Подскажите как прокатать цепь
Голосов: 6 / 0
Всем привет.. делали не раз такую цепь.. но именно пресованую.. ни разу..  на фото вроде пустая.. нам нужно
из проволоки.. может кто подскажет как прокатать или под пресс...
Голосов: 107 / 38
add750,
пайки колец внутрь и на валы под насадки как обручалки.
Голосов: 107 / 38
есть и планки для протяжки есть фильеры но тут от веса зависит и цвета металла но можно и прессом винтовым.
Голосов: 132 / 64
urim75,
насколько я понимаю, это лисий хвост?
Я пробовал тянуть через фильеры, в серебре, не получилось, стыки стали расходиться.
Пришел к выводу, что фильеры со слишком большим шагом, 0.25 мм.
Голосов: 107 / 38
да лисий хвост.Когда катают через квадрат то выглядит квадратная. вашу можно если низ плоский а вверх выпухлый то через обручалочный прокат катануть а если лодочный то в крайняк катануть через обручалочный с переворотом  но у меня 2 насадки с обручалочных катанул между обеими. Рвет стыки потому что не тугой припой.
Голосов: 132 / 64
да вроде бы припой твердый, не текучий.
Когда тянул через фильеры, использовал жгут из 4х 1 мм медных проводов, протягивалось с большим трудом.
Голосов: 107 / 38
uvrigel,
может перегреваете припой и он становиться хрупкий или зазоры между стыками присутствуют.
Голосов: 132 / 64
urim75,
да может быть и так, но мне кажется, что все таки это из-за слишом большого усилия при протяжке, на 1м фото видно, что среднее (два колечка) сильно вытянуты. Получается не красиво.
Или я не прав?
Это мой первый опыт.
Припой действительно на самый подходящий для этих цепей, не текучий, из-за этого паять им очень сложно.
Поэтому я и решил остановиться , пока не подберу нужный припой.
Сейчас новый припой уже сварил, но в работе еще не пробовал.
С другой стороны, я на этом форуме не видел фоток, что бы кто нибудь протягивал эти цепи, в основном все прокатывают, до квадрата.
Мне же захотелось сделать круглую цепь.
Голосов: 104 / 0
uvrigel,
вот круглая
Голосов: 132 / 64
ser58,
спасибо за информацию, выглядит прекрасно.
С каким шагом тянули через фильеры?
Голосов: 104 / 0
uvrigel,
точно не помню, через 0.1 вроде
С каким шагом
Голосов: 132 / 64
ser58,
получается, что вы подтвердили мои догадки, т.к. я тянул с шагом 0.25.
А как обтачивали цепь, наждачкой ?
Голосов: 104 / 0
да, наждачка свернутая. цепь на весу, внатяг
Голосов: 107 / 38
uvrigel,
эта цепь по весам тяжелая поэтому все и катают так проще а тянуть надо стол хороший привинченый и тиски я через волочильный стан делаю раньше на тисках мощных.
Голосов: 107 / 38
про шаг на фильере то тоже влияет но не последнюю роль играет угол захода в фильеру с китайскими тяжелее но не критично.
Голосов: 132 / 64
urim75,
фильерная доска не китайская,кстати,  тяжелая, как моя жизнь, у нее толщина, дай Бог памяти, 18-20мм.
С заходом тоже все в порядке, я же тянул не цепь, а кусок цепи, одной рукой тянул, другой оттягивал.
Иногда фильерную доску прикрепляю струбциной к столу и тяну снизу вверх, это когда тянул якорки, что бы звенья не проворачивались. Правда длинные цепи таким способом протягивать не удобно.
Сейчас якорку практически неи делаю, а панцирные цепи мотаю на овальный ригель.
Голосов: 107 / 38
uvrigel,
ну тогда опыт надо наработать.
