Опытные,подскажите на якорную цепь , 50 гр.65 см.585 пр.Какую проволоку тянуть и ригель?
К кресту цепочка нужна.Поскажите размеры пожалуйста
Итого.Проволока диам.1,6 на ригель 4,0 мм.125 колечек.Крутил в разные стороны.Собирал через один.Винта нет.Вытянулась на 63 см.Давил пассатижами с желобком,потом тащил черещ валы.С замком 65 см.Не опиливал.Просили круглую.Вес 52 гр.
Лучше мотать сразу на овальный ригель.
Половину колечек пропаял сразу
Как то так
Голосов: 59 / 13
Москвич,
я не понял, что значит "крутил в разные стороны" ?
И еще.
У вас видны вмятины на звеньях, я так понял, что это след от пайки или это след от пассатиж ?Вы наверное не провернули звенья, перед тем как гнули звенья.
Почему гнули пассатижами, а не в фильере, хотя бы деревянной ?
Голосов: 107 / 38
ame50,
крутить в разные-это навивка круглых колей в разные стороны и при сборки эти навивки собирают тем самым избегая эффект спирали.
ame50,
Паз выпилил бором у пассатиж и подгибал.Потем дернул в квадрате у вальцов.Если бы запилил грани ничего не видно было.Пайечные швы разворачивал чтоб их не видно было
Голосов: 0 / 1
Москвич,
Здравствуйте . Вот такой вопрос, мне нужно сделать цепочку по принципу якорной но сильно в плотную, её называют кирпичиком. Я пробовал через Вальцы катать но в итоги звенья застревают . Как еше можно этот момент исправить ? Или же как я понял надо тянуть через цайзеннг . Если что либо знаете про эту цепочку поделитесь пожалуйста . Заранее спасибо
