4 страницы 1 2 3 4 >
► Лисий Хвост , Нужен совет бывалых
Добрый вечер уважаемые!!! Подскажите, из какой минимальной проволоки можно сделать лисий хвост, и какой минимальный вес цепи в золоте кто делал ???  Делал один раз в серебре из 0,8 получилась 35 гр. Пересчитал на золото - 47 гр. Из 0.8 то муторно делать, а еще меньше брать , это пиздец... Кто в теме, подскажите пожалуйста, заранее Спасибо )
Голосов: 501 / 17
Александр85,
Так и есть что муторно малым весом её исполнять. Лично сам в работу меньше 50 грамм в 585 и длине 50-60см не беру. Это плетение хоть и кучерявое но весит больше чем выглядит внешне особенно после протяжки( прокатки, волочения) . Меньше чем 0.7 проволока - отказываю в исполнении  :(  и если быть честным то и не особо балуют частотой заказов такого плетения.
Голосов: 9 / 5
Можно сделать и 15 грамм, вопрос кто готов за это платить? Больно муторно такое количество колечек паять. В работу не беру меньше 25 грамм в золоте.
Это каторая византийка?Делал 45см на 21 грамм-паять отказался!Но выглядела шикарно!
Голосов: 9 / 5
Без пайки это работа уровня трудов 8-го класса
Вот по этому и делаете цепи в два,а то и в три раза дешевле!Это из соседней темы!
Себя тоже надо уважать!Ато придут-хочу на 8гр византийку квадрат,но много не дам,а у тебя неделя не прибыльная...вот и соглашаемся!...
Голосов: 9 / 5
Я производитель, не нужно путать опт и розницу.
(Дмитрий Григоренко 06.09.2014 22:56:58)
Голосов: 13 / 7
Хм... производитель... Поделитесь, чем производитель паяет... этот лисий хвост, пастой?
 :blush2:
Во времена союза, стажировался в вашем городе по гравировке в объединении "днепропластмасс"(как инструментальщик). Оно ещё живо?
Изменено: parni6ka - 07.09.2014 17:44:08
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 9 / 5
Ребята у меня паяют их по старинке припоем, проволочным из пистолета для припоя.в день выдача с человека до двух-двух с половиной цепей.Себе когда то делал  лисий хвост овал на 12 грамм, 20-25 рабочих часов ушло. Очень мелкие колечки и их оооочень много. Но пайка так же проволочным припоем, для меня это самый удачный припой.
Днепропластстмасс если мне не изменяет память это улица Вокзальная 5. Все здание в аренде, в том числе и два цеха ювелирных там сейчас есть.
(Дмитрий Григоренко 07.09.2014 11:02:21) Я производитель, не нужно путать опт и розницу
Голосов: 13 / 7
Дмитрий Григоренко,
Адресс не помню. От гостинницы Свердловск, минут сорок ходьбы было. А здания, одноэтажные, старые были, двухэтажное, там шары бильярдные точили, хлопушки делали. А в одноэтажном, пресформы для литья пластмассы делали, где я и стажировался. Но это прошлый век.
Я партайками паяю... пока не представляю, как более точно дозировать припой. Почему то думал, что на производстве, где есть документы, чтобы приобрести пасту в шприцах, выгоднее паять именно ей. Ведь к шприцам есть дозатор... что не мало важно. Да и цепи, можно вовсе  не паять в ручную... в муфель засунул... и готово. Не имею в виду византийку. Так как её по колечно паять нужно.
Как то так...
:trubka:
Делал золотую длиной 65см, проволока 0.5мм, ригель 2мм. Готовая с потерями 31,5 грамма. Паял сначала просто колечки, а потом собирал в две стороны. Проволочного припоя не было, замучился резать и иголкой тыкать wacko
А потом выяснилось что паять то и не надо было evil_3  rofl  Зато клиент очень доволен был thumbup2
а можно фото этого лисьего хвоста ? а то им что только не обзывают а это оч разные вещи
Голосов: 2 / 3
Александр85,
привет. я делал 25.46гр 56 см проволка 0.54 ригель 1.8 просто шикарный но я делал без пайки . срочный заказ был и не успевал. можно паять без проблем но это долго и нудно  :) . я не делал еще но думаю  что можно делать от 0.50 проволка и выше. это будет примерно 18.20 гр... вот так...если я помог как то я очень рад... :)
Всем привет) я новичек и ниразу не делал до этого
никакие цепи, но имея большой опыт паек, решил попробывать сделать такую цепь "на шару" для себя в серебре, работа нудная, но в сущности простая. Использовал проволку 0.85 и ригель 3.5, т.к хотел цепь пообъемнее (но получилась "жидковато, надо было ригель 3 брать). Почти 60см, без замка, 46,8грамм. Всего примерно 580
звеньев, соответственно столько же паек.
Изменено: slackmode - 12.01.2015 02:43:50
Голосов: 33 / 1
паяю Паком минут 30 на всю цепь
ссылка удалена
Голосов: 104 / 0
не верю. я тоже паком паяю и у меня часа четыре занимает минимум. горелкой бензиновой за 8 часов собирал, проволока 0.53- вес 18-22 грамма. после пайки протягиваю в фильере, круглой или квадратной, как клиент просит
Голосов: 13 / 7
Кому в лом паять... можно и так. Но!!! Потянется, порвётся. А это жалобы, недоверие клиентов.
Потому пайка однозначно. Однако!!! Можно обойтись пайкой, только "силовых" звеньев. Тех которые внутри, и от которых зависит прочность цепи.
Остальные колечки, просто на них... декоративный элемент.... Такую цепь нельзя волочить через фильеры, можно только катать в валах. И то, осторожно...
Кому нужна плотная цепь, коэффициент... 3,2:1. Соответственно и вес будет большой.
Голосов: 3 / 1
parni6ka,
все колечки имеют значение . волочить обязательно (но пропаяную), тогда получается шикарная цепь. фото позже выложу
Голосов: 104 / 0
parni6ka,
если нормально спаять, то ничего не порвется
подскажите по расчету лисий хвост золото плетение круг квадрат 35грамм на 55см .раньше видел таблицу сейчас не могу нигде найти
Эту тему сейчас просматривают 3 чел. (3 гостей, 0 скрытых пользователей)
