► опять итальянка((( , ремонт
Голосов: 6 / 0
добрый вечер. хотелось бы узнать. при изготовлении цепи итальянка, а точнее при ее пайки перепаялись звенья в нескольких местах. так вот вопрос- КАК возобновить плетение(соединить несколько частей, которые удалил)???? если можно фоточки или ссылочку где это показано. заранее всех благодарю)))
ivushka73rus,
Попробую объяснить без картинок, ни металла ни фотика под рукой нет.
Конец цепи имеет два витка в одном направлении (назовем их верхними) и один внутри под углом к первым двум( пусть будет внутренним). Мы имеем две цепи и спираль для сборки. Сначала заводишь конец спирали под два верхних витка с  одной стороны первой цепи, затем под один нижний виток второй цепи и опять под два верхних витка на первой цепи. Отрезаем лишнюю спираль и проделываем тоже самое но только поменяв концы цепей местами. Опять пропускаем конец спирали под два верхних на одной цепи, затем под нижний на другой цепи и опять под два верхних на первой. Отрезаем лишнее и спаиваем.
Если что то не понятно, прочитай еще раз, но уже внимательней.))
Голосов: 6 / 0
спасибо. седня попробую)))
Голосов: 6 / 0
все получилось, еще раз спасибо. блин проще бисмарка оказывается :Lighten:
Голосов: 8 / 4
ivushka73rus,
Да брось , бисмарк соединять еще проще .
В честь Славных !
Голосов: 6 / 0
я неделю гадал как эта итальянка ремонтируется))))
