, под своей тяжестью я соорудил специальные плоскогубцы со специальными канавками для прижимания звеньев, я делал один всего якорь, мотал на надфиль (намучался тогда помню), а шас модель в серебре попробовал мотать на круглый ригель и потом прижимать плоскогубцами, можно точно выставить стык, так понравилось больше. звенья с ригеля снимать проше, пилить нормально, сводить нормально, звенья крупные прижимать нормально, потом в вальцы, потом в фильеру квадратную, и потом напильник, у и самое главное это то что есть набор ригелей, и не нужно бегать и искать "Овальный" нужного размера, да и вариантов по плотности море.... разошелся, это я потому шо невыспался
Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Украина, Кировоград Сообщений: 263 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 0 |
Добавлено: 28.01.2012 03:43:18
Добавлено: 28.01.2012 03:57:31
JekaJeka,
буду, шото не попадаю пальцами по кнопкам
Добавлено: 28.01.2012 04:09:30
Изменено:
Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Хасавюрт Сообщений: 132 В друзьях у: 3 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 28.01.2012 10:42:16
Зачем овальные ригеля? Когда можно накрутить провод на обычный круглый ригель, а потом эту пружинку отжать под ручным прессом.
Изменено:
375-585-750-850-999
Регистрация: 25.04.2008 Откуда: Донецк Сообщений: 791 В друзьях у: 7 Голосов: 76 / 7 |
Добавлено: 28.01.2012 11:22:07
Напильник,
Для того чтобы не делать то что ты говоришь
Я не Шарли, Я Донбасс ! Пишите ЛС !
Добавлено: 28.01.2012 12:06:45
Напильник,
А что ей помешает лечь на бок, этой спирали? |
Добавлено: 28.01.2012 12:45:40
Добавлено: 28.01.2012 13:26:35
Так удобнее и быстрее чем ты мучаешься! Я же не "с луны это взял?"
Так ты ж пружину, длиной 5-7 см отжимай и отжим можешь регулировать какой хочешь.
Витки пружины почти не имеют угла наклона и тжимаются хорошо.
375-585-750-850-999
Добавлено: 28.01.2012 13:28:13
Так делаю уже несколько лет, а раньше "дрочился" как вы описываете выше.
375-585-750-850-999
Добавлено: 28.01.2012 14:15:22
Напильник,
Заранее заготовленные ригеля хороши тем что ты один раз сделав и записав сечения, потом повторив будешь иметь тот же результат, а если делать как советуешь ты, то результат может отлицатся, то цепь будет длиннее то еще какой сюрприз вылезет. В общем я не спорю может ты и прав, но мне кажется что это не очень продуктивный способ плетения.
Добавлено: 28.01.2012 15:04:29
Я не пытаюсь переубедить - мы делимся каждый своим опытом и каждый решает для себя сам какой способ применить. Важен результат.
Только робко посоветую начинающим делать якорную цепь - Половину звеньев делайте с правой навивкой, половину с левой и собирайте поочерёдно - звено левое, звено правое. Это, ежели обременены щепетильностью))) , а ежели нет , то можно как выйдет, клиент схавает.
Изменено:
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 28.01.2012 17:08:35
А я беру два цилиндрических ригелька (проще две проволоки), складываю вместе, и на них наматываю .
Потом по одному они легко вытаскиваются. Получается то что надо. |
Регистрация: 25.01.2012 Сообщений: 44 В друзьях у: 0 Голосов: 5 / 0 |
Добавлено: 28.01.2012 17:19:20
Валерий,
дельно, надо попробовать |
