Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Имеются вальцы , почему-то ручьи квадратные начинаются с 2.5 мм смогу ли я ими сделать проволоку, и какую изложницу купить по длинне столбика и размеру???
Регистрация: 30.06.2016 Сообщений: 7 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 30.06.2016 09:37:12
Добавлено: 30.06.2016 15:37:03
2,5 мм. это максимальный ручей, или минимальный ?
Добавлено: 30.06.2016 17:52:40
Это максимальный . По стороне 2.5мм а диагональ где-то 3.3мм.
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 30.06.2016 18:07:53
Добавлено: 30.06.2016 18:09:19
hunt-det, Маловато. Но можно и так . "Пулю" потоньше отлить. Отковать молотком до квадратного сечения, прокатать в гладких валах до ещё меньшего сечения. Потом уже и в ручьи квадратные пихать.
Не забываем отжигать.
Добавлено: 30.06.2016 18:11:57
А что значит пулю и куда отливать?
Добавлено: 30.06.2016 18:29:34
Добавлено: 30.06.2016 18:39:55
Опыта пока нет. Сейчас хочу заказывать изложницу есть 160 длинной и 85 . Какую лучше взять? |
Добавлено: 30.06.2016 18:43:07
hunt-det,
Обе взять. Ну для начала и короткой хватит. А потом видно будет. Если цепи массово не плести, то и короткой может хватить на всякую работу.
Добавлено: 30.06.2016 18:46:08
А можно для тренировки взять большую графитовую щётку. Например от генератора. На барахолке поспрашивать. Просверлить в ней отверстие и использовать спокойно в качестве изложницы. По крайней мере понятие, как работать, сформируется.
Добавлено: 30.06.2016 18:50:29
Спасибо все понятно буду пробовать. |
Добавлено: 30.06.2016 19:04:01
Добавлено: 30.06.2016 19:23:30
trubotchist,
Плавить в керамическом тигле буду. |
Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Пенза Сообщений: 1338 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 0 |
Добавлено: 30.06.2016 23:33:30
Добавлено: 01.07.2016 07:48:30
Добавлено: 01.07.2016 11:04:56
ser58,
хотите подискутировать об этом? Хорошо, для начала дискуссии, сплавьте в ложке то количество металла, которое заполнит изложницу длиной 160 мм, вылейте в нее и покажите результат, а потом можем дискутировать. |
Добавлено: 01.07.2016 11:23:40
trubotchist,
Дискутировать не хочу. Что такое ложка? |
Добавлено: 01.07.2016 11:45:12
Изменено:
Добавлено: 01.07.2016 12:01:05
trubotchist,
Понял, надо попробовать |
Добавлено: 01.07.2016 20:34:39
Квадрат 3,5 мм
Изложница 145 мм металл золото 585, вес 16 грамм |
