Хотел бы сам сделать основу, вот только не выходит. Может кто сталкивался с таким. Кроме машинного плетения ничего не нашел.
Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.03.2014 16:02:06
Регистрация: 16.12.2010 Откуда: СССР Сообщений: 1889 В друзьях у: 4 Голосов: 189 / 48 |
Добавлено: 05.03.2014 16:47:33
И не найдете. Руками такое сделать можно конечно , но цена будет та, за которую у вас сие не купят. Да и зачем если ест машинная вязка.
Я Ваня. Я Донбасс....
Добавлено: 05.03.2014 17:44:47
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 05.03.2014 20:01:13
покупать или делать оснастку. но вряд ли она на индивидуальных заказах окупится
Регистрация: 11.11.2009 Сообщений: 105 В друзьях у: 2 Голосов: 4 / 37 |
Добавлено: 05.03.2014 21:33:00
Как человек, который проработал не один месяц на цепевязальных станках скажу: сначала изготавливается знаменитая цепь "Сингапурка". Пропаивется в тунельных печах. Протягивается через цайзен, который называется "мама", что на итольянском, что на турецком языках. Готовая цепь наматывается на бабину и заправляется в станок, который сбивает данное плетение в верёвку. ВЫВОД: сделать КАЧЕСТВЕННУЮ оснастку Вам влетит в хорошую копейку и вряд ли получится!!! Удачи.
Добавлено: 05.03.2014 21:59:08
Спасибо за ответ!
Добавлено: 05.03.2014 22:04:27
Все равно хочу попробывать сделать! если получиться то фотки выкину.
Добавлено: 05.03.2014 22:10:06
А на таком станке можно перекрутить эти звенья вплотную или не получиться?
Регистрация: 01.09.2013 Откуда: Днепропетровск Сообщений: 112 В друзьях у: 0 Голосов: 9 / 5 |
Добавлено: 05.03.2014 22:47:30
Это абсолютно разные цепи, если Вам не понятен разный принцип сборки, то мой совет забыть и не морочить себе голову.
Добавлено: 05.03.2014 23:02:06
Пока сам не попробую несколько раз не трекнусь!!!
Добавлено: 05.03.2014 23:13:06
Искренно желаю, быстрее понять невозможное, чтобы не влезть в долги. Упорство хорошая черта, оно нарабатывает опыт, но и оно же губит время. Может заняться тем, что у вас уже выходит.
Удачи.
Регистрация: 04.11.2012 Откуда: ИЗ СЧАСТЬЯ Сообщений: 2186 В друзьях у: 5 Голосов: 500 / 16 |
Добавлено: 06.03.2014 02:25:49
Лично у меня с таким замком (типа пАНДОРа) прокатывает плетение КОЛОСОК с вырубки . Вырубка обошлась в 30 тыр и браслетик получается (+-) 5гр в 585* и то вою от прибыли. |
Добавлено: 06.03.2014 18:17:13
Спасибо за поддержку и ответ!
Регистрация: 13.01.2013 Откуда: Крым. Сообщений: 1957 В друзьях у: 10 Голосов: 107 / 38 |
Добавлено: 08.03.2014 00:26:02
Серёгин,
баю наводку-мыслишь правильно . Дело в том надо рассчитать ригель к проволке чоб при выгибке панцыря была плотная чтоб при последущей деформации звенья не убегали. Делаешь на волы профиль пол шнурка и их надо 2 под размер. и поджимая валы прокатываешь. Цепь деформируеться и уходит чуть вперед. Я их делал но промеры не даю потому что она тяжела и оплата тоже не мала. если уж припечет фотки выложи -я откоментирую ,а промеры мучай сам -я не буду мерить канаву на валах и вес на которую заказали. делай на ходовые 10-15 грамм. |
Регистрация: 22.06.2008 Откуда: дороже Питера Сообщений: 3795 В друзьях у: 38 Голосов: 455 / 8 |
Добавлено: 08.03.2014 08:58:16
Вот железка которую вполне можно использовать. Надеюсь понятно, что в каждом ручье по три диаметра на уменьшение. Наскока делать каждый диаметр меньше должен опыт подсказать или пробы. В валах можно, но дюже сильно утекает в длину, надо бы , чтобы во все стороны расплывалась.
Изменено:
Добавлено: 10.03.2014 00:40:48
Буду пробовать!!!
Регистрация: 28.06.2011 Сообщений: 102 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 1 |
Добавлено: 21.03.2014 06:34:36
А что за замок у этой пандоры?
РУС
Добавлено: 03.04.2014 18:43:54
Замок заклепочный!
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 03.04.2014 21:56:52
Подойдет цепь "звено-в-звено" , одно или двунаправленная.
Плотная и округлая. Замок резать из воска/лить/резинить.
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Добавлено: 06.04.2014 21:00:48
